Здравствуйте. Достался дозатор производства Германии от косилки. До того как он достался его зачем-то разбирали. Теперь он не работает. Гоняет масло из бачка в бачек. Регулировка клапана в дозаторе не помогает. Масло в цилиндр не поступает. Руль иногда дергается или крутится (дозатор работает как гидромотор). Кто нибудь сталкивался с подобным? Может быть какая нибудь литература есть. Такие же дозаторы ставились на кормоуборочные комбайны Maral.
Дозатор от Евы
5 сообщений
пт, 26.04.2013 - 06:59
#1
совет один ВЫБРОСИТЬ.убедился на своем опыте спрашивал у спецов ремонту не поддаются можно сказать одноразовые!
А мне удалось отремонтировать. Методом научного тыка подобрал где что стояло до разборки. Раза с 20-го заработало!
Я вчера разобрал своего для замены резинового колечка на валу к рулю, очень текло. Теперь тоже думаю как правильно будет собрать.
Лучше сразу все пометить маркером.
