Предпусковой подогреватель. Страница 131 из 162
Из собственного печального опыта за лампы знаю... Они еще как то служат, когда прожектор висит неподвижно и в холодке, а когда начинаешь его туда сюда таскать, то лампы горят моментально...
Мало того им нужно охлаждение.а если ее использовать как нагревательный элемент приближая к нагреваемому механизму то и температурный режим лампы поднимется от чего она очень скоро накроется мехом мандатры.
Всем привет!
Подмечено опытным путем, если включенную лампу не шевелить и не переносить, живет долго. Если включенную переносить, трясти или не дай Бог стукнуть, тогда да, мрут сразу-же.
Я думаю, если лампу поставить и только потом подключать, а убирать отключив и дав секунд 10-20 остыть жить будет долго. ИМХО.
У меня конфорка от электрогазовой плиты стоит, подключена на 900 Вт. При -20 нагревает масло до +60 за 1,5 часа. И еще тосол греется Лунфеем 2,5 Квт.. Заводится при -25 как летом 75 аккумулятором.
Главное не трести при включенном прожекторе и использовать в таком положении, чтоб спираль в лампе находилась в горизонтальном положении а не вертикально.
Не живут эти лампы никакие, то хамелеоны, то ещё ккие , то 250 Вт, то 500, как-то пошли коробочки на них - типа защита лампы, до сих пор валяется этот прожектор. Проще калорифер электрический с вентилятором переносной круглый.
Полностью с тобой согласен, но эти условия реально соблюсти, когда такой прожектор используется по прямому назначению, то есть для освещения...
Да они и штатно горели 2-3 мес, после 5-6 раз бросил их, самая надёжная лампа - натриевая, желательно фирменная, но это уже другая тема.
Бывает на следующий день сгорит...
Велика тайна сия, обычно галогеновые автолампы горят многие годы, а какие-то чернеют и сгорают сразу, понятно, что руками за них не хватаются.
Чувачечел 40ку греет-накрывает её с ног до головы накидкой(большая мешковина) под её пушку дизельную(керону 2000) и нормуль.Сам ща подумываю для Мтз так же прикупить пушечку дизельную,хотя завожу редко,двор почистить,(от снегопадов зависит)
Как тосол пошёл в поддон так и снял самодельный подогрев и тосол слил,ща опять с горячей водой ношусь когда снежок убрать надобно.А подогревом вкл,и занимаешься своими делами,потом вжик и оккей.Даже через проставку под стартер.Хотя и реанимирую в снегопад ,когда -10 -15.
Нашел причину, почему...??? Не боишься, что водомаслянная смесь в поддоне замерзнет, заткнет каналы и двигателю придет каюк... У меня сосед недавно так накрыл двигатель...
У меня самодельные подогревы по 2 и 2.5 квт на двух МТЗ, завожу без проблем, когда больше -15 то под картер вешаю воздушный тен 1квт, и подключаю к розеткам на кабеле, у меня 380 раскинуто на три розетки, хватает на все, а дома кабель через пускатель включается, если надо к 8.00 завестись, то ставлю через реле времени на 6.00 или меньше, в зависимости от мороза.
Отлично...
Ну вот и я слепил себе подогреватель. Основа из профильной трубы 60/40, сгоны , ТЭН на 1,5 КВт, подача с заглушки, горячая в ГБЦ. Работает хорошо. У меня пчка стоит, чтоб ее не греть, поставил тройник с краном. Спасибо форуму за идею! Морозов пока не было, но сегодня при +2 до 24 градусов блок нагрелся за 15 мин.
Такой(700W) кто то ставил ?
Маловато. Для легковушки пойдет, а на трактор его не хватит. У меня есть подобный импортный, не стал его ставить, тк легковушка с 6-ю литрами ОЖ в системе нагревается около часа.
700 это очень мало .
понятно.
Он без насоса?
Без.
А почему не строительный фен? По мощности бывают разные, поток воздуха можно изменять, в том числе насадками.
Я использую фен (в заливную горловину МТЗ) + (в зависимости от мороза) паяльная лампа под поддон. А маленький Беларус - 320-й грею двумя фенами (поддон)
Минус фена вижу только в том, что в сильные морозы, температура выдуваемого воздуха тоже сильно падает, так поток воздуха и мощность фена остаются неизменными, а температура воздуха на входе сильно отличается. Переключатель на фене меняет не только поток воздуха, но и пропорционально мощность, так что, тож на тож и получается.
Тосол+ масло= хороший клей, в ТНВД плунжера и подкачивающий насос прилипают.
Нее.Мне уже тут подсказывали,что либо прокладка гбц ,либо уплотнения под гильзами.Либо трещинка.Слил тосол сразу,на воде всё ок.
Ну и масло тогда сменил разом.
Еслиб с трактором был на ТЫ,то залез уже в него.А так,работает ,да и пусть робит.
Я себе 3 киловатный тен поставил на мтз. Греет очень быстро и без насосов сам продавливает. Завтра сфотаю.
У меня у же давно стоит
Зимы только нет .
а я на машину вебасто поставил 5квт с циркуляционным насосом,таймером запуска и возможностью установки трех разных моментов запуска в течении суток.вещь скажу вам получше липиздрических тэнов-правда и цена 25 рублей-но зато полная независимость от электросетей.за полчаса нагревает и мотор и в салонные печки тепла поставляет.теперь снятый эберс 3квт надо смотреть-может оживет-тогда подумаю о его установке на трактор
Я себе на машину тоже ставил вебасту сам. Правда вебаста бензиновая, а машина дизельная пришлось бачок в багажнике монтировать. Запускается с пульта от сигналки или про таймеру
Токая тоже стоит2.7 кв много лет норм!МТЗ-80
