Самодельный экструдер кормов. Страница 34 из 144
4311 сообщений
: Кременчуг
17.03.2012 - 21:18
Уважаемый VaKula у меня к вам есть вопрос возможно ли в принципе изготовление и эксплуатация экструдера малой мощности с двигателем 0,5 -1 кВт - 220 В маленькой производительности (для маленького хозяйства 1 корова +1 кабан)
производительностью примерно 2-4 кг/ч?Если можете ответить на email boegvas@yandex.ru буду очень признателен.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
андрей15 пишет:
не знаю как у вас у нас за пдключение 3х фаз проблем нет никаких приезжаеш в электросети и предостовляиш им полный пакет документов что земля у тебя в собственности и строения на неи тоже твои инн паспорт и еще какукюта выписку с бти подаеш документу через месяц они звонят ты приезжаеш забираеш тех условие платиш пошлину в размере 560 руб и в перед делаеш все так как сказано в тех условии потом они приезжают проверяют и подключают тебя к сети и все главное чтобы контур был нормальный подключение как обычно сип счетчик и всеее
Как у Вас все красиво. А в Украине РЭСы душат по полной, при том что в стране переизбыток электроэнергии.И все что написали выше, все правда. При подключении ограничат максимальное потребление мощности, захочешь больше - дай на лапу. И договор так красиво написан - читал и плакать хотелось, какие они бедные и несчастные, а я такая сволочь хочу у них электроэнергию за даром. Ну и все в таком духе.Блин одни эмоции...
11.01.2011 - 19:35
: 204
boegvas пишет:
Бывают такие экструдера
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Я ходил этим путем.
Сначала рассматривал 58 от вом.
Потом таки купил 38 от 6,5 кВт бензодвигателя.
Снимки ниже не странице.
Ограничение у меня 4 квт.
Потом поставил 380 в 3 кВт и понял что в этой жизни есть счастье. Дествиетльно грохот работающего под ухом двигателя 2-3 час подряд это что то. Еще есть составляющая вибрации от которой никуда не деться. Я все думал что не могу настроить подачу а оказалось что всю систему колбасит так.
В общем как бы не тяжело но проще притянуть 380.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Привет Алекс! Какова выработка в час на 38-ом?
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
zil пишет:
Точно не замерял
На просе ведер 6. На пшенице 4,5-5. Трубка. Лучше всего на семенах трав( много отсеялось с зерна) работает с масляничным запахом. То етсть масла в них много Если так давать, куры не клюют, после экструдера не оторвать.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
это примерно 45-50кг? для 3-х кВт очень неплохо good
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Всё таки склоняюсь к приводу от ВОМ. Своего помещения пока нет, а вваливаться в подвод 380 на арендованный обьект и рискованно, и с бумагами проблемы. А так сам себе хозяин и потом я думаю если ситуация разрулится в лучшую сторону можно к этому агрегату и электропривод приспособить. А по себестоимости производство на тракторе в два раза дороже чем от електропривода, плюс конечно амортизация трактора. Один час в нагрузке Т-25 2,5-3 литра д т, 15 кВт электроэнергии по 1,05 грн. (тариф для предприятий) 15 грн. с копейками. По производительности завод изготовитель обещает 150-180кг/ч в зависимости от сырья, так что соблазнительно...
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Ильич 44, решать тебе, у меня есть 380, но никогда не исключал такой возможности, независимость. Удачи!
если все же возьмешь себе, скинь фото, поделись впечатлениями.
: Золотоноша
18.03.2012 - 22:45
: 8
Здраствуйте уменя есть масло прес как кто думает можна переоборудувать на екструдер
: Золотоноша
18.03.2012 - 22:45
: 8
В'ячеслав пишет:
: Золотоноша
18.03.2012 - 22:45
: 8
Вот фото да у меня 380 v немагу фото вставить
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"boegvas" пишет:
Уважаемый VaKula у меня к вам есть вопрос возможно ли в принципе изготовление и эксплуатация экструдера малой мощности с двигателем 0,5 -1 кВт - 220 В маленькой производительности (для маленького хозяйства 1 корова +1 кабан) производительностью примерно 2-4 кг/ч?Если можете ответить на email boegvas@yandex.ru буду очень признателен.
Вoegvas, на данный вопрос есть два ответа:
1) На мой взгляд 3-4 кВт - минимум, исходя из возможностей технологии изготовления и ошибок самой технологии экструдирования.
Для малых мощностей (0,5-1кВт) нужны тонкие исследования процесса, что для обычного человека не имеет смысла.....
2) Заявленная Вами производительность вряд-ли обеспечит ваши потребности (1 корова +1 кабан = 10 кг. на мой взгляд, а может и больше ). Поэтому: запустил 30-40 кг/ч. - сделал запас на неделю и свободен....
П.С. Не дублируйте вопросы, - Вас заметят..... victory но я , Вам повторил и на почту...
В'ячеслав пишет:
Здраствуйте, В'ячеслав. Интересная идея...Для начала нужен диаметр, шаг витка и длина шнека. Диаметр корпуса и размеры канавок корпуса... Потом посмотрим....
: Нурлат
13.09.2011 - 10:32
: 79
Добрый вечер! У двигателя УД-2 плохо работает ближний к карбюратору цилиндр. Я пытался по всякому, вставлял разделительную пластину в патрубок коллектора. Бесполезно! Затем изготовил другой коллектор, где карбюратор устанавливается перепендикулярно цилиндрам. Мощность возросла. Причина плохой работы цилиндра в плохой наполняемости из-за инерционности топливовоздушной смеси. Можно переделать коллектор, просверлив входное отверстие напротив первого цилиндра, коллектор хорошо варится электросваркой. Можно устанавливать мотоциклетный карбюратор, работает лучше и экономичнее.Такая небольшая переделка полезна тем,кто использует этот двигатель на самодельных тракторах.
Удачи всем.
: Золотоноша
18.03.2012 - 22:45
: 8
Здравствуйте,длина шнека 27 см диаметер 7,3 см между витками 1,5см глубина 0,9см в корпусе канавка 0,3 см.
: Бурятия
31.03.2012 - 16:15
: 13
Всем здрасьте! Имел ли кто дело с китайскими кормовыми экструдерами р-98,р-138,р-88,может с какими нить другими.Хочу привезти р-98,стоит ли.http://rutaobao.com/pages/seller_info_notranslate.aspx?itemId=1347677106...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
В'ячеслав пишет:
Здравствуйте, В'ячеслав! Извините, что долго не отвечал, но и ответить толком однозначно нечего: дело в том, что данный шнек спроектирован по законам прессОв (т.е. просто создавать давление) и имеет маленький угол подъема витка (3,5 град.), экструдеры же в свою очередь проектируются как агрегаты измельчения+прессования+плавления с большими углами - 6...9 град. для динамического, более активного, воздействия на сырьё. ИМХО однако.....
К тому же у нас не так много опыта по изготовлению Э, тем более переделыванию уже имеющихся "похожих" агрератов и сказать что-то однозначно невозможно - нужно пробовать....
Еще замечание: для такого диаметра потребуется достаточно мощный привод, - может быть кВт 15 и к это нужно учесть...
"sekerin3" пишет:
Хочу привезти р-98,стоит ли?
22 кВт, - 300 кг/час. - Круто! Все зависит от цены. На мой взгляд китай уже делает (или копирует) неплохо... По фото не совсем понятно, что этот агрегат делает, это точно экструдер?
: Бурятия
31.03.2012 - 16:15
: 13
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=10642340794&Nick=%E5%8...
по переводу - экструдер!
С китайцем переписываюсь:
1. Какие обороты двигателя должны быть для р-98 (22квт.)?
1400оборот
2.Какой вес(кг) р-98?
Вес:около 220кг
3.Сколько часов отработает до ремонта?
При нормальном использования экструдера,экструдер обычно может работать 2-3года,потом надо заменить шнек
Цена-1516 дол.(без двиг.)
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
у меня в экструдате попадаются включения обломков зерна , у всех так или у меня что то не так?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"sekerin3" пишет:
Вы же для бизнеса берете, то посчитайте экономический эффект и решайте.... dntknw
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
VaKula пишет:
Не забываем что китайцы могли производительность замерить например без фильеры ))))
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
По китайцу - помоему это что-то типа макароны выдавливать smile3
Посмотрите на длинну - где там витки шнека поместятся? Ну штука с маленьким движком спереди - это понятно отсекатель готовой "лапши". Больше похоже на гранулятор, или маслопресс. Фильеры не видно. Тогда и производительнось реальная.
А само изготовление конечно выглядит колхозно. Имхо - не стоит он таких денег, да ещё и без мотора. Плюс привоз.
: Бурятия
31.03.2012 - 16:15
: 13
http://rutaobao.com/pages/seller_info_notranslate.aspx?itemId=1430374311... вот еще фото,внизу готовая продукция.Наверно у китайца надо чертеж просить!
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Там ключ к раме прикручен - пусть разберёт - а мы поглядим smile3 .
Ну и скоммуниздим, если толково, не всё ж только им идеи тырить smile3
Скажите, что народ мол не верит, боится подделки.
Хотя может из риса там и давить сильно не надо? smile3
: Бурятия
31.03.2012 - 16:15
: 13
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=12383919326&Nick=%E6%B...
Вот их рисадавилки(вроде)
Продолжаю вести пореговоры(аккккуратно)!
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"wiha" пишет:
У меня бывает так когда изнашеваются проставочные шайбы между шнеками, не знаю правда вашу конструкцию, мы навариваем сваркой, протачиваем и работаем дальше даже без фильеры давит так что редко увидиш нераздавленую пшеницу.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"KOHDPAT" пишет:
Какие то мелковатые какашки получаются у китайцев судя по фото их экструдата, у нас посолидней особенно из кукурузы, да и шнек тоже или принцип может какой другой.
: с. Новопрокоповка
03.04.2012 - 23:53
: 5
Добрый день ребята, купил вот экструдер Мелитопольский деньги стоит конкретные, а качество технического исполнения желалобы быть лучше. На бункере просто заслонка которой практически равномерность подачи зерна отрегулировать невозможно, в особенности когда подаешь не однородную массу, а зерносмесь. При поджиме фильеры экструдат шел разорванным, или внутри пустотелый, начал разбираться в чем здесь дело, оказалось что конус практически выгладывает из фильеры, пришлось уварить шестерню с насоса НШ-32 (тут сталь хорошая) и просверлить чуток тоньше отверстие, фото прилагаю.
: с. Новопрокоповка
03.04.2012 - 23:53
: 5
Теперь приступаю к изготовлению вибролотка спасибо Имиру он очень помог в оочие увидеть как он устроен, а то по видео никак не мог понять. super
: Азов
19.08.2011 - 16:30
: 13
Алексу125 от Юстаса...(шутка) hi
У меня такой же экструдер. Когда купил, пробовал запускать с заслонкой,
ничего не получалось, получал "клины". Потом приспособил редуктор от
электромясорубки со шнеком, получилась шнековая подача. Регулируется
изменением напряжения ЛАТРом(там коллекторный моторчик). Проблему с
подачей решил! Но, заявленных 70-100 кг/ч. так и не получил. dntknw
Опытным путём добился такой подачи, чтоб продукт выходил достаточно
"взорванным", но производительность, при этом составляет 20-25 кг/ч.
При увеличении подачи, уменьшается "взорванность" продукта и его качество (такое ощущение что падет температура в рабочем органе).
Задал вопрос производителю, почему не получается заявленные 70-100 кг/ч.,
получил ответ, что, мол у двигателя подпалены обмотки, или перекос фаз в
сети, и что не хватает мощности. Двигатель покупал новый 7.5 Квт 1000об.
Двигатель сильно не нагружен( при работе 5 часов, нагревается градусов
до 50-60).
Может кто посоветует, как увеличить производительность? sos
С уважением Пётр.
