Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 67 из 90
Володь Олег хорошо и понятно нарисовал пос 1968.
В камазе на регулятор воздух подаётся всегда и переключение флажка (запитан от регулятора) не приводит к переключению делителя а с кнопки или клапана 5 (которые тоже запитаны от регулятора (кнопка не всегда) только в момент нажатия идёт переключение,в вашем описании всё(регулятор,флажёк и верблюд) запитываются после кнопки как я понял ? или что то не так тогда- процесс сработки может быть очень долгий ?
Нашёл ещё схему не последних камазов регулятор стоит после кнопки а флажок запитан постоянно!!! Во всех схемах флажок запитан постоянно (он немного тормозит систему) и после регулятора и без оного , при сборке это лучше учесть.
Мужики всем спасибо,оди хрен не понимаю что да как. Сегодня собрал кпп,(почти). Завтра попытаюсь установить.Буду фото кидать-кому интересно. Флянец токо не закручивается с этой рк. Но укорочу завтра на 2 см-проточу и должен пойти. Как установлю буду с воздухом разбираться. Вот думаю, у меня есть цилиндр новый от т 150 который на сцепление стоит.Может туда примастить его?
Под цифрой один это что? ичто 4 цифра-это что?
1-регулятор давления (в схеме с пгу стоит в другом месте и запитка без него)
4-золотник переключения приводиться тросиком и флажком на камазе 5320 находится на кронштейне рычага кпп , в новом варианте это всё находится в ручке(мазовская удобнее) и из ручки выходят три шланга диаметром 4 мм вот это и надо вместо нарисованного работает одинаково (есть под два шланга - это для ZF), чтобы голова кипела дальше после запуска кпп обязатель отрегулировать делитель!!!-горизонтальные болты на верблюде.
Исходя из разных схем мне кажется регулятор вообще можно выкинуть![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Да вот это кстати думал. Как это сделать.Про болты знаю,принцип понимаю.Объясните как регулировать? Снимаем верхний лючок и..............??????
Сейчас болты выкрутите по максимуму ,после того как начнёте двигаться:открываете лючок -четыре болтика м6 -включаете любую передачу-включаете любой ряд в делителе-трогаетесь -вперёд -потом назад-останавливаетесь-нейтраль в кпп - посредствам зеркала и выпуклого глаза подводите (вкручиваете) ближайший болт к лапке делителя до момента касания и после доворачиваете (вкручиваете!!!) болт ещё на четверть оборота (при работе лапка бьётся и упирается в болт!) - стопорите болт, тоже с другим рядом (иначе спалите бронзовые ползуны на синхроне или через некоторое время делитель может выбивать).Регулировать после каждой разборки делителя или верблюда.При установке верблюда аккуратнее с совмещением паза в валу силового цилиндра и лапки вала синхрона! Удачи!
Олег спасибо. Посмотрел видео где на снятой кпп регулирую,все очень доходчиво.https://www.youtube.com/watch?v=9kBtZIXTrCw
Можно и так. Я так делаю после сборки кпп, но потом обязательно перестраиваю на месте для спокойствия -что синхрон хорошо установился на рабочее место,но это моя перестраховка.
Все,концепция поменялась.Буду с пгу делать,тк.-примерил кпп а она не входит из за педалей.Вернее на раме стоят оси этих педалей(тормоз и муфта). Короче у меня такой кран,но наверно выкину-понимаю,что тормозной походу. Но есть кабина зил и на нем такой блок педалей и кран снаружи.Поедет такие,или камазовские искать?
Олег буду так делать.По вашему рисунку.Вроде подразабрался,там и не очень сложно. Вопрос,все будет работать?
на Камазе примерно такой тормозной кран и стоит
Такой блок стоит у нас на Буяне-на нём цилиндр сцепления-камаз,главный тормозной кран тоже камаз, всё хорошо работает. Нарисованная схема -это заводская схема камаз 5320 работает лет 40. Гллавный цилиндр сцепления лучше перебрать - две резинки и всё.У вас есть кронштейн для пгу(в комплекте с колоколом чёрный)-закрепите пгу и всё пойдёт.Прокачивать лучше автомобильным насосом -в промытый насос-вынимаете поршень-заливаете тормозуху- продавливаете пока из шланга потечёт-откручиваете слив на пгу на половину-одеваете шланг на золотник-продавливаете жидкость пока хорошо не попрёт в кабину (если за раз не хватит-закрываете золотник не снимая шланга вынимаете поршень-доливаете жижку и снова тоже самое)-закрываете золотник-пару качков педалью и всё.
Кстати, клапан на переключение делителя сделан чисто для удобства - заранее переключаете флажок, а в нужный момент выжимаете сцепление, и вуаля, делитель переключился. Но,думается, в режиме "трактор" эта опция не нужна. В транспорте - да, удобно.
Еще, все схемы камаз - тормозов, электрика, ПГУ, переключения делителя, довольно просто найти по запросу, у меня они в закладках, когда надо открываешь, глядишь - удобно. Не надо перелопачивать страницы форума.
При такой схеме делитель пытается переключиться сразу как к
оснулись педали сцепления. Сделайте лучше подпедальный клапан
Ну если эта система камаз заводская.Я думаю все будет работать.На камазе же работают,как Олег объяснил.
Не перестарайся, Козловы, вроде, на 12 мм укорачивали.
У меня флянец краз. Ровно 20 вышло. Осталось 45мм шлицом-хватет за глаза. Да кпп уже все собрал и поставил,теперь мелочевка мучает,а именно трубки. Но вроде все подобрал,осталось 3 штуцера выточить . Но походу все после праздников.Да и мороз надавил -10.
На Буяне работает и камазы работают, может если только в растяжку пытаться переключить,но при переключении делителя сцепление нажимают быстро.
я так и сделал. Задолжал он воздух травить
И что,просто соеденили трубки к которым воздух подходит на регуляторе?
АГА
Если вы это о воздушном редуктор, то я бы не советовал - не верблюд, не ПГУ на такое давление заводом не рассчитаны, и переключения слишком резкие, ударом.
Кто из Оренбургской области?
https://www.avito.ru/orenburg/zapchasti_i_aksessuary/kraz_255_s_manipuly...
Если воздух брать от пгу, то регулятор и так отпадает и остаётся только на ручку , у нас работает,время работы 1 секунда,в пгу воздух повышается плавно и с задержкой (конечно всё это приблизительно, но есть регулировки под входной крышкой (регулировочные кольца) и между воздушным клапаном-изменения есть),учитывая количество золотников, каналов и тд -забейте на всё это работает и давно и не только у нас,за одну секунду давление не успеет дойти до максимума,да и регулятор понижает на пару атмосфер , заводскую схему ломать конечно негоже, но в данном случае даже я на это забил (я то всё время сетую за заводские варианты),кстати на ZF давление 12 АТМ,поршня на делители больше,синхроны сами по себе работают мягче и не каких регуляторов.Но всегда решение за вами,всем удачи.
Так у вас работает без регулятора?.
С регулятором только флажок и золотник, а силовой цилиндр от пгу соответственно без регулятора
Так на ПГУ то воздух идет от регулятора - с магистрали на регулятор, а с него раздваивается - одна на верблюда, другая на ПГУ.
