Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 14 из 95
2826 сообщений
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
А навеску сзади ему никак не приспособить?
Ещё может фотки есть fotku
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Руслан агро пишет:
А что вы собрались на газоне делать с навеской?
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Привет всем. Дозатором новым еще не хвалился(1221-160 куб см). Вот еще выхлопную как веду. Но еще вверх будет по углу кабины взади. Еще не доделал,погода дрянь.
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Evgeniy174RUS пишет:
дон1500 пишет:
1150х620-22,5 вот размер колес. А краз 255 такой-1300-530-533 Скажите,они шире кразовских. А то с размерами не очень
Классный Газон good что за фирма такие делает с разбрасывателем удобрений?
В самом конце этой темы есть комментарий https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/57000
: Оренбургская обл.
21.02.2016 - 10:05
: 49
дон1500 пишет:
А что гармошку не поставил? колектора лопатся небудут?
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Сергей Васильевич_56 пишет:
дон1500 пишет:
так это и ест гармошка,токо в аплетке
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
гармошка до тройника должна быть
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Don Emilio пишет:
так он целиком. тройник гормошка
07.01.2013 - 16:43
: 3752
вот такой
24.05.2012 - 20:54
: 7668
я понимаю, но до него у тебя нет гармошки, у нас на тесике так было, в комплекте переоборудования двигателя была жесткая труба и на посевной капнуло несколько капель на коллектор и правая сторона щелкнув треснула
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Don Emilio пишет:
те я так понимаю,нельзя связывать правй и левый колектор жестко?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
дон1500 пишет:
абчем речь!!! толкают они друг друга когда греются, а бывает по разному греются, стальная труба держит, а чугуний трещит
07.01.2013 - 16:43
: 3752
а как же штатная система маз?
07.01.2013 - 16:43
: 3752
мужики ,а от чего такие рукава маленькие и приварены? У многих видел на бизонах
07.01.2013 - 16:43
: 3752
это не ваше фото?
: Уссурийск
01.01.2015 - 08:06
: 21
24.05.2012 - 20:54
: 7668
дон1500 пишет:
на мазе как и на камазе, до тройника идут 2 длинные трубы имеющие 2 изгиба, они тонкие и длинные и на них играет температурный перепад
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Don Emilio пишет:
дон1500 пишет:
Все ясно,спасибо. Переделаю,но вот с чего гофры маленькие,под трубу 57мм? А то маз, камаз под 90мм-а других не встречал.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
дон1500 пишет:
я купил на Автобазаре легковых, там были польские гофры под сварку, очень хорошие с наружней оплеткой и диаметры какие хочешь, а в грузовых одно фуфло с двумя диаметрами 75 и 90
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Don Emilio пишет:
дон1500 пишет:
Ща тоже поеду на авторынок
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Во трубу как вывели
06.03.2010 - 00:45
: 13449
Abubakar пишет:
Во трубу как вывели
Как раз под ухо!... laugh
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Abubakar пишет:
Во трубу как вывели
я видел это фото. Но это штатно все. И трубы мешают внизу подходу к кпп,рк ,нш-а ща у меня простор там,хоть бегай.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
дон1500 пишет:
Don Emilio пишет:
дон1500 пишет:
Еще есть разница где вход и выход у гофры под сварку, т.е нужно правильно сварить.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
2595712 пишет:
я купил разницы не нашел, это на К-700ских есть направление
07.01.2013 - 16:43
: 3752
ща пойду переделывать. Купил в магазине ЗАПЧАСТИ ВАЗ-есть любые оказывается.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Don Emilio пишет:
2595712 пишет:
Есть гофры накрученные, как спираль с перекрытием, под сварку в том числе, те надо смотреть. что бы не против шерсти.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
дон1500 пишет:
Тут трубы почти параллельно коллекторам, а по длине и не так критично и гофра за штанами компенсирует. А вот если поперек, между коллекторами без компенсатора, то отломать коллектор - как два пальца.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Мы вот так сделали,ничего не рвет.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
[quote=Александр Плотников]Мы вот так сделали,ничего не рвет.
вот и я уже переделал,потом подумал. У меня дон 150(ямз 238-10 лет) все на жестком,без гофры. Так же т 150 3 шт (ямз 236)были,ща один-все на жескую -и ничего.
