Самодельный экструдер кормов. Страница 38 из 144
А как это сделать практически? Что такое тритикале? Я предположительно хочу использовать сырьё: смесь пшеницы. кукурузы, отруби, экструдат.
Тритикале это гибридная злаковая культура, внешне похожая на пшеницу, только крупнее.
Вот, нашел на приеме металла: диаметр39, шаг12.2, глубина3.9, длинна14, цементация+закалка. Подскажите может из этого пойдет что нибудь для экструдера, если дробленное зерно экструдировать?
Получается, тритикале - это та же почти пшеница.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Я говорю что можно использавать любое сырьё, взрыва нет из за семечки, поэтому и получается гранула.
А я пробовал подачу побольше делать и сразу температура падает и гранула получается...
Я говорю что можно использавать любое сырьё, взрыва нет из за семечки, поэтому и получается гранула.[/quote]
Любое, крахмалосодержащее. Экструдер работает на плавлении крахмала, т.к. он от температуры расплавляется, а при выходе из зоны давленая расширяется(взрывается). От этого пористая стпуктура экструдата. Жир(масло семечки) плавиться и заплавляет зерносмесь, от этого получается тяжелая гранула. Так же не экструдируется зерносмесь с высоким содержанием клетчатки( по составу - целюлоза), действует на рабочие органы как наждак, с повышением температуры.
А как тогда экструдируют полножирную сою?
Что то не получается фото вставить
В составе сои много крахмала. Экструдер по соему устройству имет длинный ствол с 3 шайбами. Пошаговый разогрев из за большого содержания жира. Экструзия проходит при 128-135 градусах, так как при этой температуре погбает уреаза и ингибиторы трепсина, содержащиеся в бобах сои.
А если сою экструдировать совместно с пшеницей , выдерживая необходимую температуру ? Я слышал, что так нельзя, уреаза накапливается в пшенице.
Вместе не получиться, уреаза в смеси останеться.
А с чем это связано? И куда она девается когда одна соя?
Уничтожается воздействием температуры. В смеси с зерном не разогреть, так ка в сое много масла.
Если на пшенице у меня греется до 175 С. Добавив немного сои (2 - 15% подобрать опытным путём) , может получится?
Вопрос дилетанта. Возможно ли подвергнуть экструзии картофель? И есть ли смысл? Или проще его подморозить и крахмал перейдет в сахар сам? И какова ценность подмороженного картофеля по сравнению с обычным?
вот
еще
на них были эти две обоймы от шариковых радиально упорных подшипников
Кто знает буровые штанги из какой стали? Что если шнеки и корпуса делать из них? корпуса завтулить до нужного наружнего диаметра из сталь20, а внутренняя гильза с канавками из буровой штанги?
Что то тема потухла
Тут вообще интересно. Все всё знают, а задаёшь конкретный вопрос , получаешь уверенный и размытый ответ. Ещё и усмехнутся, упрекнут в незнании элементарного.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Наверное боятся конкуренции:)
Все просто, не точная это наука))))) Нужно все пробовать. Есть в теме рабочие варианты, если их повторить, то результат гарантирован, и то не сразу, пока притрется, пока поймешь как настраивать и т.д. А так все просто, только должна быть нужная температура и давление. Нет температуры, поменьше подача или шайбы поплотнее, растет температура значит чуть освободить проход продукта или увеличить подачу (и мощность соответственно). А конкретно кто вам что скажет, нет точных формул расчета, думаю и не будет.....
Кто тему поддерживал все уже с аппаратами ))) В теме все есть... читайте не ленитесь...
Вопрос к тем кто уже с "аппаратом", стоит ли его вообще делать? Даже при минимальных затратах и самой успешной сборке?
Ребята, всем привет, давненько не был)))
Почитал посты недавно прибывших ребят, вы меня извините, не здержался...
Вы ребята ветку форума вообще читали? У меня впечатление, что примерно с 36-37 страницы только...
Тут столько информации предоставлено....Maneron сколько намекал, он производитель, естественно Вам на блюдечке ничего не предоставит, grin весь заводской 58 разбирал и не один раз, все размеры выложил, Сергей1024 свои чертежи выкладывал (к стати я тоже по ним делал первый вариант), KRONOS про своего монстра сколько писал, и фильеру хитрую показывал и про измельчитель стренга писал и видео выкладывал, Имир тоже про свой писал и про шайбы и про шнеки, а VaKula это вообще КБ этой ветки, сколько он чертежей перелопатил... ужас))) и многие еще ребята и делились наработками и заводские дублировали. Вы пришли, притащили шнек, по виду это от маслопресса (к стати wiha пытал свой маслопрес и тоже писал) и кричите как сделать, чтоб работало, да и еще чтоб с гарантией. Я сам шнеков переточил, уже пол мешка наверное будет, я делаю под свои требования и по своим финансам, как и многие на форуме. И не уверен, что заводской, все мои требования выполнил. Много из того, что ребята делали на форуме, уже работает на заводских версиях, они (производители),тоже читают наш форум.
Вопрос: стоит ли его вообще делать? меня вообще повеселил))) если Вы не заметили, то здесь 99,99% форумчан пришли сюда, чтобы ДЕЛАТЬ!!!
Вроде корректно получилось, но кипит, если честно!!!
В общем советую начать от сюда: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5
Доброго времени суток. У кого сложилось впечатление, что "недавно прибывшие ребята" - халявщики, спешу огорчить. Лично я, прочитал все сообщения данного форума с первой страницы, распечатав для удобства на принтере. Но судя по мнению некоторых сторожил форума, если у него скопилось пол мешка шнеков, то почему у других должно быть меньше ?
Я вопрос задал не для того чтоб кого-то веселить,а нужен он вообще или нет? Есть люди,пишут что это пустая трата средств и времени и эл энергии. Если не хотите отвечать то не отвечайте а не "кипите", а то получается знаю-но не скажу,точите пол мешка шнеков. Спасибо создателю темы и всем кто делился информацией и чертежами.
