Самодельный экструдер кормов. Страница 37 из 144
Вот такой.
Более подробно.
попробуите уменьшить размер переходных шайб нарисуйте от рукишайбы и шнеки с размерами подскажу подробней
Длинный какой-то шнек и третья шайба лишняя, больше похоже что для сои разрабатывался...
Такой шнек для пшеницы. Для сои добавляется ещё одна камера (корпус ,шнек и шайба).
Какую именно часть уменьшить ? Диаметр или толщину ? Если толщину ,то что именно ? Конусную часть или уже прямой участок ?
надо шайбы переделывать
А что тут нужно переделать? У меня стоят две вот такие, а одна толщиной 14мм.
Первая (по ходу зерна) шайба должна быть на 4 мм меньше диаметром чем шнек, вторая на 2 мм, а третья, по моему совсем не нужна. Ну раз она уже есть, уменьшить её в диаметре. Ещё конус на фильере должен отличаться от конуса на валу. На валу должен быть немного острее. Примерно так.
Я вот тоже про длинну шнека не совсем понимаю. Зачем городить многоступенчатый, с переменным шагом витка, различной глубиной и тд. когда есть реальные работающие экземпляры ну очень короткого размера.
Вот фото полтавского экструдера.
короткий шнек
Выше в теме показывали китайский образец - вобще сантиметров пять-семь длинной....
Не понимаю, что же тогда от длинны зависит?
Я тоже не совсем понимаю почему такая длина шнека. Возможно связано с универсальностью, т.е. использование различного сырья. А рассматривать китайский как эталон, думаю не логично. На фото показана экструдируемая кукуруза и то не понятно какое сырьё (целая кукуруза или калиброванная крупа) ? А если в крупу добавить соль и рафинированное масло то вполне будет достаточно шнека и 100 - 120мм длинной. Как ни странно, но почти все экструдеры изготавливаемые заводами серийно, имеют относительно длинный шнек. Может конечно я заблуждаюсь, тогда поправьте.
А какой двигатель на такой шнек стоит? Может такое случится что малая мощность, поэтому нет нормальной подачи в результате перегрев. Я поставил на 60мм 14кВт, для разогрева уменьшаю подачу, при увеличении подачи температура падает, запас мощности не дает заклинить ни при какой подаче...
Двигатель: 18,5 кВт, 1500 об/мин. i=2,75.
вот фото моего шнека
А что это за промежуток между секциями шнека?
это и есть та шайба
И кто ещё знает, почему на выходе из фильеры нет постоянного стренга? Из фильеры идёт стрельба и так в течение всего времени работы, кроме запуска.
У меня стреляет, когда во время работы сильно уменьшиш подачу или когда в сырье много клетчатки. Если при запуске работает нормально, значит потом может влиять перегрев. В фильере диаметр отверстия какой? Можно попробовать увеличить, Тогда и греться меньше будет. Какие обороты? Чем толще шнек, тем меньше должны быть обороты. Накидай фоток, высчитай обороты на шнеке, вслепую тяжеловато определить причину.
добрый вечер скажите пожалуйста кто нибуть занимался охладителем и измельчителем стренга
А насколько Вам его надо измельчить? И какой объём охладить?
А какое сырьё содержит много клетчатки, а какое мало? Как Вы это определяете?
У овса зёрнышко маленькое, а шелухи много. Она и есть клетчатка. Или когда для экструдирования добавляешь в зерно травяную муку (клетчатку), тоже самое получается.
покажите хоть одну работающюю конструкцию измельчителя стренга ???????????????
Насчёт измельчения - в соседнем хозяйстве есть большой экструдер, так вот они измельчают на обыкновенной зернодробилке. Стренг в процессе изготовления отсекается дополнительным эл.двигателем - просто тупо рубится на коротенькие палочки вращающимися лопастями. Необходимость измельчения продукта вызвана только большим его объёмом и неудобством скармливания , да и вводить в смесь добавки и прочее удобнее в сыпучий однородный материал, а не в палочки. Ну это всё если большие объёмы - а трём поросятам - можно наверное и так давать
Кто либо пробовал использовать экструдер в качестве гранулятора? Если убрать конусные шайбы, или заменить их другими, это же возможно?
Можно, и не надо ничего убирать, и производительность намного выше, только взрыва нет, вот фото гранулы 5-6 мм, сырьё тритикале 70% семечка 30%, можно использовать и другое сырьё.
Я бы показал, но не охота лезть и разбирать, у меня сделана из комбайновских сегментов на валу и противорежущие тоже сегменты и ни каких решёт, но перед измельчением гранула охлаждается у меня стоит шнек 3м длинна через редуктор малые обороты, потом измельчитель, и вот такая крошка.
Извиняюсь что влезаю в разговор,но там еще должна быть небольшая камера,и сам штуцер стоить делать съемным,тогда намного проще подбирать диаметр отверстия. Лично я себе делал именно так. сори.
У меня выход на экструдере вот такой. Но кажется что то тут не так?
Вид с боку.
