Самодельный экструдер кормов. Страница 35 из 144
Пётр ты прав при большой подаче температура падает, я это тоже понял, взял газовую горелку и начал подогревать, это когда пошла макаронина после нагрева с той-же подачей экструдат полез с такой скоростью и такой вспененный, но чуть перегрев зарядилась такая пулеметная очередь, что жена выскочила из дома посмотреть что происходит. Я думаю что все дело в больших допусках.
Продолжаю переписываться с китайцем!
Чертежи не дает, "военная тайна".
Обещал фото шнека.
Потом написал ,что типа для свиней не пойдет,а нужен для приготовления рыбных кормов.Хотя они же плавают,делаются из зерна в основном или зерно-смеси.
Потом предложил другое оборудование для хрюшек,а это гранулятор .
Может он плохо владеет информацией о оборудовании,он представитель крупной торговой компании,пишет что с "секретарем" консультируется
Неужели придется ехать,смотреть?
Жду срочно ваших комментариев ,советов!
У меня 4 знакомы человека, имеющих экструдеры. Ни один не получил заявленной производительности. Не получил её и я.
вакула,вал мне выточили,вчера забирал ездил,спрашивал по поводу экструдера,чертежи отдал,ещё когда,результат только вчера сказали,токаря требуют линейные размеры или уже готовый экструдер,по образцу выточим в течении рабочей недели,вал точили всего день
Алекс125, Какя у Вас промзводительность?
Есть такая мысль, поставить на корпус ТЭН с терморегулятором, обойдется приблезительно в 2000руб. При увеличении подачи, ТЭН будет поддерживать
определенную температуру(130-150 гр.), может этим получется поднять
производительность? Если у кого, есть идеи пишите, очень буду
благодарен.
С уважением Пётр.
Производительность у меня, как и вовсех, другими словами нивдугу .
Кукуруза в чистом виде чуток более 30кг. Зерносмесь.(ведро кукурузы, пшенеицы, ячменя) меньше 25кг. А сегодня начал запускать когда такой звонкой треск и с под хомута полезла масса, разобрал а там оторван фланец. фото прилагаю. Запуск делаю на горячую, грею газгорелкой. Теперь не знаю что он запоет (производитель) сдесь явный перекал корпуса да и толщина стенки 5мм. Когда покупал уверял меня что у них всё лучше всех, давал год гарантии.
я хочу поступить проще если так можно сказать после того как язапустил экструдер я задумался а не поставить ли мне смеситель сверху экструдера сначала смешать все компоненты а потом экструдировть промежуточное звено питатель туда я хочу подать пар тем самым поднять начальную температуру и влажность
Алекс125, не повезло!
Какой у Вас двигатель стоит? Чьё производство? Производитель мне рассказывал, что нужно ставить белорусские, т.к. у них мощность соответствует, а российские не годятся.
Что теперь собираетесь делать с корпусом?
а что говорят насчет Украинских двигателей
[quote=Рыболов]Алекс125, не повезло!
Российские шильдики, а производство китай. А китайцы пройдохи еще те, провод в два раза тоньше поставить, не вопрос, с них спроса нет, т.к. дешево. Ток ого го, а мощи нет. Хорошие двигатели Украина и Белоруссия.
Здравствуйте спасибо я всё понял. Буду делать новый экструдер.Мне достались вот такие изделия 6шт. каждая по 7 см. внутриний диаметр 4,5см. Подскажыте пож. можна с них сделать экструдер, тогда я буду заказывать к ним шнек. И ещё вопрос: я ездил на завод по-поводу экструдера а они делают двохсоставные наборные шнеки с любым шагом витка. Если можно дайте мне оптимальный вариант двохсоставный шнек и шах. Даю фото заготовок..
Здравствуйте
Вот фото
Я конечно не спец, но мне кажется из этих деталей вообще маловероятно изготовить экструдер. Это лично моё мнение, возможно я и не прав.
Добрый день.
В первую очередь хочу сказать огромное спасибо всем участникам этого форума.Я больше месяца читаю коментарии и обсуждения по данной теме и наконец решил попробовать собрать экструдер... Чертежи и картинки уже отдал токарю... жду когда назовут цену, но делать буду... Меня интересует пара вопросов...
1.Почему используют моторы с оборотами от 1500 до 3000 7.5квт ?
2 Какие обороты вала оптимальные ?
Можно ли использовать мотор с обротами под 1000 и к чему точить такие большие шкивы ?
Пока все остальное вроде понятно...
Буду благодарен если кто посоветует...
PS. Экструдер 58мм
Переведи.....
1. Если вопрос в оборотах, то при больших мощностях (более 5 кВт) это самые распространенные (1500 и 3000), и чем больше мощность, тем будут и больше обороты (т.е. 3000) т.к. при этом размеры двигателя (диаметр) минимальны, и двигатель получается дешевле.
2. см. всю тему....я планирую на вскидку 700...800 об/мин.
3. Можно, главное ременной передачей понизить до заявленных в п.2
4. Для ремня "В" минимальный диаметр шкива - 125 мм. - имея мотор 3000 об/мин большой шкив нужен 3000/800*125=470 мм., при 1500 соответственно 230 мм. В вашем случае нужен комплект 125 и 160 мм или с близким передаточным
П.С. Жду уже 6 неделю, точат....
Алексу125 мелитополь тот самый китай ни производительности ни качества . хорошие эксрудеры делают в пришибе и намного дешевле чем в мелитополе лично я покупаю всё впришибе хочеш дам номер телефона фирмы.
работаем на экструдере заводского производства. паспортная мощность 1т в час, максимум получили на кукурузе 650 кг в час. нам помогало увлажнение.
Увлажнять можно:
1. непосредственно на входе в шнек с помощью дозатора (самый простой - перевёрнутая пластиковая бутылка с отрезанным дном и воткнутой в пробку системой для переливания крови (капельница)). В зависимости от получаемого продукта задавать подачу воды.
2. заблаговременно. ориентировочно за 24 часа до переработки. Желательно знать начальную влажность сырья. Обычно, производитель экструдера указывает оптимальную влажность. если не указал, то определяется методом "научного тыка".
Первый способ легче реализуется, т.к. по получаемому на выходе продукту регулируем подачу сырья или воды, но второй предпочтительней, т.к. повышается влажность не только поверхности, но и внутренней части зернышка.
главное не промахнуться - повышенная влажность не даст набрать температуру.
это из практики.
О предварительном пропаривании сырья только читал -интересно, хотелось бы увидеть в работе.
Двигатель у меня стоит Беларусь, г.Могилев. Сегодня ездил в г.Токмак к знакомому он бывший зам начальника термического цеха завода КШЗ(кузнечно штамповочный завод) у него с заводской лаборатории измерительная аппаратура сейчас в гараже, мы к нему ездим коленчатые валы проверять на твердость и прогиб, проверил он корпус и определил что тут нарушение термической обработки одним словом косый перекал корпуса с одной стороны закалка в норме, а другая часть корпуса перекал. Как он говорит что больше всего у них отсутствует термопечь, а закалку делают нагрев деталь автогеном и бросив в масло, так как он не видит следов характерных при нагреве детали в термопечи. Завтра рабочий день бубу звонить в Мелитополь пускай меняет корпус а на захочет поменять , получит хорошую анти рекламу своему производству, у меня уже был случай с Куйбышевскам филиалом агрозапчастей "Бизон" разместил видеоролик во всех доступных поисковиках на следующий день приехали привезли деньги и забрали свой негодный двигатель СМД-22 который они уверяли с капитального ремонта с ХТЗ только убери ролик с интернета. Так я думаю мы с ним договоримся.
VaKula спасибо за ответ.
У меня на территории разобранная вентиляционная система, так тут моторов на 960 или 940 оборотов не помню... штук пять и все еще советского производства и если большой шкиф не играет роли маховика то по моему лучше использовать мотор с такими оборотами ?!
Китаец фото шнека скинул,не стал разбирать,даже.
Паспорт не дает,только с оборудованием говорит.
вот еще что написал:
Описание Р-98:сначала надо смешивать несколько ассртиментов сырья(эти сырья в виде порошка) со водой(около добавить 17%-20% вод).После смешивания,тогда положите сырья прямо в экструдер,и тогда начинается экструдирования,и получится корма.
Эта операция простая и лёгкое использование.
Наверное точно какие то "макароны" делает?
Роли маховика не играет - тут постоянная нагрузка. Если мотор нашару - можно ставить, на габариты не смотреть. По Анурьеву (справочник такой) прикинуть количество ремней и диаметры шкивов.
Кстати: на металлоломах шкивов больших размеров полно....
У экструдера, половина успеха, хорошей и устойчивой работы играют шкивы, как накопители кинетической энергии. Чем больше их масса, тем больше момент силы и соответственно, касаемо экструдера, легче запус, приодоленние критической точки нагрева обрабатываемой массы сырья и начала плавления крахмала и выход на стабильную работу. В конечном итоге, это влияет на производительность и энергосбережение всей системы. Для экструдера, лучше использовать низкооборотистый двигатель, так как шкив двигателя будет достаточто массивным, от него пойде это самое накопление кинетической энергии, с передачей и суммированием шкива-маховика подшипникового узла, соответственно - устойчивость работы всей трансмиссии привода экструдера гарантирована. Винтовой тракт будет меньше подвержен влиянием падения оборотов, что безусловно повлияет на стабильность и устойчивость работы.
Сегодня я встречался с конструктором и мы решили оставить шкиф подшипникового узла 450мм и увеличить шкиф мотора...
Еще вопрос... а что будет если мы шаги винта изменим 32-26-22 на 32-28-24 ?
Здраствуйте прочитал все страницы форума надумал сделать недорагой екструдер вот и нашол готовые заготовки 45 мм внутри, так конкретно нечево никто неможет сказать пойдут или нет, да вчера давил масло пресом подсолнух в конце дай попробую кокоргузу, баранцы начали ити начали моментально пры выходе засыхать прийшлось остановить почемута они были невоздушные и кусочки попадались зерна я так думаю наверное мало оборотов, уменя стоит мотор редуктор дайот 60 оборотов в минуту.Мне кажеться если дать оборото 600 и поменять пиреднию шайбу сделать на конус а непрямую ка умаслопреса то может он и заработает ,да когда я разбирал масло прес шнек был чистий только шайба была забита жду кто что может сказать.
Оно то конечно: чем больше - тем лучше
Я свою точку зрения высказал и добавлю: экструдирование - процесс практически стабильный и при работе двигателя на 80% мощности, двигатель может "проглотить" все неравномерности нагрузки, а вот если работать на 100 и выше %, то тут уж без конкретного шкива-маховика не обойтись..
Лично я планирую "легкий" шкив Д250 мм и посмотрю, что из этого выйдет...
Нет нужных шагов на токарном станке? Или токарь ленивый...Я думаю это не критично. Хотя предупреждаю всех, - я не сделал ни одного Э!!!
Вячеслав, пока подождите, я перевариваю и нужно бежать...Я прокомментирую позже, может кто другой - раньше...
В'ячеслав, у этих заготовок очень большая площадь шлицевых канавок, что приведет к очень большим утечкам давления по ним. Реальный выход из этой ситуации - расточка на больший диаметр и соответственно уменьшение пазов до оптимальных размеров..
По поводу переделки прессов на Э ничего определенного мне неизвестно, только то, что шнеки там с меньшими углами подъема и больше прессуют, чем прессуют+измельчают... Если есть желание и ресурсы - пробуйте.
По-моему канавки в данном случае не только слишком глубокие, но и их колличество излишне. На таком диаметре шватило бы и 6 штук, а может даже и 4-х. Они ведь нужны только для предотвращения вращения массы и намотки её на шнек. Есть подобные шестерни, только не с прямоугольным а с треугольным сечением канавки - как думаете - это будет иметь какое-то влияние на процесс?
Влияние однозначно есть и немалое: трапецеидальность канавок обеспечивает так сказать обратный прижим смеси к шнеку, при прямых канавках этого прижима практически нет и функция канавок теряется..... Чем больше трапецеидальность тем больше прижим и тут должна быть золотая середина...
На сколько я помню для 58Э канавка 6х4х4.... угол между боковинами тут 28 град......
"мелитополь тот самый китай ни производительности ни качества . хорошие эксрудеры делают в пришибе и намного дешевле чем в мелитополе лично я покупаю всё впришибе хочеш дам номер телефона фирмы." Что за "пришиб" такой? Где это? И номером, конечно, поделитесь.
