Предпусковой подогреватель. Страница 15 из 169
FinФИН, я бы с радостью, только еле скидываю на форум-то, а крутить фотки ваще не знаю как. Первая фотка получается вниз головой, для ориентира красная пробка слив с гидробака. Вторая получается "лежит", вид между кабиной и стойкой фронтала, видно правые гидровыводы. Да надо будет поудачней сфоткать, сегодня -30 еще и это косвенно помешало удачно сфоткать.
Ну и как?? Уже испытал..??
Василич, я уж давненько отписывался. спасибо народу в частности FinФИНу. Но повторю свои выводы после переустановки. Первое контакты подключения тена теперь находятся в относительном холоде (ранее они стояли верх получается находились в самом горячем месте, что считаю не есть гуд). Второе видимо за счет более лучшего термосифонного движения жидкости нагрев частей двигателя стал более равномерным (с разницей, но все же более равномерным), сейчас нет сильно горячих участков и холодных, есть горячие и нагретые, это все в начальный момент, потом практически все становится одной температуры. Третье сейчас замена тена совсем не составляет труда, закрыл краники снял тен поставил другой, сливается где-то 0,5 литра НОЖа. Еще поставил "американку" на соединение теперь в случае поломки можно снять весь котел и трактор останется на ходу.
Просто я подумал, что ты еще как ни будь переделывал, вот и спросил...
А ТЭН от чего..??? На АРИСТОНовский не похож вроде...???
Тен нашинский, только исполнение из нержавейки и с резьбой как у аристоновских и без термореле 400 руб. стоит.
Не встречал таких....
Как ваши впечатления от такого девайса ? за сколько нагревает блок при морозе -10 ?
Вот перевернул
Алексей спасибо, да теперь правильно. Фоткал снизу вверх.
а что с выключателем привода нш-где рычажок с фиксатором и гребёнкой?
КАКОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
. А вот у меня уже нового образца тоесть не шлицы а Тупо заварен с завода . И вот в этом месте пускает масло из под колечка . А Заменить не как не получается
По ходу его нет
Скажите такую штуку: разбавил я семь литров тосола -40'С одним литром воды при какой температуре всё это должно замёрзнуть
А подогреватель это бомба, вторую зиму пользуюсь, и заводить легко и в кабине сразу тепло
Так это зависит от качества вашего Тосола
.Наберите в бутылку и в морозилку
и на максимум морозилку
Нужно мерять плотность, тогда станет ясно....
Да опять видимо на заводе кто-то премию получил. Ведь рычажок с фиксатором и гребенкой это жсколько металла нужно, а тут пластинка и болтик. В принципе НШ так же отключается, но уже поколбаситься с ключиком придется! Это на новых 80-82-х так стали делать.
Всем привит.зробив и я себе предпусковой пидигривач.Попробував нормально.Трактор стало намного легче запускати.Вмене мини трактор. Взял бляшку из хлеба подставил под Поддон налил воды. Запихнул кипятильничок маленький 0.5 квт.Грие нормально.
и я вчера и сегодня по пол дня мастерил устанавливал свой котел по вашим советам тен аристон 3х квт за пол часа с -15 до теплого нагрел головку легкий запуск я не нарадуюсь всем спасибо!
А в чем хлеб теперь печь будешь....???
И что он в таком подвешенном состоянии будет ?
Или вы его хоть как то укрепите?
да я испытывал котел как и в каком положений лучше работает а в дальнейшем обязательно прикреплю жестко!
еще бы не плохо поставить краны на вход и выход
испытания проходят удачно....сегодня было -21.....после розжига ламп и их подставления в нагреватель прошло 10-12 минут....эфир в воздухан ключ на старт-3-5 секунд и запуск двигателя.....я доволен
Я вот как примудрил и не мешает
ну это как нибудь когда по теплее будет и как то надо пробку с блока открутить
