РТМ (ремонтно-тракторная мастерская)
Войдите, чтобы оставлять новые сообщения на форуме.
| Тема / Автор | Ответов | Просмотров | Обновлено | |
Как настроить работу воздушного фильтра Д-240 ? от Genadiy_Noviy-Bug » сб, 30.11.2013 - 00:06 |
21 |
21,779 |
от Rudenko Anton вс, 04.01.2015 - 21:44 |
Дозатор от Евы от Гамов Иван » пт, 26.04.2013 - 06:59 |
4 |
1,635 |
от Гамов Иван пн, 29.12.2014 - 10:39 |
установка ГУР нового образца на МТЗ 82 от Andrey_71 » вт, 04.12.2012 - 22:00 |
8 |
5,335 |
от МАН сб, 27.12.2014 - 17:17 |
Закусывает руль на т-150 от Yurimp » пт, 06.07.2012 - 21:32 |
5 |
8,134 |
от К-701р ср, 24.12.2014 - 18:18 |
Трактор Т-150 неисправность рулевой. от werd2777 » вт, 21.08.2012 - 23:20 |
3 |
4,555 |
от Владимир5 пн, 22.12.2014 - 17:49 |
На 150-ке на колеснике скачет давление в коробке от Morfair » пн, 21.07.2014 - 23:51 |
2 |
3,332 |
от Владимир5 пн, 22.12.2014 - 17:38 |
т-150к. Выгоняет воду из радиатора от Роман Магдій » вс, 14.09.2014 - 00:07 |
2 |
1,693 |
от Владимир5 пн, 22.12.2014 - 17:37 |
Корейский троктор KUKJE EF 475 год 2007. Включаешь скорости, трактор стоит на месте от Ceva » вс, 07.12.2014 - 01:16 |
9 |
1,453 |
от Ceva вс, 21.12.2014 - 13:55 |
Подскажите, как поставить стартер МТЗ на СМД-22? от Андрей Камышов » чт, 18.12.2014 - 20:38 |
0 |
1,653 |
от Андрей Камышов чт, 18.12.2014 - 20:53 |
Экскаватор ЭО 2621В2 постоянно выдавливает прокладки распределителя Р 75 от фат » ср, 17.12.2014 - 19:21 |
0 |
1,201 |
от фат ср, 17.12.2014 - 20:01 |
Снятие редуктора пускового двигателя СМД-60 от Angelus12 » пн, 15.12.2014 - 18:56 |
0 |
979 |
от Angelus12 пн, 15.12.2014 - 18:56 |
Как разобрать реечный г.ц на ПЭА 1.0? от DYSIK » ср, 10.12.2014 - 12:51 |
1 |
828 |
от Николаич 777 ср, 10.12.2014 - 13:47 |
Подойдёт ли коробка от от МТЗ 1221 на МТЗ 1021? от gentos » пн, 08.12.2014 - 22:51 |
1 |
1,285 |
от semena.kis вт, 09.12.2014 - 08:16 |
Ремонт двигателя Д-120 от Plan » пн, 01.12.2014 - 22:22 |
2 |
2,836 |
от генакл1 вт, 02.12.2014 - 14:48 |
Замена сальников на тракторах отечественного производства на самодельные - возможно ли ? от Жора- » вс, 30.11.2014 - 06:12 |
7 |
4,639 |
от aleksandr7764 вт, 02.12.2014 - 10:57 |
Определить деталь от Kupava » вс, 30.11.2014 - 20:42 |
1 |
1,005 |
от генакл1 пн, 01.12.2014 - 00:58 |
Т 16.Сцепление. Восстановление диска нажимного муфты вом дсш14.21.119А. проушины крепления рычагов отжимных от BosonH » ср, 19.12.2012 - 02:35 |
3 |
3,216 |
от Жора- вс, 30.11.2014 - 13:39 |
Двигатель СМД 22. Плохо заводится, стартер крутит но с выхлопа кидает белый дым от Саня1 » ср, 26.11.2014 - 11:31 |
18 |
7,591 |
от Гамов Иван вс, 30.11.2014 - 07:52 |
молотилка нивы эфект от полевойястреб » ср, 24.09.2014 - 00:14 |
5 |
1,305 |
от полевойястреб чт, 27.11.2014 - 22:51 |
разница двигателей Д242 и Д243 от targa » вт, 04.11.2014 - 22:40 |
4 |
6,556 |
от дмитрий 29 ср, 26.11.2014 - 11:30 |
Выпали полукольца и набивка натерлась. ЛТЗ-60 от Сирень » чт, 20.11.2014 - 21:14 |
1 |
1,790 |
от Ясень пн, 24.11.2014 - 21:48 |
Manitou MLT 626 от bicko94 » вт, 11.11.2014 - 11:38 |
0 |
2,960 |
от bicko94 вт, 11.11.2014 - 11:38 |
т 16 Стал ставить двигатель а диск в сцепления сбился и на первичный и вторичный вал не идёт от Vladimir@ » вт, 04.11.2014 - 16:42 |
1 |
1,038 |
от Серый 65 вт, 04.11.2014 - 19:43 |
угол опережения от полевойястреб » чт, 18.09.2014 - 18:44 |
28 |
5,329 |
от генакл1 вт, 04.11.2014 - 02:03 |
Разбило отверстие в этой детали навески МТЗ от Санек892 » вс, 02.11.2014 - 20:02 |
2 |
1,462 |
от Серёга0477 пн, 03.11.2014 - 12:36 |
