Самодельный экструдер кормов. Страница 8 из 144
Если вы согласились с тем что производительность упала, то и с временем воздействия тоже. Время проходения шнека продуктом обратнопропорционально производительности и прямопропорционально объему пустот. Так как шнек мы не трогаем, то время воздействия зависит только от производительности.
Спасибо, все получил.
До это я не подумался
Кстати, полное время прохождения через экструдер можно
замерять сыпнув в экструдер на установившемся режиме щепотку какого нибудь красящего вещества(Синька, марганец,йод, ломкик буряка).
Давайте все дружно попросим Grina и Agroteha провести подобный экперимент.
Суть эксперимента:
1.Замеряем производительнось(скажем в течении 2х минут)
2.Замеряем полное время прохождения продукта через шнек.
Тоже самое, при меньшей производительности(подаче).
Вот если бы найти вещество, чтобы меняло необратимо цвет от температуры. Тогда было бы интересно сравнивать разные модели по степени воздействие на легкораспадающиеся вещества.
Стабильности не будет-согласен.
Производительность упадет - полюбому.
Время воздействия увеличится - с чего это вдруг (если конечно обороты не уменьшать).
Сократиться выброс продукта - увеличиться время пребывания в зоне нагрева - воздействия.
Вопрос к Аgrotehу: какие по вашему мнению параметры экструдера нужно изменить для перевода его работы с автогенного в политропный режим, с внешним обогревом.
Имеется ли у вас опыт в этом деле?[/quote]
Неоходимо изменить: обороты вала, конфигурацию и длинну шнека, внутренний объем камеры, конусную часть, головной корпус. Но для кормов, такой экструдер это врядли необходим, увеличенный расход эл. эн обеспечен. да и производительность меньше, это скорее для пищевых продуктов.
Мой экструдер-гранулятор, при ф шнека 60 мм и эл. двигателе 2.2 + 0.38кВт !!! (где он установлен, больше нет), уверенно перерабатывает не менее 30 кг/час полнорационной кормосмеси, для предстарта поросят и цыплят.
Звучит оптимистично. А какие обороты шнека, если не секрет ?
И конфигурация шнека ?(это уж точно секрет)
И конфигурация шнека ?(это уж точно секрет)[/quote]
Меньше гораздо, чем у Grin, но у его экструдера задача несколько иная, перерабатавать целое зерно, т.е. функция дробилки включена.
Шнеки одно, двух и трех заходные, в зависимости от состава сырья изменяется конфигурация винтового канала. К экструдеру я подхожу как к турбинно-винтовому насосу с ступенчатым набором давления, с учетом начальных и изменяемых свойств конкретного материала, его перехода из одного состояния в другое. Уровновешенность давлений должна быть примерно одинаковой для всех видов обрабатываемого сырья.
Из последних 10 сообщений я понял, что вообще ничего не понимаю в экструдерах.
Наверное проще купить... 550$ с доставкой на 30 кг./час???
А потом разобрать и померять все размеры!
А Ваш перерабатывает только дробленое зерно?
А Ваш перерабатывает только дробленое зерно?[/quote]
Перерабатывать может практически любое зерно, в том числе и недробленное. Только у меня таких задач не стоит. Цель перерабатывать полнорационный состав (т.е. вложены все компоненты), что бы на выходе получать готовые, предстартерные корма для парасят, а при дополнительном измельчении в крупку, для птенцов бролера, перепелок, согалетки рыб.
А почему ? Процесс экструзии на зерновых настроить легче ?
Какие обороты на экструдере о котором Вы говорили ?(тот что 2,2кВт)
Сори, если отвлекаю Вас от темы:
Какое оборудование можно использовать для изготовления мясо костной муки из отходов птицы, после убоя?
конечно же интересует с добавлением слова МИНИ...
Не именно мясо костную, но продукт еще ентересней и стерильней. Для этого понадобяться: минидродилка; минисмеситель (с зернновыми); миниэкструдер (спец исполнения). Может и все получиться.
Вы у Grin видели какие нибудь датчики, или измерители? Экструдер работает так и не как иначе, видно по продукту. Отрабатывается с измерениями, подгонкой и регулировкой на "пилотном" аппарате.
а есть у Вас предложения конкретные?
[quote=VaKula]Из последних 10 сообщений я понял, что вообще ничего не понимаю в экструдерах.
VaKula, что все пришло к тому, с чего начиналось.
Вроде бы уже все должно стать на свое место.
Доброго всем здоровья.Извините за молчание. Второй корпус цельный.Вакула,я в экструдере ничего не переделывал.Хотел раскрутить шнек- неполучилось,пришлось наварить на месте. Парни, Вы вели беседу по поводу мощности эл. двигателя. У меня двигатель 11 кВт - работает в нагрузку. Конечно если уменьшить подачу,то нагрузка меньше ,но тогда производительность меньше и продукт сильно прожаренный.
[Хотел раскрутить шнек- неполучилось,пришлось наварить на месте.
А почему не получилось раскрутить? Понятно, что конус от напряжения затянуло капитально. Надо было его подогреть резаком, или лампой пояльной. Да, резьба там левая.
На тот момент не было кислорода.Да и зафиксировать шнек тяжело(шкив деревянный). Разберу вследующий раз, когда сотру третий шнек.
Да и зафиксировать шнек тяжело(шкив деревянный). Разберу вследующий раз, когда сотру третий шнек.[/quote]
Шкив можно зафиксировать за болты ступицы , где металл, например изготовить приспособу из уголка с упором на раму.
Вот-вот, чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что чегото не знаешь... (каламбур такой
По делу:
1. Были бы 3ф у меня на 10 кВт, то я бы начал экструдер как у Grin;
2. Т.к мощности есть всего 4 кВт., то возникают три варианта:
2.1. проекировать шнек 40 мм., который будет цельный и соответственно без промежуточных подпорных шайб измельчения;
2.2. Брать "как у Grin"(50...58 мм.), но подавать на вход дробленое зерно или даже смесь...
2.3. Брать "как у Grin"(50...58 мм.), и делать подогрев газом...
В общем - я на раздорожье..... хотя склоняюсь к 40 мм. шнеку, но не знаю, как правильно его делать...
Я, когда не откручивается гайка на валу, который нельзя застопорить, например у циркулярки, ставлю на гайку ключ и бью по нему большим молотком, гайка откручивается за счет инерции вала... Ключ летит вниз - там подкладываю ватник старый....
Но это все хорошо для гайки+ключ, а вот конус это сложнее....
Но это все хорошо для гайки+ключ, а вот конус это сложнее....[/quote]
Давным, давно был ребята у меня такой случай, было это в суботу, смонтировали мы соевый экструдер, пришли электрики подключать. Ну что свою работу сделали, все работает. А что сделали, в завальной яме была соя, подключили эл., закинули в бункер дробилки...хорошо.
Подключили дробилку...здорово
, шнек в бункер над экструдером...супер
. Подключили дозатор и привод экструдера....класс......
.Отчитались. ....
Настал понедельник........
притащили резак
, демонтировали головной корпус, рабочие корпуса (3 шт), срезали конус, первый шнек....всего 4 часа и все нормально.....востановили.... dread dread
А Вы говорите экструдер - это просто.
Был у знакомого стоит у его вот такой огрегат это то что здесь обсуждается или я ошибаюсь так как хозяин не знает что это такое гатов отдать по цене металалама предворительно снявши двиготель стоит ли брать такой огрегат
Вакула, сделай аппарат как у меня только через какой-то редуктор,ядумаю получится.
Что бы потом самому сдать на металлолом?
Я так понел данный агрегат обсуждению не подлежит . Но хотелось бы узнать из-за чего такая низкая оценка
VaKula начни с чего нибудь и все получиться.
Яуген, этот агрегат тяжело куда либо адаптировать и очень дорого привести в порядок. Когда не знаешь для чего и зачем, дорого не будет.
По цене металлолома СТОИТ! Вы рискуете только деньгами на доставку, а сдать в металлолом всегда успеется...
Далее все зависит от Вашего умения...
По фото: желательно еще бы фото именно рабочего органа или что там осталось, характеристики двогателя, размеры шкивов и т.п.
Grin, с редуктором наверное не получится. Закон сохранения энергии еще не отменили, к сожалению
Хотя конструкция очень хорошая и технологичная. Пока буду думать. Поковыряю цельный шнек на 40 мм. Обсужу с токорем. Если и делать так меньший - меньше железа попорчу. Корпус будет как у Вас...
Аgroteh, перед тем как начать, я должен быть хотя бы душевно спокоен, и быть уверенным, что это сработает.
И это чувство меня не подводило..
