Предпусковой подогреватель. Страница 71 из 162
Максим как там просто перемычка и все
. у тебя нет фото![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/bezymyannyy0_0_0.jpg?itok=JZZcTNhC)
. я уже задолбался голова пухнет.
Леш, привет, не нужно было его вообще переносить, а всего лишь шланг под поддоном провести ( что с заглушки блока) чтоб он с низшей точки забор холодной ОЖ делал
Юра Нет у меня там все оборвет я то в поле работаю не по трассе катаюсь. и он у меня стоит и зимой и летом![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/20052015217_0.jpg?itok=bDB24kao)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/20052015218_1.jpg?itok=tQXO3nN0)
поддон и мост так вылизывает горит как у кота коки .
Леш, да ничего там с ним не будет, в самый зад поддона, рядом с задней плитой, как можно выше, а если боишься-можно кусок металл. трубы в том месте -как футляр
Крана там давно нет, фотки старые и стоял он там на момент испытания...
Леш, почему изотрет то.... Поддон же не истирает, а труба, из которой изготовлен котёл горазда толще...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Юра у меня там идет стяжка панелей установки.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/dscn22681.jpg?itok=ODpV1lfG)
прут на 50мм
просто блястеть будет как у кота...:smile3:
Еще как вариант, можно сделать вот так как я на ЗИЛе делал, но у меня поддон дюралевый был и были проблемы вварить туда трубку...
А у тебя металлический поддон, можно вварить трубку даже не снимая его, только масло слить...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/32091/p9110004_800x600.jpg?itok=sKPZMn02)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/32091/p9110009_800x600.jpg?itok=UA4bLEQH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/32091/p9110010_800x600.jpg?itok=6r0seZ5K)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/32091/p9110013_800x600.jpg?itok=KXZmAMrw)
Прям засада какая-то, и шланг за прутом не спрячется?
Василич вот так и сделаю
как пример вот так ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/1371_s_0.jpg?itok=sDn9VdDJ)
Юра как вариан с трубой защитой приму к рассмотрению. Но я склоняюсь хочу вот так![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/po.jpg?itok=tzQIbOHl)
. там не чего не мешает . стартер и все
Плохие отзывы за эти подогреватели, слабо они греют Леш...
Вваривай трубку в поддон и будет тебе счастье...
Как можно меньше делай соединений из шлангов, старайся делать из металлических трубок или пропиленовых... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Василич вот когда буду не дай Бог конечно ковырять поддон . тогда и сделаю. трубка я смотрю под уклоном?![п](https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/storage8/32091/p9110004_800x600.jpg?itok=sKPZMn02)
Василич так я хочу этот переделать.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/201120151133.jpg?itok=dFaK3fdl)
вот и интересовался у Максима как там сделана перегородка
Прямо трубка, от края до края, просто на фото так искажает...
Что-то мне почему-то не внушают доверия такие подогреватели (у которых один вход-выход)
Так там перегородка мы уже с Василичем говорили по поводу ее он мне и подсказал . Я не знал ,что она там стоит![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/bezymyannyy0_0_1.jpg?itok=5l4aLa_u)
У меня было закольцовано через поддон... То есть котел стоял на блоке, на фото видно, а запитывался он через трубу в поддоне и с квадратной пробки на другой стороне двигателя...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/32091/p9140004_800x600.jpg?itok=DUj-WBAm)
Я интересовался у мужиков за эти подогреватели, слабовато греют...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да видел я её, но только забор холодной и выход горячей ОЖ с одной точки движка все равно. Да и, я думаю Василич правильно сказал-слабые они-поставишь тен мощнее-нифига не будет работать, закипит
Та 3 квт у меня будет
шо слабо?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/podogrev_0.jpg?itok=_gUXJtsx)
Василич помнишь?
Леш, у тебя металлический поддон, это снимает много проблем...
Можно проложить магистраль из металлической трубы не ввариваясь в сам поддон... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Леш, термосифонная система работает на разности плотности жидкости.. У холодной плотность меньше, у горячей больше.. Чем больше будет разрыв между температурами, тем лучше будет "крутить"....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот правильная мысль
если есть опасность порвать шланг ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот я и на распутье . Будет кипеть потяну шланг к пробке 4 грани![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Три киловатта это даже слишком, Леш... Оно мгновенно нагреется и не будет "крутить" жидкость...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Так , что с утра и в бой . переваривать котел![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Верно Юр... Трубку к поддону прихваил и нах...
Изогнуть её можно как хош, по форме поддона сосками к верху...... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот Засада уже куплено. и деньги уплачены. Тогда если будет кипеть пущу на пробку шланг.
Так ТЭН на блок вешается? Я б так не делал, в зад головки-там выше точка входа горячей ОЖ
