Самодельный экструдер кормов. Страница 5 из 144
Огромное спасибо Grin.
Двигатель 11кВт. А какая производительность(реальная) по палочке и комбикорму?
Средний шнек изношен?
Какие еще зерноотходы пробовали обрабатывать?
Реальная производительность ниже, чем по прайсу примерно на 15-20% на палочке.За шнек я уже писал,что это последствие попадания мелкого щебня+износ. другие зерноотходы не пробовал.Пробовал овес-горит,а из сорго получаются палочки.
Запланировал завтра разобрать-вот все замеряю и сфоткаю .Вакула,стыдиться нечего ,чем смогу........Обращайтесь.
Прочитал сообщения еще раз и думаю: "А не вкралась тут опечатка?"
Grin, ведь вал - 58 мм., корпус внутри 60 мм. Логично было бы и резбу делать (58...60)х1,5...
Еще подшипники какие, узнать бы
Шнеки все двухзаходные?
Нету опечатки.Для резьбы сделан отдельный корпус- на фото он самый короткий.И греется он больше других.
Не могу наверняка сказать о 1- крупном шнеке,а остальные двухзаходные.По поводу подшипников : не буду врать- не разбирал. ну а если судить по внешнему виду корпуса - большие.
А первый шнек сильно изнашивается ? Есть соблазн сделать его цельным с валом. С нетерпением буду ждать размеры шнеков.
Первый шнек меньше других изнашивается. но я бы не советовал делать его заодно с валом.А размеры готовлю.
Grin, почему Вы так думаете?
А я уже цельный запроекитрал и радуюсь...сталь45+закалка - мне хватило бы...
Правда деваться некуда - для мощности в 3 кВт. вал надо 30 мм., шнек - 40...45 мм. шпонку вставлять просто некуда...
Agroteh, в Вашем проекте для мощности 2,5...3 кВт шнек изготавливается диаметром 52 мм., но на некоторых других конструкциях при таких мощностях шнек идет 38 мм.
Может 52 мм. многовато будет?
"Гарант-агро" на мой вопрос, будет ли экструдер со шнеком 58мм при меньшей производительности работать с 4кВт двигателем, ответили положительно.
Эскиз первого шнека. С меньшим наружным диаметром
шпонку вставить проблемно.
Кстати, если вместо канавок внутри корпусов,
нарезать одну по винтовой линии(так технологичнее), как это скажется на работе?
Вакула,ты прав-для шпонки места нет.А по поводу износа -так получается. Это из наблюдений. И цельный шнек будет работать, токарю тяжеловато будет работать.
Grin, еще интересует контрукция вибродозатора?
Можно фото ?
Докладываю:
общая длинна шнека - 210мм,
1 шнек:диаметр 58мм,шаг 12мм,глубина шага 7мм,длинна 95мм,толщина шнека(спираль) 4ммю
2 шнек:диам. 58мм,шаг 9мм, гл.шага 5мм,длинна 50мм, тол.шнека 4мм.
3 шнек:диам. 58мм, шаг7мм, гл. шага 4мм, тол.шнека 4мм, дл.шнека 50мм.
Ширина промежуточных шайб 10мм.
Корпус подшипника: диам 120мм, длинна 130мм
Канавки корпуса(вокруг шнека)-4х4х6
Шкив диам.130мм.
Шкив диам320мм(деревянный)
Вакула, фотки скину завтра. 2дня инет хандрит.
НЕ вопрос - сделаем.
Большое спасибо
. Будем чертить
Grin, спасибо,за работу, уточните по вопросам:
1) шаг наверное 12х2=24 мм., шнек-то двухзаходный?
2) 4х4х6 - расшифруйте, пожалуйста...
Наконец-то скорость появилась в сети.Вакула,как и обещал,высылаю фотки замков для соединения корпусов. Обрати внимание на резьбу-хорошо видно.
Сергей, откуда чертеж первого шнека?
По поводу канавки в корпусе: конечно с винтовой канавкой будет лучше, но канавок надо минимум 6 да еще и с большим шагом, - как в стволе пушки, но так совсем не технологичнее, гораздо проще на долбежном наделать соосных пазов...
Согласен с замечанием.
1)Не знаю как правильно,с тех.точки зрения, но расстояние между спиралями шнека 12мм.Наверное ты прав.
2)Глубина х ширина по внеш. диаметру х ширина по внутр. диаметру(от шнека) Канавка имеет V-образный профиль.
Спасибо, Grin!
Будем мозговать...
Спасибо за фото дозатора.
На снимке шнека не могу рассмотреть шайбы.
Какой у них диаметр. Ну и шаг витков наверное приблизительно меряли - не сходится с фото.
Черновик шнека чертил сам.
Судя по фото Grin мерял не шаг а ширину канавки....
Виха прав, я ошибся. Я мерял ширину канавки-извините.
Шайбы тоже 58 мм в диаметре?
Общался как то с человеком, тоже промышляет изготовлением экструдеров и т.д. так он говорил что отказался от шпоночного вала, а шнеки просто скручивают на резбе, так типа проще разбирать. И по поводу материала шнека. Шнеки не калят, а просто берут "сталь чуть покрепче" как он выразился (не 45 наверно легированную какую-то) и наваривают специальными электродами, которыми лемеха плугов наваривают.
Вот набросал, под подшипники 7609(или 7309+шайба) и 308.
Сергей1024, я имел ввиду откуда размеры шнека, а не сам чертеж...
По поводу твоей конструкции и не только....:
- корпуса желательно делать одинаковыми, (первый очень усложнен),
- корпус подшипников делать без наворотов, а просто цилиндрический "классической" примитивной схемы, лучше сделать крышку с наваротами...,
- вопрос в совместном использовании конического и радиального подшипника, хотя для экструдера, наверное, можно...
тут же вопрос: а действительно ли там конический, может радиальный+упорный, - осевое усилие-то 1200 кг. при 50 атм.?
надо уточнить грузоподъемность....
Для 7609- Срадиальное=104кН, Сосевое=90,5кН;
Для 7309- Срадиальное=76кН, Сосевое=59кН;
Для 7209- Срадиальное=42кН, Сосевое=33кН.
Корпус с наворотами для, чтобы лучше центровалось.
Из наворотов там только посадочное место для 2х сальников,
а остальное и так надо. Да и кругляк на 140 есть в наличии, хотел использовать по полной.
