Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 13 из 95
Путаешь ...слишком толстый не сваришь нормально...уверенно до 4мм., но много зависит и от аппарата....
Можно. Но как уже выше сказали, возьми лучше ресанту 220-ю, или 250-ю, обязательно ПН чтобы была. А полуавтомат, это отдельный аппарат, и задачи у них немного разные. В идеале надо иметь оба. У меня оба ресанты.
а ПН-ЭТО ЧТО?
Пониженное Напряжение-возможность работы от сети с напряжением ниже 180вольт.
НО ВОТ у меня всегда повышено.
Суть не в этом. ПН-ка никогда не отключается. Ребята ЗАВ у меня монтируют, весь день, без перерыва четвёркой варят, и хоть бы хны... А ихняя ресанта, тоже 190-я, но не ПН, три-четыре электрода без отрыва и защита срабатывает.
А зачем ее поднимать? Провода подлиннее и все. А если нужно перетащить, то там колесики есть, по твердой земле один человек легко тащит. А вообще для таких случаев у меня САГ есть с двигателем Д-144 и генератором постоянного тока, без диодов - вот самая лучшая сварка. Единственный минус - зимой трудно завести, как и все Т-40, но мне он в основном летом нужен.
Два года назад у меня тоже возникла необходимость покупки сварки - старая сгорела. От предложений, типа "старый, добрый трансформатор" отказался сразу. Решил покупать инвертор, в магазине были латышские "Ресанты" и разные китайцы. Выбрал простую - без всяких наворотов, типа электронных дисплеев и дополнительных регулировок, и самую мощную Реаснту 250. Пока не пожалел - дугу зажигает легко, варит мягко, на сколько позволяют электроды, отключениями не достает, тянет любой электрод - ради интереса даже шестерку пробовал. А еще, ей плевать на перепады напряжения. Еще одно не мало важное преимущество инвертора, это то, что он не перегружает сеть - у меня удлинитель метров десять, сделанный из провода от насоса "Водолей" так на нем у розетки контакты на столько расслабились, все руки не доходили разобрать и поджать, что вилка под своим весом выпадала, варил пятеркой, и она не грелась. Если купишь, береги от пыли, и особенно от искр от болгарки. Если еще не купил, то обязательно купи маску "хамелеон" не пожалеешь.
Кстати, пробовали на поле варить Ресантой от генератора - легко. Все привезли в багажнике Жигулей, САГ раньше и в поле таскали и зимой на деляну, а теперь стоит без дела, и избавляться жалко, и не пользуемся.
это уже интересно.А как подключали?
Вилкой в резетку.
Ни фига себе не перегружает, у него максимальная мощность 7,7 кВт. Поварите на максимальном токе и что нибудь обязательно отгорит -или розетка, или удлинитель. Свет у соседей мигает не хило. Любой сварочник на 380 так напряжение не садит т. к. нагрузка распределяется на 2 или 3 фазы.
А я купил себе Плазморез Edon Expert Cut 100,кучу запасных сопел,икирамики,и какието стерженьки,менеджер говорит пока набьете руку много испортите,делаем под него небольшой решетчатый столик,но все боятся пока к аппарату подходить,штука для нас то новая
а мы пробовали, генератор дохнет
у тебя гена на сколько киловат?
Дорогая игрушка, но если нужно резать цветной металл или нержавейку в больших количествах, то самое оно. А так на 100000 лучше 600 баллонов кислорода купить.
[quote=Гамов Иван]то самое оно. А так на 100000 лучше 600 баллонов кислорода купить.
Балон кислорода у нас стоит 800р,эта машинка 65000р в итоге812 балонов кислорода,по окупаемости конечно пролет,но скорость реза, чистота,толщина реза до 35мм,ну и просто культура труда
По идее надо и то и то, без резака не подогреешь, не погнешь, не запаяешь. Но эти баллоны, их заправка, перевозка.
Во,сегодня приобрел. По настоянию половины форумчанов. Надеюсь надолго
Если обмоешь!...
Сколько такая стоит?
У нас аппарат 100000р, баллон 160р. С аппаратом, конечно, удобней и плюс что можно резать цветмет, а в остальном газовый резак делает тоже самое плюс греет и электричества не нужно.
Главное сразу дать просраться, чтобы в случае чего по гарантии поменять.
по щем взял?
Без понятия - он не мой, товарищ купил, у нас поля рядом, сеем вмести и убираем тоже, много чего одно на двоих. Китайский, заводится как стартером, так и "шморгалкой"
Я соседу прицеп варил, четверкой, он розетку в руках держал, и провод удлинителя щупал. Говорит - я трансформатором варю - все кабели дымятся, а тут все холодное.
Я по проще купил. Пусть работает долго и с пользой, но если не обмыть........
11600
То же собираюсь делать такой трактор только на шарнирной раме и мостах краз 260, кпп ямз 2381, с двигателем от бычка д 245, с колёсами от т 150.
а движок ен слабоват? Он эти мосты прокрутит? Не говоря о нагрузке.
1150х620-22,5 вот размер колес. А краз 255 такой-1300-530-533 Скажите,они шире кразовских. А то с размерами не очень
Классный Газон
что за фирма такие делает с разбрасывателем удобрений?
да не знаю. Какой то продаван в лс прислал
