Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 54 из 74
Реверс-редуктор ,он же механизм обратного хода сокращенно "МОХ" передаточное число 1,75 стоимость нового может колебаться от 4200 до 4500 гривен.
Да, Анатолий, это МОХ, 1,43 в перёд, и 1,76 назад. У меня со старого львовского погрузщика-вилочника, достался 90-х годах почти даром (выменял на колесо от москвича в сборе), стоял у меня на предыдущем МТ, попробовал с ним, теперь ни за что не откажусь!
А как Вы собираетесь разместить агрегаты? Если же по одной оси (ДВС+КПП+КПП+МОХ+МОСТ), то будет очень большая длина МТ.
Да, получается длинноват, примерно 2.30, но иначе никак! Я уже по всякому прикидывал, но никак не получается "сжать".![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это по осям или по габариту ?
http://www.youtube.com/watch?v=MrPD6iw1eak&feature=feedu
Таким образом Ольга решила проблему с ВОМ
Если бы не дизель я всерьез занялся бы воплощением в жизнь идеи которую я высказыал в теме ранее это использование двух ДВС с КПП от Оки .Один на "ход" МТ другой на ВОМ ,на базе этих двух ДВС с КПП в кратчайшие сроки можно сделать надежный и экономичный МТ ,в кратчайшие потому что стыкуеш все шрусами или карданами .
Колея у такого МТ получилась бы в пределах 1м30см-1м40см база с газоновским мостом и КПП 1м40см-1м50см(я прикидывал по своему МТ .у меня колея 1м05см и база 1м37см так что названные выше габариты вполне реалтные)
http://www.youtube.com/watch?v=pert8-ttUAY&feature=related
Так выглядели первые западные переломки
http://www.youtube.com/watch?v=aV3vUVaIgn4&feature=related
А так более поздние ,до появления сочлененных Диров .Кейсов итд и тп
http://www.youtube.com/watch?v=ic4dIoB68Ko
Этот ролик на тему пахоты так выглядит европейская пахота в подавляющем большинстве случаев ,и отвалы у них для этого специальные .да и сам плуг интересный.
http://www.youtube.com/watch?v=BTKhyaMpJ38
На этом ролике древние .судя по выхлопу одноцылиндровые трактора пашут но сдесь по моему не европа ,сдесь скорей всего латинская амер. или испания в общем цыгане ,плкги тоже интересные и нашу не по европейски , а как минимум сантиметров на 40.
В том то и дело, что по осям. Вообще-то, задумывал, переднюю ось делать вровень с пер. габаритом.
А как можно по иному ?
То есть ось , а за ней движок ?
Была у меня тоже мысль с гидро. Почитал и отказался.
Если не ошибаюсь по моему в теме"Самодельные минитракторы" уже обсуждалось не стандартное решение. (Соединятся с ЗМ через редуктор или РК сзади МТ) или же вот как на изображении. Люди уже над этим не раз ломали головы и свои решение выкладывали на форуме. Жесткое соединение( без кардана ) значительно уберет длину.
Гидропривод навесного штатный , по этому нужна мощная гидравлика
Вроде читал темку внимательно ,но может подзабыл . На вашем рисунке я так понимаю цепная передача присутствует ? О соединении коробок наглухо то же думаю для уменьшения габарита . Вот только не две коробки , а раздатку с коробкой
Рисунок не моё изобретение, откопал в теме" самодельные минитрактора". За не стандартное решение я точно читал на этом форуме. Ну не помню точно в какой теме. А если использовать соединение гибкой муфты типа мотоцикла ДНЕПР. Или гибкую муфту трактора Т_74.
Вот так мужики. А что "вот так"? Думаете гордость за Ольгу? Типа коня на скаку или в огонь? Вообще-то да. Только потом, а когда смотрел... какая-тот обида и... стыд что ли... честно говоря непонял, но что-то в этом роде. Молодец сударыня... но не она там должна...не так, не ее это дело. Вот страна бл.....я Когдаж понормальномуто будет а?
Да никогда !!! А перед Ольгой как принято говорить на форуме :"Снимаю шляпу
....а кони всё скачут и избы горят...
Да скачут конечно и горят, но это наше дело с этим бороться. Блин, говорю как депутат. только внутриэто а не стелевизора вотпроблнма в чем. Ладно, пронхали. Не красит этонас.
Между коробкой и раздаткой ? Не выдержит первая , а на счёт второй надо глянуть на габарит , не получится ли шрус короче
Ах ты депутатская ......![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Толь, просто такое "видео" меня из равновесия выводит. Незнаю, может я ненормальный или не мужик. Своих то стараюсь от этого оградить. Ну не их это дело, их дело дом, дети, поесть приготовить, стирка. Но землю то пахать. Ну ладно грядки полоть. Ну что следующее то, калаши им раздать? Тогда мы то зачем?
Ну да бабам что потруднее , цельный день тяпкой махать . Была у меня в хозяйстве девка молодая трактористка , два трактора у неё шасик и болгар обслуживала тепличный комплекс , так она честно говорила что сбежала с фермы куда полегче
Да бог сним с этим видео это всего лиш ролик который показался мне интересным (я его скинул не ради Ольги за рулем ,а ради МТ и фрезы)
Вот еще одна фотка я обожаю котов особенно больших и фотку скидываю не ради этой женщины а ради кота
Кот американской породы Мей-Кун вес 15кг
Эта фотка не потеме через пару часов удалю может еще каккой любитель котов захочет скопировать У него есть два часа в запасе.
Это не из тех что с когтя едят ? АГА судя по второму фото это они , выведены путём гибридизации с рысью .Да и почему не по теме ? Может быть этот котяра является подвижным балластом на вашем минике ?
У меня два кота от дворовой кошки живут в доме возраст 9 месяцев один почти 5 кг второй чуть полегче очень надеюсь что еще будут расти .всего у меня 7 котов и кошек и 3 собаки и не одной птички не выращиваю на забой и также животных под забой не держим .
Не тяпкой на плантации картохи а руками на трех грядках марковки и лука( утрирую).
Да я это понял, но для меня это больная тема, вот и задело.
Для кого как
Котов я не обожаю, я перед ними преклоняюсь. А вот собак... Ну могу погладить. Ненравится мне их преданность к хозяину несмотря ни на что. Кость бросил и она забыла что ты ее пиночил перед этим. На нас похожи.
У меня кот. Британец. Полный козел. Но каков!!!
С передней навеской и отвалом ,из-за финансовых проблем, придется в этом году повременить ,приходится выбирать навеска или облицовка по затратам они почти одинаковые,выбрал облицовку ,снег в этом году почищу и одним задним ковшом .
Купил лист толщиной 1мм ,профиля несколько метров (сколько его пойдет не знаю) самое дорогое это противотуманки на фары ,те что побольше 100гр ,те что поменьше 280гр ,сетка с нержавейки,на "радиатор" приготовленная ранее ... сейчас появилась мысль сделать олицовку"радиатора тоесть решетку из профиля...пойду мудрить крепление ЗАЗовской приборки к раме ,так же ее надо будет аккуратно "обвернуть " металом ....как все будет выглядеть понятия не имею ...идеи будут появлятся и воплощатся в жизнь по ходу работ .
