Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 92 из 95
Есть такое изречение без всяких формул
...ДА здравствует большое колесо!...
...и этим всё сказано....
Вы лжец Евгений!
(Это не оскорбление, а оценка вашего стиля) В прошлом своем комментарии вы оболгали меня, будто бы я говорил, что увеличение диаметра не увеличивает КПД, я вас обличил.... Такого я не говорил и сказать не мог! Теперь вы снова пытаетесь! Я ни когда не говорил, что большое колесо не даёт преимуществ.
Третий день объясняю, что широкое колесо тоже даёт тягу.... Понимаете значение слова ТОЖЕ?! Оно ни разу не противопоставляет большому диаметру.... Так зачем вы врёте???
Как я могу объяснить то, чего я не говорил? Ни как!
А вы слов из контекста не вырывайте, читайте дальше, там всё подробно описано.
Ни какой коррекции ПЧ!
Не занимайтесь натягивание условий на результат!!! Я специально привел в пример не какой то там абстрактный автомобиль, а автомобиль Жигули, потому что все и каждый его знают, и в курсе его характеристик, ПЧ в том числе. Это наглядно показывает, что просто взяв и увеличив КПД колеса посредством увеличения диаметра, мы не только не добавим этому автомобилю ТЯГИ, но и прилично потеряем эту самую ТЯГУ. Таким образом я и объяснил вам, что КПД колеса и тяга на крюке это НЕМНОГО другое! Это не совсем одно и тоже. Естественно взаимосвязанные вещи, но не одно и то же! Поэтому в этом примере ни какой коррекции ПЧ. Просто ставим на ВАЗ-2101 задние колеса от МТЗ у которых КПД как вы говорите выше чем у жигулёвский колёс и получаем технику, которая сама себя еле сдвинет с места, уж не говоря о том, что, что то тащить за собой. То есть тягу в данном случае мы теряем, несмотря на больший диаметр колеса. Хотя в самом деле и естественно, на слабом грунте она буксовать не будет, это факт! Но и тянуть ни чего особо то не потянет. Мощности двигателя не хватит....
А если в этом примере начинать менять ПЧ, то тогда почему бы не заменить и ДВС? А потом и трансмиссию.... И в итоге чего мелочиться?! Замените Жигули на Джон Дир.... Ведь именно так действуют манипуляторы!
Бедолага.
Тут понятно, что узкое колесо катиться будет легче широкого. Но мы говорим о тяге, а не о качении. На тягу влияет не только сопротивление качению, но и другие факторы. Например протектор. Два абсолютно одинаковые по высоте и ширине колеса. Одно лысое. Другое с протектором в три раза более глубоким, чем у нового заднего колеса трактора МТЗ. У лысого колеса сопротивление качению будет меньше чем у колеса с агрессивным протектором. А тяга у колеса с протектором будет ожидаемо выше чем у лысого. Именно поэтому для гонок на скорость, где важно минимизировать сопротивление качению используют шины с минимальным протектором, а в оффроуде, где нужно тянуть используют агрессивные шины с глубоким протектором.
Так для чего вы привели эту формулу? Что вы этим хотели доказать?
Подымаясь из лога в верх, по склону поросшему травой , может случится что на широких колёсах не выедешь. а на узких выедешь.
А если сохранить условие, что пятно контакта должно быть равным и для этого широкие колёса должны быть меньше диаметром, то тут уже совсем у широких будет проигрыш.
Это философия. Извечный спор, в котором слишком много переменных. Посмотрите соревнования по подъему на возвышенности. Там одна и та же машина может то заехать на склон, то не заехать на него же. Но у них как правило несколько попыток. А в жизни часто бывает лишь одна попытка. Начал подниматься и увяз. Всё. Приехали.
Сушите вёслаИдите за трактором. Поэтому нет гарантии, что со второй попытки этот же автомобиль не выехал... Возможно выехал бы. А может и на узких так же сел бы.Опять натягивание условий на результат! Где вы видели, чтоб кто то устанавливая спарку сохранял условие равного пятна контакта и ради этого уменьшал диаметр колеса? Ни кому это не нужно!!!. Ставят тот же диаметр. Получают больше тяги. А играться в игры с расширением но уменьшением диаметра, ради сохранения пятна контакта, ни кто не будет, ибо это глупость какая то.
Да, диаметр не уменьшают, ставя спарку. Но это сказано как пример, для понимания что произойдёт если сделать вот так . Или вы опять не согласны что от уменьшения диаметра, результат ухудшиться?
Мужики не засирайте тему колесами плиз. Чел зайдет почитать про унимог , а тут лабуда про кпд на 4 страницы.
Чел зайдёт почитать, а тут довольно важная информация- суть о которой зачастую даже не задумываются.
Важно знать, чтобы не слепить "ляп-стряп".
Евгений... приводя пример с упором в одну крайность... можно привести такой же пример, с упором на противоположную крайность...
Как далеко уедет МТЗ, на высоких колёсах, шириной в 1 сантиметр...?
Допустим, вместо колеса высокий и узкий металлический блин (снаружи обрезиненый)
Поднимется такой МТЗ в тот же самый подъём?
Во всём важен баланс...
Охота по сусолить? - По сусольте. Где вы видели чтобы ставили колёса в 1 см? Это всего лишь ваши фантазии , далёкие от реальности. А колесо должно быть колесом..
Мужики!
У кого о КРАЗ есть в работе накидайте фоток! Полезнее будет, чем сраться сидеть!
Кто скажет, шины от Т-150 на лапти сядут?
И можно лапти поставить на Ероступицы?
Неадекватный евгений уже загадил тему своим бредом сумасшедшего.
вот колесо с т 150 на унимоге краз 255 подходит 2 отверстия остальные нужно сверлить
Увеличение скорости ведёт у увеличению сопротивляемости почвы в прогрессии. Увеличения мощности вдвое, не значит , что с тем же агрегатом. вы поедете по полю с вдвое большей скоростью
Кто и где утверждал, что увеличение мощности вдвое приведёт к увеличению скорости вдвое?
ЕМНИП, в справочниках указано, что увеличение скорости относительно начальных 5км/ч приводит к увеличению сопротивления орудий на 2...10% на каждый км/ч в зависимости от типа орудия и почвы.
Тут что-то не так!
(Если это утверждение верно то, думаю, не для всех орудий/агрегатов!)
Если взять почвофрезу то, - имхо! -
при прочих равных, вряд ли увеличение скорости ее вращения увеличит сопротивляемость почвы, да ещё и в прогрессии!
Мне кажется, что наоборот - и трактору и фрезе будет легче!
И увеличив мощность вдвое, можно настолько же увеличить скорость вращения и перемещения с ней, т.е. производительность!
Разве не так?
Все имхо!
Не так.
Во любом случае, увеличение скорости ведёт к увеличению затрат на туже площадь.
На топливе просирают, на чёто другом экономят. Например на количестве единиц техники и количестве рабочих.
Отнюдь, если интересно, то могу аргументированно пояснить.
Очень интересно! Поясните!
на количестве рабочих операций-посев без пахоты и культивации-боронования.
нагрузка на орудие кратна квадрату скорости. Увеличили скорость в двое, нагрузка поднялась в четыре раза.
Сразу оговоримся что речь пойдет о повышении свыше 5км/ч, а не
И да не забудем что у всего есть предел. Откуда взялись 5км, надеюсь все догадываются,
(кто не знает, это человек за упряжной "сохой"). На заре механизации появилась и необходимость расчетов, от чего оттолкнуться было. (И еще, печатаю одним пальцем, так что все характеристики коих коснемся, расписывать нету мочи.Если это устраивает, то продолжу)
Может имелось ввиду тяговое сопротивление орудия. Лично диномометрировал агрегат из 2х и из 3х СЗС-2,1, таких значений не получил, хотя скорость разнилась втрое. Возможно на больших скоростях именно так и работает, в моем случае это 2,5-8км. (есть "видеопротокол" как его показать не знаю)
заливаете на ютуб или рутуб или другой ресурс и сюда ссылку даете.
Если быть точным, скорость обработки лошадью была 2.5...3 км/ч. Первые тракторы ей соотвествовали - всякие т-54, мтз-5. Позже НИИ и ВАСХНИЛ, совместно с ВИМ, назначили целевой скоростью 5 км/ч - тракторы т-74 и дт-75. Позже довели до 7, а потом 10 км/ч.
