Предпусковой подогреватель. Страница 20 из 169
5045 сообщений
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
у нас минус 40 на алтае.проверял тосол оказалось что он застыл.он блок не раздавит?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Nikolai altaiskii пишет:
Да в этом году нас погодка радует scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Не раздавит... wink Он просто загустел как холодец... wink Вот в такой ситуации, ТЭН в блоке, самое ТО.... good Загустевший тосол, через шланги может не пойти и ТЭН сгорит... wink У меня была такая ситуация... wink Подключаю обогрев сразу как только приеду домой. На выходные подключаю в воскресенье вечером. В субботу мороз жахнул под сорок, ну, а я в воскресенье только подключил ТЭН и тосол не протолкнуло через шланги, так как он загустел... huh Теперь подключаю, даже на выходные... wink
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Василич пишет:
Наверное без терморегулятора был? Думаю с терморегулятором не сгорел бы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай.65 пишет:
Иван Василич пишет:
Так то так.... С терморегулятором конечно не сгорел бы... yes3 Но с ним от ТЭНа толку мало, если он стоит в котле, а не в блоке...... wink
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Василич пишет:
Николай.65 пишет:
Иван Василич пишет:
К будущей зиме надо будет себе сделать. Попробую сначала с терморегулятором, выходной шланг по возможности большего диаметра поставлю. Убрать терморегулятор не долго.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай.65 пишет:
На трактор или автомобиль ставить будешь...???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Иван Василич" пишет:
либо тосол либо тэн г***.я в -35 в прошлом году заводил мтз.котел чуть зашипел сначала но сразу же продавило и шум сразу убавился.стоял возле котла-контролировал этот процесс т.к. тэн прямуха 2квт-рука на выходе свободно терпела.диаметр патрубка выходного 18мм наружный.правда греть пришлось два часа и лампой средник прогревать-но это уже другая проблема-разогреть нигрол зимой.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Василич пишет:
Николай.65 пишет:
Собираю второй ЮМЗ с СМД -14 двигателем со стартером. Вот на него и поставлю. Если понравится то и на ГАЗон присабачу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Николай.65" пишет:
а что ж там может не понравиться?движок только спасибо скажет.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
FinФИН пишет:
"Николай.65" пишет:
Вот я на это и надеюсь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Там всё до кучи было Сереж... wink По мимо ТЭНа и тосола еще и шланги подключения котла длинные были... wink Просто по другому, котел ни как не подключить было... wink
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Алексей 161 RUS пишет:
Sibiryak пишет:
"Алексей 161 RUS" пишет:
Труба наверно 50 будет и нужно будет гайку найти по резбе тена вварить .
сантехническая муфта железная, на две гайки выходит а можно и целиком,
thank_you
у нас где тэны продают и гайки сразу в продаже есть торгаши на лету все схватывают что спросом пользуется да и нам удобно по трубе- у нас мужик, какойто амортизатор подбирал толи от газона толи еще от чего короче в него тэн вкручивается как в родной
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай.65 пишет:
Иван Василич пишет:
Николай.65 пишет:
Ставь, не пожалеешь... wink Важно помнить, что единого стандарта подключения подогревателя к двигателю нет, главное понять его принцип работы, соблюдая законы физики и тогда можно его подключить на любой движок.... wink Ну и творческий подход.... beer
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aderevyankin пишет:
Sibiryak пишет:
thank_you
Только надо покупать не чугунную гайку, таких в продаже много, но их не приварить к котлу... wink Лучше конечно самоточка и стенки делать по шире, что бы прокладка плотно прижималась... wink Я прокладки стараюсь ставить паранитовые, их не выдавливает... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
aderevyankin пишет:
Sibiryak пишет:
thank_you
Меня в принципе не напрягает сегодня от газ-53 кардана отрезал крестовину . Куплю гайку и штуцера 20 и потом сделаю ,сейчас и этого хватает стоит включенный второй день температура в блоке 70-80 на улице -21
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич][quote=aderevyankin пишет:
Sibiryak пишет:
thank_you
Только надо покупать не чугунную гайку, таких в продаже много, но их не приварить к котлу... wink Лучше конечно самоточка и стенки делать по шире, что бы прокладка плотно прижималась... wink Я прокладки стараюсь ставить паранитовые, их не выдавливает... :wink:[/quote Я на фум ленту хотел поставить на резьбу намотать и зажать у меня так сделано на том подогреве ,что сейчас стоит на тракторе там стоит тройник я знаю ,что нельзя сваривать чугун и металл!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS][quote=Иван Василич пишет:
aderevyankin пишет:
Sibiryak пишет:
thank_you
Как то не смог я научиться фумкой работать... cry Не получается у меня с ней... blush2 Тройник хорошо, и работать все будет, но я пришёл к выводу, что лучше для ТЭНа, когда он посвободней в котле располагался, что бы не касался стенок котла... wink То есть, что бы только через гайку пролез, а труба была чуть больше... wink
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
резиновое кольцо и ни каких проблем, так дома в отоплении тены не один год стоят и не капают dntknw
так и на подогрев трактора сделал,
тен третий за этот сезон, так что выкручивал и вкручивал не раз.
в магазе запчастей можно подобрать легко yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич][quote=Алексей 161 RUS пишет:
Иван Василич пишет:
aderevyankin пишет:
Sibiryak пишет:
thank_you
Так я потеплеет вашему совету прислушался, куплю гайку кардан уже почикал yes3 и приварю
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Sibiryak пишет:
Что не пруха с тенами? sad Китай по ходу?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibiryak пишет:
Я не спорю, резиновая прокладка неплохо, я даже из камеры вырезал, когда ничего не было под рукой... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Так я потеплеет вашему совету прислушался, куплю гайку кардан уже почикал yes3 и приварю[/quote]
Если есть возможность подойти к токарю, то нарезай резьбу прямо в торце кардана, там где шлицевая часть была и ничего приваривать в этом месте не надо будет....... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibiryak пишет:
И что самое обидное, что цена не влияет на качество... Покупал и дорогие и дешёвые... Перегорают не смотря на цену... wacko2 Но когда сгорит дешёвый, вроде как то не так обидно.... blush2 lol
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Если есть возможность подойти к токарю, то нарезай резьбу прямо в торце кардана, там где шлицевая часть была и ничего приваривать в этом месте не надо будет....... :wink:[/quote]
Да они шкуру дерут wacko2 . я и сам не понял есть шлицевая на кардане ,что то не как не пойму как сделать
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
не прокладка а именно кольцо как на поршнях гидроцилиндров,
а в муфте сантехнической выбрана фаска внутри так что кольцо вжимается в неё как родное.
ага партия походу такая попалась,
в одном и том же магазине все три брал. вторую через неделю после того как первая сгорела, а третья уже второй месяц, грею раз в неделю чаще если снегу навалит
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Да они шкуру дерут wacko2 . я и сам не понял есть шлицевая на кардане ,что то не как не пойму как сделать[/quote]
Завтра постараюсь сфоткать... wink Сейчас темно уже.... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Sibiryak пишет:
Я брал 650р good а в инете нашел 120р shok
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Завтра постараюсь сфоткать... wink Сейчас темно уже.... :wink:[/quote]
У вас сколько время? у нас 18.28
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
У вас сколько время? у нас 18.28[/quote]
Так же.... wink Но автобус у водителя в соседнем дворе стоит, белые медведи уже на охоту вышли, мороз -25... lol
