Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 63 из 90
Доброго времени! со всем уважением,
Доброго времени! Уважаемый G.T-I если Вас не затруднит , отвечу в отдельно созданной теме по просьбе ТС.
Сегодня первый раз краза потопил.Пришлось вызывать т 150 на спарках. С дискатором ходил и лощинку не увидел,а в ней вода стоит.
Бывает и хуже,но реже.
Всем добра, закончили сеять надеюсь не смотря на сюрпризы погоды. Снег с дождем 2 июня, такого не припомню. Давайте подтягивайтесь сюды. Приобрел Урала с 238 простым двигуном, тягач, навроде как у Сергея Теплякова. Буду делать унимог. Нужна помощь. Куда воткнуть НШ-32 ? Сергей Николаевич в своем обзоре в ютубе рассказал про распределитель, гидробак, а вот где и как установлен НШ-32? Как с ним связаться? Вариант тандема 32-10 ? Радиатор сидит на урале низковато. Лепить на место насоса Гура? Но он говорит, что установил дозатор с МТЗ и запитал от штатного насоса Гура. Или я не правильно понял? НШ-10 установить как на Бизоне может? Прошу ваших советов, может какой другой вариант?
Все привет.Ищи от самосвала МАЗ,а лучше от КДМ(ресурс больше и выход на кардан бывает) КОМ
и при нажатии сцепления гидравлика пропадает. Работал с такой схемой на самодельном тракторе когда то, это самый худший вариант и для насоса навески его использовать крайне не рекомендую
Да у меня стоял на кпп. Работать можно ,но не удлбно. Потом переставил на место насоса гура 32. А нш 10 самодельный привод прилепил.
На ремни нагрузка большая.
само лучшее на привод ШРУСа от шкива коленвала, повозиться придется, но зато серьезно и надолго
Тогда радиатор поднимать надо,и пропелер не по цетру будет.И если вообще поместица в дифузор.
Да, я про то же, наверно ваш вариант с НШ-32 вместо насоса Гура и НШ-10 на верх лепить как у Лисицы. Насос Гура закреплен на так называемую " растяжку" , вопрос: Как там закрепить НШ-32 ? По идее он должен там встать по любому.Тока надо по ходу Шкив трех ручевый ставить на колено, у меня там двух ручевый стоит, чтобы на два ремня. Итого, нужен 3х ручевый шкив-раз, НШ-32-два, распределитель-три, НШ-10 четыре, Растяжка уже стоит. В принципе все есть в магазине, видел все по Троицкому тракту в Челябинске, приценивался еще до покупки Урала, поеду на днях, да сразу дозатор 1221 тоже купим. Всем спасибо за участие.
в бизонах помещается же и все работает
Так в бизонах все самодельное,там и капот какой хочешь длины можно вытянуть. А тут в штатную облицовку не влезет.
Конечно на шрузе лучше и надежней-ни кто не спорит. Но ка это все впихнуть.
Шкивы на колено тоже разные, есть все три ручья под профиль В, а есть два под А и один под В. Вам нужен с тремя В, и лучше купить насос 32 вместе с кронштейном и шкивом - от лопастного кронштейн не подойдет.
У меня на КрАзе255 самосвале стоял редуктор с двумя НШ от львовского погрузчика с приводом карданчиком от шкива. Радиатор я не кромсал - только бампер переделал весь
Здрасте вам, спасибо большое за подсказку, я на это не обратил внимание.
да, да в сборе с насосом 32 и шкивом 2х ручейным видел в магазине. ))))
поясните последнее, спасибо.
Где то в недрах букваря по Бизону были фотографии с НШ-10 , вариант с подшипниками 180206 и шкивом от москвича вод. помпы, муфточка привода НШ с ЮМЗ. и другие варианты приемлемы....Вопрос: как это все компонуется в сборе? Шлицевая часть НШ-10 короткая же, думаю правильно или нет, если муфточку с наружи на токарном сточу и его вставлю в углубление вала, который будет под внутренний размер подшипников, те в свою очередь вставляются во втулку и фиксируются стопорной шайбой, а втулка в свою очередь приваривается к плите толщиной 8мм в которой делаю отверстие под шлицевую часть НШ-10 ? И на все это, т.е на этом валу еще придумать как закрепить шкив ? Правильно я сделаю или где-то не так? Прошу подсказок кто уже сварганил самодельный привод на Бизонах.
добавлю, шлицевую проточенную втулку запрессую в углубление вала и наверно прихватить сваркой сделав фаски, чтобы не провернуло?
возьмите готовый привод нш10 мазовский или от мтз80-но его придется доработать-сточить шестерню приводную и сделать привод шкивом.https://prom.ua/p590626545-privod-nasosa-nsh.html
Я так понял, что у вас есть кронштейн с натяжным от лопастного насоса на рулевое - он ставился на ямз, но на нш не подходит. Не на 10, не на 32.
А как тогда самовалы рботают? Те же газоны, зилы, камазы , кразы? Подъехал,остановился и подняв кузов отъехал.
Бывает культиватор загреб, выжал сцепление, приподнял, тронулся, опустил. А здесь придется либо на ходу, либо передачу выключать. Да и на краях культиватор иногда с выжатым сцеплением удобнее поднимать. И это только один пример. Привыкнуть, конечно, можно, но неудобно.
Так и работают. Самосвал не трактор, в самосвале гидравлика работает эпизодически.
Трактору невозможность работы гидравлики при выжатом сцеплении крайне противопоказана. Неудобно!
Михалыч, иногда так охота с тихой тварью пообщаться, но увы, вокруг одни хорошие люди......
А можете объяснить как? Это самодел был? Если фото есть киньте пожалуйста
Всем не хворать, по шкиву на колено, сразу не сообразил, согласившись с вашим советом, но у меня стоит 2х ручейный шкив, профиль " А" идет на помпу, а "В" на насос Гура и поэтому нужен шкив на колено 3х ручейный где 2 будет "В" на НШ-32 и "А" на помпу ( там же натяжник ремня как на компрессоре)
Вот НШ-10 со шкивом от Москвича.За основу взят привод от Т-4.На нём срезан флянец крепления к двигуну. Валик проточен под центральное отверстие шкива М-412.Изготовлен кронштейн крепления.
Тогда вам повезло - шкив с тремя ручьями В в продаже бывает реже, и стоит в двое дороже, по крайней мере у нас.
Здравствуйте ДОН1500, как ваш КРАЗ-трактор? Что успели в нём модернизировать, или работаете уже над другим проектом? А то что то давно вас в теме не было.
Мне нужна ваша помощь по определению следующих фактических размеров Раздаточной коробки КрАЗ 255 (смотрите фото).
Заранее благодарен.
