Предпусковой подогреватель. Страница 72 из 162
Фланчик крепления котла к блоку, близко не приваривай, что бы болты лучше ставить было...
А лучше сразу шпильки сделай... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я не буду рисковать. выскочит антифрис летом хана всему . И много делов.
Там печка, там ему ни как... Уже предлагали...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот хорошо . Спасибо . шпильки это да![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Бачок (корпус тэна) побольше сделать?
Да этот вариант отпал.
Летом не страшно, летом воды доли и дальше поехал...
Мы, бывало на лесовозах, зимой, если воды нет, а замерзать не охота, то и соляры в радиатор лили, что бы до дому доехать... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А что печка? У меня так, тройник, все работает чудесно-движек горячий-печка холодная![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Так и так переделал труба 76мм, а до этого стояла 50мм![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/20012015799_2.jpg?itok=bifW8YFI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/201120151133_0.jpg?itok=B3gkKOQN)
Не получится... Нужна разность температур...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем пока, други...
Завтра рано вставать... ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Не у меня нормально. с помпы идет на печку и выход в головку через кран![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/191120151125.jpg?itok=bVBC3E8F)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/11082014418-760621.jpg?itok=kROQEBI_)
Спокойной ночи Василич!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Печка-то и у меня так же подсоединена-при работающем движке в -20 жара, а при подогреве ТЭНом-греется чисто движек
Юра так и у меня так было. еще и кран стоял и наче не грела печка .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/18012015789.jpg?itok=vL_d0NOP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/18012015785_2.jpg?itok=f3bXEPwQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/19012015792_0.jpg?itok=ysZ9v7EY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/171120151113_0.jpg?itok=QlhBUBSj)
Леш, у меня тоже так же, но только шланг на подогреватель под поддоном, и печка на моем тракторе на полу,а не в крыше, может поэтому её лучше продавливает, а краник и у меня стоит, но если его не закрыть-печка греет может совсем чуть-чуть похуже
Дело еще может быть в самой печке я когда на девятку брал меня предупредили . в оригинале ламели должны быть густые. если будут мелкие и редкие ламели перегородки будет греть плохо. Вот это видео
у меня Северс с помпой вроде нормально работает.я его слегка повернул что бы выход выше входа был. и на восьмёрке у меня выход тоже выше входа.хорошо работает.там без помпы.
мороз только пару дней был а сейчас слякоть блин..
Ооо
у меня на 30 мм
Лёша перегородка немного загнута к низу для лучшей циркуляции . Фотку недогадался сделать брал в БЮСе в Сальске это филиал Азовского спроси может у них есть в наличии , чтоб тебе посмотреть в живую так сказать .
Извиняюсь сходил промерял 30мм и у меня![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Хорошо . Ясно теперь .Спасибо!
Василич привет!Слушай а что если по такому принципу сделать в поддон на ЮМЗ котёл но только для подогрева масла,залить туда тосол,будет работать!Где такие ТЭНы покупаете,куда они идут?И какой брать!А может и на антифриз перейду со временем потом и его греть можно!Сколько по времени масло погреть!Какой диаметр трубы и чем варил?
в любом хозяйственном магазине-тэн от стиралки или от водонагревателя-есть с плоским флянцем,есть под гайку.там же и гайку водопроводную можно купить.
ну если только на масло то больше 1,5 думаю не стоит.можно сделать вообще типа независимой системы подогрева от системы охлаждения.по типу как у Василича вварить в поддон,выход пустить хоть в кабину на второй радиатор и обратно в подогреватель на вход-ну и еще типа расширителя для заправки.радиатор может служить поглотителем излишнего тепла что не успело принять масло.всё таки у масла не такая текучесть как у тосола.
Ну вот я и хочу замутить что нибуть по типу !Слушай а на юмз тогда откуда запитывать если и тосол греть?
заводской способ установки-запитка котла из пробки под сливной кран-её вывернуть и вместо неё переходник под шланг.подача с котла горячей в головку пд-на шланге идущем к верхнему патрубку вварить сосок.
Спасибо!
Добрый вечер всем . сегодня мудрил я с подогревом и не чего у меня не получилось по такому принципу
у меня то тен мощней и по этому труба котла длиней . Не лезет упирается в гидробак и в фильтер тонкой очистки. Вот так если то все встанет.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/podgrzewacz-plynu-chlodzacego-w-mtz178234480577.jpg?itok=DDx0wXV6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/nggngsh.jpg?itok=AzpY1sJk)
Но будет так греть ?
