Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 35 из 90
ладно,все,забыли про это. Все токо в будущем.Короче если сделаю,тогда выложу.
где огород увидели,все штатно и на кардане маленький редуктор и все.
Не такой уж и маленький будет редуктор из трёх шестерён.
есть там такие, если те про какие я думаю. Но они угловые были это раз, и запас прочности уж явно не под ямз)) может разве там в приводе что то интересно было, за это не скажу
разве у краза она большая?И там тоже 3 шестерни.и они маленькие и выдерживают легко.А будет еще меньше.И тем более будет облегчение пвм,значит ставить еще меньше можно смело.
Я не говорю конкретно взять и поставить.Но может найду типа этого или ее возьму посмотрю
Доделали чудо муфту,диаметр получился330мм,на 10 сайлентблоков,с девятки передних рычагов,при сварке втулок чуток потянуло, биение получилось аж 2мм,половину гасит муфта,половину раздатка,заведем завтра,снимим колеса крутанем,померяем вибрацию.
А не легче было бы сделать как на беларусе передний кардан через промежуточную коробку. И у вас передний кардан незадевал бы и угол на кардане покруче сдепать можно.
Да так угол сильно большой получится(от раздатки до подвесного).
Молодец,отлично выходит. Про муфту не забудь потом отписать,как она в работе.
Может проще было муфту от т-4 взять? Там и втулки помощнее, и вибрации не должно быть.
К сожелению с этой техникой не знаком.
У нас на Т-4 наоборот ставят карданы, выкидывая муфты. Они продаются в сборе, там алюминиевый корпус и 6 мощных армированный железной сеткой сайлентблоки.![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.autosoft.ru/online/acat/data/atz/t4a/041.gif)
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://agro-detal.com/image/cache/data/tovari/dt-75/golovka-kardana-m04-36-003-kardannogo-vala-gusenichnogo-traktora-t-4-t-4a-alyumievaya-v-sbore.-500x500.jpg)
НУ как там все прошло? окей?
Да все нормально, имитировал езду на 5 пониженной,при снятых задних колесах,вибрацию на раздатке еле ощущаеш,(на кардане 1000 оборотов)виброметром не мерял,бо заводили в помещении,без воздухана и с голыми колекторами,грохот,да гари надышались немеряно,а на 2-3 передачах(по подсчетам -это основные рабочии передачи)вибрацию вообще не слышно,а все остальное работа в поле покажет.
Есть такие любители, только не пойму зачем. Эта муфта на них ооочень долго ходит.
Очень вредно, особенно от дизеля....
Это если правильно и грамотно сделана соосность КПП и движка. На моей памяти один трактор поехал до поля, чуток поработал и кое как обратно приехал, раздолбал все и вся, даже алюмишку посадки смяло. Пришлось все новое покупать.
молодец.Доделывай и давай фото,ну прокатись с видео конечно.
Чтото все молчат. Володь кпп камазовскую вскрывал посмотреть состояние? может уже поставил и не хвалишся. Сегодня свою вскрывал вроде все окей но сальники на первичном валу поменяю завтра.
да ,вскрывал. Поменял первичный и подшипник один. Всю сделал и лежит,до хорошей погоды. У нас тепло и все тает,везде вода.Да ща и некогда,рыбалка голову вскружила.
У нас сегодня минус 8 было . Снега много кпп сегодня еле откопал задуло капец.
День на рыбалке - лишний год жизни!!
и главное - не чего сложного - наливай и пей!! Шутка.
Если ниче не поймал то наверно минус год![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сидит рыбак с удочкой, целый день не клюет, все наживки перепробовал, места и прикорм менял, ни хрена не помогает. - Блин, не знал бы, что рыбалка успокаивает, убил бы кого нибудь !!
.с праздником всех![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
с праздником-МУЖИКИ!
Присоединяюсь!!!Сегодня порыл тему названия наших
детищ,всетаки правильней называть УНИМОГ,про Агротрак меньше сходства.
Всех с праздником! днем защитника отечества!
