Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 10 из 90
мужики ,а кто может сказать ,размеры кпп маз с делителем. Парень предлагал померить,а я отказался. Зря. Интересно,она короче кпп камаз с делителем.
КПП ЯМЗ-336 это 6-ступенчатые коробки передач ЯМЗ применяется на а/м МАЗ, Урал, КрАЗ, более подробней вот тут
http://dvigateli-yamz.ru/kpp_yamz/6-stupenchatye_korobki_peredach_yamz/
http://sdsyar.ru/instructions/rukovodstvo_expl_YAMZ_1306-1406.pdf
ну или ещё кто что подскажет, кто имел с ними дело.
Вот попался на глаза коталог ремкомплектов для ЯМЗ, может кому пригодится.
http://www.astradizel.ru/katalogi/remkompl%20catalog.pdf
Дон, я здесь и всееще могу померить
там на мазовские коробки 2 вида делителей бывает их называют короткий делитель и длинный делитель.. длинный делитель однозначно больше камазовского получается.. он чуть ли не с коробку длиной... у меня супер стоит с длинным делителем, его я померяю завтра и если получится зафоткаю, а на работу пригнали у нас урал-ивеко он с коротким делителем, если слесаря за выходные не собрали ходовку то тоже постараюсь замерить, если собрали то извиняй, там не подлезть..
ребят, а что если на такой агротрак поставить кпп от т-150к? её и с ЯМЗ подружить без проблем и набор передач приличный получается и ВОМ сразу появляется и масляные насосы которые будут работать независимо от того выжато сцепление или нет, и самое главное переключение передач без разрыва потока мощности... и выходы на передний и задний мост будут, т.е. автомобильная раздатка будет не нужна, а это минус один кардан
Вот какой агротрак обнаружил на ютубе. на базе урала
https://www.youtube.com/watch?v=ffqiv2K8JfM
Вы видимо тему не читаете. Ранее здесь его уже показали и расказали.
Люди на т-150 пытаются КПП Камаз воткнуть, что бы избавится от этого гемора.
значит пропустил.
Может гидравлическая КПП не так совершенна как хотелось бы, но Т150 с механической КПП, это еще тот гемор...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
не,тут смысл и заключается,что бы уйти от него. 3 т 150 было,ща один остался.
Я это написал к тому, что КПП т-150 не тот агрегат, чтобы мучится пытаясь внедрить его в Краза. Да и с компоновкой...... проще заново технику сконструировать.
Согласен...
Для КРАЗа не пойдет... ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
вобщем вот на первом изображении мазовскя коробка с коротким делителем, померял от колокола до флянца примерно 960мм, +\- 15 мм, подлезть невозможно было чтоб смерить точно
а на втором изображении та же кпп но с длинным делителем, ее я промерить не успел, домой затемно приехал, постараюсь завтра снять мерку
уважаемый-G.T-I, не могли бы вы еще расчитать скорость с кпп с маленьким делителем,как на фото? И вообще,скоко у ней скоростей,и все ли понижаются? Почему делитель бывает большой и маленький,в чем разница?
Дон, а ведь и с маленьким демультипликатором КПП ЯМЗ не короче чем Камаз с делителем. И уж если что втыкать, то лучше камаз.
хочешь гемора ставь ЯМЗ, у нас есть и кпп ямз-236 и кпп камаз, камазовские ни разу не ремонтировали,так по мелочи, ямзовскую делали раз 5, шестерни дороже ровно в 2 раза камазовских,так же есть кпп ямз-239-редкостное говно, обычно ремонт каждый год , в былые времена 2 раза, каждый ремонт был 30-40 тыс, у знакомых были 2 супермаза горбачи 20т с кпп ямз-238, ремонт раз в год обязательно.
[quote=дон1500]уважаемый-G.T-I, не могли бы вы еще расчитать скорость с кпп с маленьким делителем,как на фото? И вообще,скоко у ней скоростей,и все ли понижаются? Почему делитель бывает большой и маленький,в чем разница?[/quot
длинный делитель старого образца, короткий делитель нового образца
как выше писали что не терпят эти коробки, так это от неграмотной эксплуатации, если мазовской коробкой пользоваться как в книжке написано, то она прослужит долго и верно... потому что камазистов садят на маз и они начинают щелкать флажком как на камазе половинками, соответственно удары получаются в кпп.. а еще в мазовской коробке нет ни какого предохранителя от включения нижнего ряда передачь на большой скорости, все надо контролировать самому..
скоростей на них бывает 8 и 9
обычная кразовская коробка но из нее убрана 1 передача, оставшиеся 4 передачи делителем делятся, но не пополам как на камазе, а просто понижаются демультипликатором и получается 2 ряда передачь..
если 9 ступенчатая кпп то там первая передача оставлена, на нее не распространяется верхний ряд
ее если эксплуатировать как положено она тоже терпит..
рвут их когда камазист садится и по привычке на 8 передаче щелкает флажок вниз и попадает не на 7.5 передачу как хотел, а срузу в 4ую, а сзади прицеп толкает машину, коробка в разнос..
а еще когда на мазах панелях идут на 5 передаче и пытаются переключиться в 4 "пока не потерял скорость" а с верхнего на нижний ряд переключаться положено при скорости не более помоему 30км\час на мазе.. а с 30 км\час маз панель в гору на 4 передаче не идет.. по этому кто частники берегут машину, они на 5ой тянут до последнего чтоб при переключении скорость не больше 30 была и переключают сразу в третью... и тогда коробки эти ходят ни чуть не хуже камазовских..
а на агротрак она лучше тем что у нее есть нижний ряд передачь на которых автомобиль едет гораздо медленнее, у камаза же просто все передачи делятся пополам, это удобнее на машине, а на тракторе низкие скорости нужнее
ДА нет,эта выходит 96.А КАМАЗ С ДЕЛИТЕЛЕМ-БОЛЬШЕ МЕТРА
Артём Боков, Вы всё правильно описали на счёт КПП ЯМЗ, и абсолютно правы в том что условия эксплуатации КПП ЯМЗ на Autotrac будут совсем другими чем на грузовом автомобиле.
Don Emilio, Поправьте меня если я ошибаюсь, но по моему на Бизонах 5-ступенчатые КПП ЯМЗ меняют на КПП Камаз не из за их ненадёжности а из-за скоростного ряда. Да и ктомуже Бизонов с 6; 8; 9-ступенчатыми КПП ЯМЗ по моеме нет (именно по той причине «что решили» что они ненадёжныё).
Наверно все так, но под восьми ступку, все равно, либо движок, либо раздатку двигать надо, под девяти ступку вообще базу, практически, к исходной вернуть придется , что не желательно очень. И хота КПП Камаз с делителем не имеет пониженного ряда, диапазона скоростей ей точно хватит, он ведь ниже чем у ямз без демультипликатора, и какая разница, включаешь ты 2 повышенную, или 3 пониженную, главное передачу подберешь. А вот шаг передач, у камаз более равномерный, ну и система смазки у нее надежней, а на ней тоже изрядный процент поломок у ямз висит.
дон1500, как просили, расчёт кпп ямз-2381 с демультипликатором. Ну и ещё коё-что для ознакомления.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/98373/8-stupenchatye_kpp_yamz.png?itok=gTmDyCTT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/98373/8-stupenchatye_kpp_yamz_2381.jpg?itok=WMrhGD6X)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/98373/kraz-255b_dvigatel-yamz_kpp-yamz-2381_rk-_na_1-y_peredache_nizshaya.jpg?itok=ZWuifFCT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/98373/kraz-255b_dvigatel-yamz_kpp-yamz-2231_rk-_na_2-y_peredache_vysshaya.jpg?itok=YNKdwdsq)
http://www.tdtmz.com/catalog/doc_pdf/2012/kpp/Instruction_manual_2381.pdf
http://www.tdtmz.com/catalog/doc_pdf/kpp_238.pdf
http://www.tdtmz.com/catalog/kpp/ymz2381/
ДА .приличный набор скоростей получается. И уже посчитал,что влезает она. Но вот по поводу надежности,ой как мнения расходятся.
[quote=Я СИБИРЯК]Наверно все так, но под восьми ступку, все равно, либо движок, либо раздатку двигать надо, под девяти ступку вообще базу, практически, к исходной вернуть придется , что не желательно очень.
8 и 9 ступка одинаковые по размерам... кстати сказать которую КПП я мерял, 96 см она девятиступка и есть! вродебы она идет 239 коробка эта, но точно не помню
дон1500, Могу вам посоветовать только одно, собрать побольше информации по причине поломок. Проанализировать вероятность их появления при ваших условиях эксплуатации, и не забывайте что у вас в трансмиссии имеется ещё раздаточная коробка т.е за счёт неё частота переключения скоростей в КПП уменьшится в два раза. Выбор за вами.
ДА .приличный набор скоростей получается. И уже посчитал,что влезает она. Но вот по поводу надежности,ой как мнения расходятся.[/quote]
если бы камазовская коробка была столь надежной по сравнению с мазовской, я думаю тогда бы на мазы все частники их поставили, особенно кто панели таскают, потому что прицеп таскать с камазовской коробкой было бы сподручнее, да и переставить коробку тоже особо проблем нет, однако этого ни кто не делает, по крайней мере из моих знакомых ни кто не делал..
Ладно,разберемся. НО по авито не могу найти ни какую. А вот вы меряли 96 см,-это с малым делителем? Вобщем,ровно 1метр-то влазит. А если больше,то с карданом колдовать надо. Сразу скажу,что рк ,и мотор двигать ни куда не буду. Так какс мысл переделывать пол трактора. Тут весь смысл в простоте и скорости изготовления сего девайса.
Думаю. это от того. что тихоход получается, а, скажем. дальнобою это......... Сейчас, правда. валы уже и для скоростных с делителем делают - "Ураловские"
Ну да, это я спарку в девяди
ступки записал
