Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 88 из 95
2826 сообщений
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
поздравляем всех с Новым годом!
: Балаково
24.01.2017 - 10:41
: 24
Здравствуйте подскажите возможно на краз 260 поставить спарку колес? И какая масса готового переделанного трактора? Сильно утаптывает? Борновать возможно?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Роман sewer пишет:
А черт его знает
05.05.2022 - 12:59
: 29
Урал унимог
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Wladimir Walter пишет:
Урал унимог
Ну расскажите, какие работы выполняет унимог, с какими агрегатами. Какие переделки были, помимо замены кабины и удаления третьего моста.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
russian427 пишет:
Урал унимог
И по возможности с разных ракурсов fotku . Плиз
05.05.2022 - 12:59
: 29
Заменили кпп 5ступенчатую, на кпп ямз 238 4х ступ. Сдемультипликатором, стояла на краз260, получили 8 скоростей, раздатка осталась ураловская в общем 16 скоростей, сместили назад раздатку, так как кпп в два раза длиннее, соответственно изменилась длина карданов, переварили диски установили резину с краз255-260,задняя часть навески от дт75, практически полностью, при установке кабины демонтировали рулевую колонку, установили педали, и руль с правой стороны, дозатор с 1221,, распределитель 3х секционный, под кабину переделали задние кранштейны передние сохранили родные, переварили кабину усилили заднюю стенку, бак оставили родной от Урал 4320,
05.05.2022 - 12:59
: 29
Заменили насос на рулевом на нш32, подходит автомашины маз, необходимо земенить при этом шкив на каленвалу( поставили с маза) дозатор и распределитель запитали от одного насоса нш32, поворачивает и поднимает идеально, даже одновременно с поворотом колёс, больше никаких изменений в рулевую не вносили, гидроцилиндр остался родной,
05.05.2022 - 12:59
: 29
Собрали мы его этой зимой, так что практически не эксплуатировали, тот что слева зелёный ( на нем двигатель камаз 740) и кпп камаз с делителем) таскал бороны сцепку дт75, два кпс, и плуг 5 корпусной плн, сеялки стерневые две, третьей нет пока что,
07.01.2013 - 16:43
: 3752
с одного насоса?? и как? Какой дозатор?
05.05.2022 - 12:59
: 29
Схему подключения подглядели на т25, слив с дозатора подключили на подачу распределителя, поначалу сомневался но работает идеально, и самое главное работает одновременно в двух режимах поворот и понимание, если сравнить что на зелёном у нас гидравлика подключена от ком кпп, постоянная необходимость отключать ком и обратно если гон поля короткий очень неудобно, думаю над вопросом как избавиться от нш на коробке, может электрический поставить от чего,,,,
05.05.2022 - 12:59
: 29
Дозатор от мтз 1221, честно не скажу производительность. Фото сделаю урала позже сейчас нахожусь в другом месте, в телефоне не сохранилось ничего.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Wladimir Walter
а нш 32 на кпп у вас?
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
Привет Владимир Волтэр,нарисуйте схему подключения гидравлики и дозатора.
05.05.2022 - 12:59
: 29
На красном Урале когда начали переделывать стоял двигатель ямз 238, сняли насос гура, и поставили на это место нш32 он крепится к специальному кранштейну он же натяжник, вся эта приблуда стоит на мазе с двигателем ямз238 от туда и позаимствовали,,, после насоса нш32 шланг подачи идёт на дозатор, на дозаторе 4 входа лево, право, подача, слив( или обратка) вот от него шланг соеденилм и уже на распределитель на подачу опять же а дальше все как на тракторе, в нейтральном положении просто масло гоняет и все,
05.05.2022 - 12:59
: 29
Единственный момент когда меняешь насос на нш32 на ураловской раме сверху выпиливать приходится иначе натяжник у места не хватает, но это не критично, и как говорил шкивы другие, так что вместе с нш32 приходит другой шкив, что повлекло замену шкива на каленвалу, взяли с разбора маза
05.05.2022 - 12:59
: 29
Вот такой насос стоял вначале,
05.05.2022 - 12:59
: 29
88554
05.05.2022 - 12:59
: 29
На блок двигателя встает он идеально, производительность у них разная
05.05.2022 - 12:59
: 29
05.05.2022 - 12:59
: 29
Извиняюсь но с телефона лучше не получилось информацию предоставить, но вроде наглядно..
05.05.2022 - 12:59
: 29
А вот на втором Урале муторно, двигатель камаз и этот фокус не прокатит, по этому пока нш там на коробке висит, но вот необходимость постоянно включать и отключать насос напрягает,
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
Владимир Волтэр,вот насос НШ на камазовском двигателе.Фото не моё,надеюсь хозяева не обидятся.
05.05.2022 - 12:59
: 29
Не плохо но только под ураловской кабиной ( под капотом) места мало, между радиатором и двигателем небольшой просвет, они на шкив добавили ещё два ручья, у нас не получится просто не влезет, вот поэтому на второй Урал мы и переделали кабину от дт75, намного удобнее в обслуживании и ремонте.
05.05.2022 - 12:59
: 29
05.05.2022 - 12:59
: 29
05.05.2022 - 12:59
: 29
05.05.2022 - 12:59
: 29
Рулевое
05.05.2022 - 12:59
: 29
05.05.2022 - 12:59
: 29
Навеска
