Предпусковой подогреватель. Страница 16 из 169
5045 сообщений
04.03.2013 - 17:44
: 189
"Алексей 161 RUS" пишет:
Я вот как примудрил и не мешает
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
aleksey86 пишет:
"Никола87" пишет:
еще бы не плохо поставить краны на вход и выход
ну это как нибудь когда по теплее будет и как то надо пробку с блока открутить dntknw
у меня трактор "свежий" открутилась легко
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Алексей 161 RUS пишет:
Никола87 пишет:
Никола87 пишет:
вот мой удачный вариант "автономки" даже где нет электричества)))))
испытания проходят удачно....сегодня было -21.....после розжига ламп и их подставления в нагреватель прошло 10-12 минут....эфир в воздухан ключ на старт-3-5 секунд и запуск двигателя.....я доволен good
fotku
завтра чувствую испытания продолжаться, постараюсь сделать фото или видео....
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
aleksey86 пишет:
"Никола87" пишет:
Я врезался краник выкрутил из блока и выточил токарь мне штуцер поставил водопроводный кран и закрываю по тому ,что когда будет открыт во время работы помпы не будет циркуляции через печку дует холодный воздух.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Никола87 пишет:
aleksey86 пишет:
"Никола87" пишет:
Какая пробка? scratch_one-s_head с квадратными гранями?
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Никола87 пишет:
aleksey86 пишет:
"Никола87" пишет:
ага!!!!пара ударов молотком и рожковым ключем через бородок пошла!
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Какая пробка? с квадратными гранями?
ключом с токарного станка ,тем что резцы поджимают .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Никола87 пишет:
Никола87 пишет:
aleksey86 пишет:
"Никола87" пишет:
А зачем вам эта пробка ? dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Никола87 пишет:
Никола87 пишет:
А без эфира ни как...??? scratch_one-s_head
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Анатолий. пишет:
Вот вот я тоже сколько мучался и балонником и рожковым, а с токарного два ключа на виду лежат, еслиб умели хохотали б наверно bang
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Иван Василич пишет:
Никола87 пишет:
Никола87 пишет:
я разницу почувствовал....без эфира как то подольше крутит....но я прыскаю секунды 2 не более, а то детонировать будет
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Никола87 пишет:
Никола87 пишет:
Никола87 пишет:
fotku
сегодня вновь холодно...-18
вот фото и видео работы подогревателя и запуска двигателя...прогрев минут 10...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Никола87 пишет:
Никола87 пишет:
Никола87 пишет:
Никола87 пишет:
fotku
Двойной тягой... good
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Никола87" пишет:
У вас помпа( тосол ) с чего стоит ? И вопрос такой ,может перегородок ( типа соты ) в котле сделать и увеличить размер рубашки в длину ,для большего тепло забора ? Труба которая идет на поддон она сильно нагревается (краснеет ) ? не имея возможности подключится к электросети , Этот способ подогрева самое то прост и надежен .
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Анатолий. пишет:
"Никола87" пишет:
электромотор стоит с газели(НА ПЕЧКУ там ставиться), в трубе стоит заслонка, которой регулируется поток пламени, поэтому идет завихрение и основное тепло концентрируется в "рубашке", возможно размер сделать и больше, но я делал из огнетушителя, поэтому размер какой есть...работаю в лесу и увеличение размера может отрицательно сказаться-лезут сучьки, пни и т.д., а так компактно и прочно. По трубе на поддон идет в основном тепло-пламя гасится в подогревателе...даже без нее пламя совсем не видно...она же в свою очередь толстостенная,поэтому нагреть ее будет проблематично,но с ней прогревается поддон в районе масляного насоса, топливный насос...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Никола87 пишет:
Анатолий. пишет:
"Никола87" пишет:
В этом году понаблюдаешь, а на следующий сезон можно лопасти от шнека вварить для завихрения пламени или змеевик из трубы загнуть, по нему пустить пламя лампы, а вокруг змеевика котёл.... wink Ну это как вариант... wink
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Иван Василич пишет:
Никола87 пишет:
Анатолий. пишет:
"Никола87" пишет:
возможно, но трактор хозяйский - на это то кое как финансы выделили-говорят и так нормально...в прошлую зиму помучался-на последнем дыхании акума порой заводился, а бывало что и нет))))
а щас вообще сказка-завел лампы и в уазик пить чай))))прошлый год с лампой вокруг трактора бегал,пока одну сторону греешь другая остыла,еще смотришь чтоб провода и трубки не спалить cry
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Никола87 пишет:
а щас вообще сказка-завел лампы и в уазик пить чай))))прошлый год с лампой вокруг трактора бегал,пока одну сторону греешь другая остыла,еще смотришь чтоб провода и трубки не спалить :cry:[/quote]
Как я тебя понимаю Коля... dri Ну ничего, на хозяйском опыт приобретешь, а потом на своём все воплотишь... wink
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Иван Василич пишет:
Никола87 пишет:
Как я тебя понимаю Коля... dri Ну ничего, на хозяйском опыт приобретешь, а потом на своём все воплотишь... :wink:[/quote]
Я МТЗ Т-40 грею от пропана с горелки. На Т-40 грею и цилиндры. Что то спалить нет возможности т.к все трубки из металла.
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Николай I пишет:
Иван Василич пишет:
Никола87 пишет:
Я МТЗ Т-40 грею от пропана с горелки. На Т-40 грею и цилиндры. Что то спалить нет возможности т.к все трубки из металла.[/quote]
а как же прокладки или проводка тоже из металла??? blush2
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
можно и подругому бак 2 или 3 ведерный в нем в нижней части с боку отверстие под сопло паялки чтоб пламя шло также в бок и под трактор тепло кверху поднимается и прямого пламяни нет на движок
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Алексей37 пишет:
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
aleksey86 пишет:
И что он в таком подвешенном состоянии будет ? Или вы его хоть как то укрепите?
да я испытывал котел как и в каком положений лучше работает а в дальнейшем обязательно прикреплю жестко!
А вы вообще тему читали? Уже не один раз пережевано: котел в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении работает НЕ ЭФФЕКТИВНО, зачем из пустого в порожнее переливать?
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
если бы не эффективно не писалбы для меня просто и нормально
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Алексей37, а вы к моему сообщению каким боком причастны? Там вроде понятно что адресовано алексею161RUS. Да и содержание ответа...
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
vic17 пишет:
aleksey86 пишет:
людей не пугайте //не эфективно работает //нормально работает только правильно подсоеденить и установить
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"aderevyankin" пишет:
всё отлично работает, ну конечно не сто процентов горизонтально,
но не большой подъём в сторону выхода,
всё отлично прогревает,
заводится как летом, с пол пинка
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
поставил эл.помпу к котлу забор с помпы трактора-подача через печку в головку.включил и работает,прокачивает.вот одно смушает что придется таким макаром сутки греть его laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vic17 пишет:
Автомобильные и тракторные котлы, заводского исполнения, все расположены горизонтально, даже те которые работают без принудительной циркуляции, очень даже эффективно... dont
14.11.2013 - 14:12
: 20092
vic17 пишет:
aleksey86 пишет:
Не понял , а у меня работает горизонтально с уклоном . Единственное ,что нужно при работе перекрывать кран который идет с блока,а то через печку не давит при работе трактора.
