Предпусковой подогреватель. Страница 132 из 162
В общем, в эти выходные провел испытания подогревателя. Минус был не сильный, всего 9 градусов. Капот укрыт, ветра особо не было. Трактор не заводил недели три. Включил подогрев и пошел своими делами заниматься. Опомнился, когда уже полтора часа прошло :) Мотор был ощутимо горячий, ГБЦ 63 градуса, блок 48, измерял пирометром. Заводил одним аккумулятором, на пуск мотора ушло менее 2-х секунд. Заслонку не перекрывал, газ не давил.
Мои выводы: Даже полтора часа работы1,5 квт ТЭНа выгоднее, чем как раньше прикуривал авто(расход на холостом порядка 2х литров 95-го в час) и около часа танцев с бубнами, спреем "быстрый старт"(380р) и прочими радостями заводить замороженный мотор. Легко запускается с одним АКБ(12в 110а/ч). Я доволен. По теплу покрашу котелок для красоты, закреплю поудобнее и хочу еще электровентилятор поставить на радиатор, чтобы в зимнее время мотор погорячее был и печка получше грела.
Всем привет.Подскажите пожалуйста как открутить пробку водяной рубашке на блоке мтз(КГ 1)?Что не пробивал не как не смог её открутить.
Стучали по ней?, грели? Балонный ключ использовали каким футорки крутят.
Стекло протирал? по колесу стучал? А кроме шуток поюзай тему, тут ранее столько по этомуповоду советов давали....
Будьте осторожны!
можно высверлить,если не получится точно высверлить то можно немного рассверлить и нарезать новую резьбу.
Как вариант, если не получилось открутить, то можно просверлить в этой пробке отверстие под резьбу, потом в этой же пробке нарезать новую резьбу и вкрутить ершик...
у меня на одном моторе так же обломило квадрат.и так же достаточно много выступала пробка.срубал зубилом саму пробку по габариту обломанного квадрата-толь от того что отбилось хорошо,толь что и погрел и поотлил вдшкой и уксусом-но пробку выкрутил балонником футорочным.а на одном нарезал резьбу в пробке свечную и вкрутил ершик как и в краник-с блока получился забор с двух точек.
Привет Алексей я тут слежу за форумом тоже вот хочу поставить подогреватель. Так вот что я хотел узнать у тебя в начале был подключена подача в котёл с крана слива , а выход с котла в Шланг печки через тройник. Почему щас переделали с пробки и в заглушку чем был плох первый вариант просто сам думал сделать по вашему первому варианту с крана в печку
Дак он вроде писал причины- забор с заглушки диаметром поболее - для термосифонной циркуляции лучше, не так стреляет, и циркуляция по диагонали на весь блок ( выход ближе к переду) во втором случае с тройником становится хуже циркуляция на печку ( как вариант краник на подогрев НО не забывать открывать при подогреве) хотя у меня тройник, есть краник, раньше как то перекрывал, потом забил, может еще от печки зависит ( у меня не мтз, печка на полу )
Большое СПАСИБО за совет Cергей 36 RUS и SVV-50 ключ использовали каким футорки крутят и в квадрат вырезал кусочек уголка +ломик 1.20м и всё пошло потом по фоткаю покажу как у меня получилось
Юра все верно описал. Если не закрыть кран на печку, не давит .печка то на 82 высоко стоит . А так в принципе
1 вариант грела тоже хорошо и тен на 1.5 Квт. был Аристон . Да и у меня сильно установка мешает .
https://youtu.be/FhaF-rHj0mA
С одного крана забор хватает значит
для котла ?
Всё хватит что то выдумывать сделайте как я сделал,поставил тен на 2 киловата,всё цыркулирует и греет отлично.Смотрите фото.
Вот как ты теперь с Богом славу то делить будешь....???
Нее!!!!! Я давно хотел сделать подогрев двигателя но все не мог и не знал как лучше сделать что бы хватало охлаждающей жидкости для циркуляции.
Так если насоса нет, то хватает . Да и совет на будущее всем. не подключайте котел пока не прогоните систему, а то могут быть воздушные пробки и будет как у меня выше уже были фото
А сейчас чё, жидкости прибыло...???
Сейчас всё ок
Не плохо сделано.
Я понимаю что наверное работает нормально, НО котел-вход и выход находятся на одном уровне, а это плохо для циркуляции.
Все мужики спасибо понял
Уклон там хоть не большой но есть, работать будет
Возможно еще потому что реально отверстия разного диаметра, и диаметр сильно различается.
Тогда пустим фантазию еще дальше.
В систему как у товарища ПВВ воткнуть циркуляционный насос от водопровода. Он тоже от 220 в.
Тэн помощнее+насос. Вреда не принесем, прогреется быстрее и равномернее.
Нет?
При установке заметил . если стоит насос . и при большом минусе . трактор то есть блок хуже греет .
Леш, ну это если тен не менять хуже греет ? Предположу, что с насосом радиатор печки продавливает, и он часть тепла отбирает, да возможно и в основной радиатор будет уходить ( термостат не герметичен)
Юра привет! тен стоял тогда на 3 Квт
