Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 94 из 95
именно это я и подразумевал...когда предлагали вместо штатного ямз-238...ставить ямз-236.но расчеты казали.что рабочего момента на 2-й передаче будет недостаточна у ЯМЗ-236,который еще и прикупить нужно будет\ Как вариант...предполагалось...по ситуации оперативной\если момента много штатного ямз-238\...лишь дефорсировать его ...до "золотой середины..."меньше 882.но больше 666 и 712...".
регулятор оборотов центробежный всережимный...служит для изменения оборотов ДВС при любых нагрузках \в рамках заданных\И как отдельная его функция...увеличивать обороты. ..в том числе. Обороты максимального крутящего момента дизеля ямз-238...это 1300-1400...и их "проскочить" не удастся никоим образом. Вопрос лишь в положении педали \акселератора\--рычага регулятора управления подачей топлива\ "100 проц,75 процен.т и любое иное процентное отношение\ Для простоты понимания: при прохождении ДВС \к.в.\ частоты 1300-1400 "вверх" или падении "вниз"\от "верха"\--просто не нажимать на 100проц. педаль акселератора. Чтобы предостеречься на 100проц.\от нажатия полного\...как указали: болт под акселератор или уменьшить\дефорсировать ДВС\цикловую подачу топлива болтом НОМИНАЛЬНОЙ цикловой подачи...проц. на 10-15.Многие инженеры и руководители неск. единиц техники...до сих пор в таких случаях просят занизить частоту вращения дизеля на 100-200 оборотов и чуть снизить цикловые подачи.опломбировав все точки доступа ...это позволяет существенно повысить ресурс техники...\при эксплуатации оной некомпетентным тех. персоналом\.Если кратко: у регулятора ТНВД имеются прямой и обратный корректоры,а порой только прямой. Первый с падением частоты от НОМИНАЛА до Мкрут.--увеличивает цикловую подачу топлива...для удержания нагрузки и обеспечения ДВС нужным запасом крутящего момента.а второй: обратный: уменьшает подачу топлива с падением частоты ниже Мкрут.--во избежание чрезмерной нагрузки на детали ДВС в следствии большой нагрузки\перегрузки\ ДВС,а также уменьшения сильного черного дымления ...Вот здесь и кроется вся "фишка": в настройке правильной этих 3-х базовых режимов\НОМИНАЛ,Мкрут. и РАЗГОН\Это относится как к настройке обычного дизеля со штатной нагрузкой.так и некоторой небольшой перегрузкой.а также "наш" случай: дефорсировка\уменьшение\ ТТХ ДВС в силу малых нагрузок на оный и шасси.Вопрос лишь в грамотной настройке каждого из режимов,а также правильном \пропорциональном\ изменении подачи и внутри каждого режима...по всей частотной характеристике. Для обычного слесаря по ремонту топл. диз. аппаратуры--это ежедневная рутина...когда в день обращаются неск. заказчиков со своими индивидуальными конфигурациями базовых элементов техники: мосты,ДВС,КПП,нагрузка\масса груза\,общая тара,обтекаемость,профиль дороги.режим эксплуатации\город,трасса,смешанный\,дымность,экологичность ,экономичность.Все это зачастую "винегретится" и нужно будет "испечь новый пирог",который и будет самым "вкусным".За долгие годы "тренировок"--эта ситуация выясняется.обсуждается.просчитывается и настраивается\решается\..Есть уже "накатанные рельсы"...стоит их лишь чуть "притереть" до блеска и немного "смазать".
Все-таки я был прав. Просто не давить тапок в пол и ездить
И не лезть в регулировки ТНВД! Как мой отец говорит -"Не надо лезть в отлаженный механизм со своим носом"
.....не мешай мотору работать.....
У нас немного по другому-не мешай машине работать и она тебя не подведет.
когда я начинал с велосипеда в 82 году...мне бывалые мужики говаривали:"Машина любит ласку.чистоту и смазку"Откатал на одном "орленке"...около 5 лет и около 25 тыс. км,а на "суре-2"...лет 15 гонял...около 120 тыс. км проехал.В бардачке была ветошь и больше ничего. Протирал пред выездом велы и при заезде на стоянку. "Сура-2"--до сих пор находится в подвале родного дома на РОДИНЕ...отец её подвесил на стену...иногда заглядываю...протираю..вспоминаю давние времена. ...когда гонял по области,регионам страны без тени сомнения,ночевал прямо в стогах сена,в кармане было немного денег и сумка с хлебом и водой.и не думал, что что то может произойти в техническом.физическом,политическом смысле...А сейчас: на дальнее поле\км 15\ в прицеп на всякий случай ложу второе запасное колесо,второй гидравлический домкрат,чурбак деревянный и "тревожный" расширенный чемоданчик. Обычно катаю пред заходом СОЛНЦА...уже пред самым заходом выезжаю с "тигулей"...зачастую один бываю на "автопоезде" и искать помощь в поле вечером непросто. ..
Затем уже в 2004-2006 годах...поднял эту тему: катал ежедневно в любую погоду: даже в 36 гр. мороз...солидол замерзал во втулках и крутить было непросто.Хорошо работа была в 6.5 км,а пред этим...в 17 км.За эти 2 года...смог накатать около 15 тыс. км.
2 недели, пилим режим, крутим, перебираем
Е
Рк пофотай ближе
По сравнению с твоей маленькая
Завтра сфоткаю, если не забуду
Как колею смотрите? Руль то слево
Тишина... Или все сделали или тихушников много
С улицы в ангар перетянули
Навеска от ДТ-75 переделана на 2 ГЦ от какого-то дискатора.
Потихоньку собирается
молодец классный аппарат получается
потом подскажу как стянуть навеску ,что бы не телепалась. По стандарту не выходит,гц мешает.
Саша там навеску видно. Глянь,мож пригодится. А мы к бою готовы.
Надпись как то не патриотично выглядит
Понял. У нас уши отломаны на ладошках. Так не получится, надо ладышки поискать, может с ушами найду
Помогите советом. у краза 255 переднее колесо пошло в ступор при культивации. Снял крышку полу оси,доехал домой нормально. Наверно изготовлю крышку заглушку,и без передка пока доделаю поля. Но все же куда копать? Редуктор? Но скрезет в левом переднем колесе,когда крышку ставишь.
Шарнир приводного вала мог развалиться. Он в поворотном кулаке.
Заменить левый ШРУС и вперёд...
тоже так думаю. Пока сняли крышку шруза,поставили заглушку. На задке культивируем,вроде не буксует. Будет время разберем.
Спасибо. Будем начинать с колеса,ступица и т.д. Просто не знаю как устроен. В пвм не лазил ни разу.
Например на УАЗе ШРУС меняется за 30 мин., на КРАЗе принцип такой же, но габариты конечно побольше...
Разобрал шруз. Короче вылете из кулака эта шайба большая,чуть покоцала. Вставил все назад и собрал,так полуось ходит 25мм разбег. Может быть поэтому и вылетела? Хочу в крышку полуоси внутрь положить втулку,ну мм20 допустим,что бы ограничить вылет с шарнира полуоси. Что думаете,крышку не проломит? вроде на поворачивал колеса,полуось на месте.
Да,в инете есть ролик ,там у деда люфт полуоси 5мм.
