Самодельный экструдер кормов. Страница 33 из 144
4311 сообщений
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"litvinenko" пишет:
андвил , незаморачевайся на упорнном потшибнике. поверь мне это не вариант.
Это правда. ПО расчетам я сразу отказался от них...там и конический 6 серии на пределе работает...
"litvinenko" пишет:
"litvinenko" пишет:
амперметр показывает 12 ампер, выставляю сыпь так чтобы показания не прывышало 15 ампер.
Litvinenko, спасибо! thank_you
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
смазка литол, а килограм по разному получаеться всё зависит от того каккю подачу зерна сделаеш , будет подача большая но вприделах допустимого тоесть на амперметре 14 ампер его хватит на 1 тону не больше, а если ещё и китаец попадётся то на пол тоны. за год я перерабатываю гдето 15-17 тон сырья.
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
добрый вечер скажите попробывал свой экструдер теперь ломаю голову хочу туда сделать питатель в питатель подовать пар для увлажнения а сверху смеситель
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
А зачем?
Литва
: Ukmerges raj.
22.02.2012 - 22:59
: 2
Добрый вечер, почему корпус экструдера из 3 частей, что если будет неразборный?
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
можно, но когда забьёш зерном будет тяжило разбирать.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Я не разборный сделал, правда тоже из 3-х частей, но потом их сварил и все. но и шнек съемный. Если забил, то отстегнул от ступицы и выбил кувалдой. Думаю съемником стянуть цельный не получится. А забить легко ;)
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
а если закупить корпус экструдера со шнеком с ременным приводом , а дальше уже самому доделывать , с какими проблемами можно столкнуться.
: г.Павлодар
24.02.2012 - 08:13
Доброго времени суток Сергей!
Назрела и у меня проблема с изготовлением экструдера.... надеюсь эта ветка форума еще жива...
Сергей, если можно, киньте мне несжатые рисунки на kulikovds@mail.ru
Спасибо.
Литва
: Ukmerges raj.
22.02.2012 - 22:59
: 2
Так забивает так сильно, что корпу снимается только вмусте со шнеком?
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
НА всякий случай
Долго примеривался и посчитав понял что купить получится дешевле чем изготовить ( для меня под Киевом ) так как была и остается проблема с питанием ( не более 4,5 кВт) купил под бензодвигатель. Фирма в Кривом Рогу.
Мучился месяца полтора работа от бензо двигателя это песня: вибрации, не возможность настроен подачи, запуски самого двигателя ну и грохот на все село. В один прекрасный момент денщик перестал заводится ( издох)
втиснул туда 3 кВт двигатель - песня. Так как редктор с 3000 оборотов то оказалось что 3 кВт двигатель тянет конструкцию без напряга, вибраций, шума и пыли.
Диаметр 38 мм
Мож кому пригодится.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Скинь фотки пожалуйста. какой был, каким стал...и описание, что им перерабатываешь, какая продуктивность за час работы, ну и все что думаешь может быть интересным.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Alex k" пишет:
Alex, т.е. Вы купили сам экструдер без даигателя и рамы или только без двигателя? Какая цена? Доставка? Заранее благодарю за ответ. thank_you
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Каким был врят ли найду
Каким есть и кинематику скину
Купил все без двигателя
Двигатель там предусматривался на 6,5 л. с. Особенностью схемы есть рычаг включения двигателя. То есть запускаешь двигатель а дальше отпускаешь рычаг и передаешь вращение на всю кинематику.
Какой тип не помню. Они кстати сняли его с производства. В последнем прайсе его не было.
Вообщем выйду с больничного и отправлю фотки.
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
обещанное
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
вакула чертежи с темы отвёз на завод ,конструктор просил чертежи обоих экструдеров и на 38 и на 58 как будет результат отпишусь,так какой всё таки делать на 38 или 58?а крутить найдём чем
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
можно мне тоже чертежи в личку, очень хочется заиметь экструдер, цена кусается, закину на завод, приценюсь, хочется надеяться на лучшее. hi
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
чертежи экструдера на 38мм что в теме с действующего экструдера или нет?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
На двнный момент 58 мм.-й - в работе, в смысле железо уже режется... Как будет готов буду пробовать на двигателе 6,5 кВт..... По 38 - пока забросил, может позже вернусь, хотя вряд ли - все надежды на 58-й.
"Dj" пишет:
Уточните более конкретно - дайте ссылку на сообщение...
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
привет Вакула! сделаешь, отпишись как в работе. и еще скинь пожалуйста действующие чертежи, хочу показать на один заводик, мне интересно какой ценник они выставят, если что интересное получится инфой поделюсь. на днях был в городе (от меня 100км) в магазине инструментов, так там движки видел, как на генераторах, ты случаем не такой движок решил приспособить?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
VaKula пишет:
Я когда двигатель искал, то попался итальянец на 14кВт с обмотками 660-380В Я его и взял, запускаю на звезде потом переключаю на треугольник. Пробовал на звезде давить, не выходит на режим, стопорится. Там получается примерно как 5 кВт. А вообще амперметр 25 А показывает при нормальной работе.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Спасибо! это на 38? если правильно понял, а где можно посмотреть на 58? заранее большое спасибо!
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Dj" пишет:
вакула я имел ввиду этот чертёж,потому что даже токарям интересно будет работать или нет
Это был окончательный вариант 38 мм. экструдера. Я уже собирался его делать, но появились размеры настоящего 38 мм. и я озадачился.....Будет работать или нет - не известно... по логике должен, как минимум если убрать (или увечить диаметр) измельчительных втулок КОРПУСА. Позже посмотрю что это за вариант агрегата (у меня их (вариантов) уже скопилось много и я уже не помню конкретно их особенности....
На данный момент я настроен на эксперименты на 58 мм. на малых производительностях и мощностях....
Далее возможен переход на 38 мм. с использованием подшипникового корпуса 58 мм-го.
"zil" пишет:
да нет, обыкновенный 3-фазный..
"zil" пишет:
Его же в теме уже разобрали по кусочкам весь тракт, остальное подгоняйте под себя и готово
"wiha" пишет:
Это-то понятно, да нету к сожалению этих 25 А. sad
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
VaKula пишет:
Тогда наверно нужно уменьшать обороты.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
хорошо ,ребята согласились подождать,сказали что интересно ознакомиться с другими вашими наработками,хотя споры идут постоянные,но загорелось всем,а можно узнать размеры настоящего?можете выложить на форум?или как будет удобно
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Вопрос к форумчанам. Кто пользовался экструдером с приводом от ВОМ трактора? В Украине такие экструдеры производит компания Гарант Агро и ещё кто то не помню. В интернете не нашёл ни одного видео с работой экструдера от ВОМ. На оборудование Гарант Агро требуется привод не менее 15 кВт, в принципе Т-25 со своими 18,4 кВт мощности я думаю подошёл бы. Однако не нашёл пока ни одного отзыва по работе этого оборудования. Если ктото поделится информацией буду весьма признателен. Прошу извинить что несколько не по теме.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Будем ждать отчет clap fotku
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Я лично ещё не узнавал во сколько обойдётся провести 380В да ещё чтобы 11 кВт, но один знакомый к себе на сарай подводил 380 и жаловался, что большего гемороя за последние несколько лет он не знал. Мало того что ему ограничили потребляемую мощность до 5,5 кВт/ч так ему за какими то визами пришлось ездить в облэнерго и не раз. Хорошо не так уж далеко 80 км. А денег отдал 7-8 тыс. гривен если верить его словам. А сейчас он периодически заключает договора где оговаривается объём электроэнергии который он обязуется потребить за договорной период и там тоже какие то сложности с перерасходом или недобором. В такой ситуации начнёшь рассматривать и варианты с приводом от ВОМ. Возможно в других местах ситуация проще, но в моей ситуации приходится считаться с местным колоритом и рассматривать альтернативные варианты.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Ильич 44 пишет:
Представьте себе - грохот трактора не один час, +солярка+ износ двигателя+производительность примерно около 100 кг в час. По моему уж проще договориться о трёхфазном подключении агрегата у того, у кого уже есть 380в. Всё равно ведь нужно отвозить-привозить зерно-экструдат. А если это для 2-х домашних поросят - то и огород городить незачем.
А 3 фазы проводить - это ж ведь не только для одного экструдера - плюсов много. Да и мощностя в 11кВт - это избыточно для мини-экструдера - в теме гдето есть примеры работающих аппаратов в районе 3-4 кВт - обороты и передачку подобрать - и вперёд :)
25.09.2009 - 16:39
: 211
не знаю как у вас у нас за пдключение 3х фаз проблем нет никаких приезжаеш в электросети и предостовляиш им полный пакет документов что земля у тебя в собственности и строения на неи тоже твои инн паспорт и еще какукюта выписку с бти подаеш документу через месяц они звонят ты приезжаеш забираеш тех условие платиш пошлину в размере 560 руб и в перед делаеш все так как сказано в тех условии потом они приезжают проверяют и подключают тебя к сети и все главное чтобы контур был нормальный подключение как обычно сип счетчик и всеее
