Т 16.Сцепление. Восстановление диска нажимного муфты вом дсш14.21.119А. проушины крепления рычагов отжимных
4 сообщения
19.12.2012 - 01:35
: 95
Заклинил выжимной подшипник, свернуло все три отжимных рычага, точнее их крепление.Возможно кому либо пригодится мой способ восстановления нажимного диска. Думаю идея понятна из фотографий. Проушины Y- образные, если не ошибаюсь с коробки комбайна "Нива". На токарном станке обработали нажимной диск- сточили остатки проушин, выбрали паз- чтоб новые не проворачивались вокруг оси. Просверлили отверстия. Буду рад, если кому то пригодится моя идея.
P.S. После ремонта прошло два года, проблем не возникло.
04.04.2010 - 15:35
: 114
У меня тоже валяется диск с одним оторванным ухом, сколько раз порывался выбросить. Теперь не выброшу, буду знать что в крайнем случае его можно отреставрировать. Спасибо.
20.02.2014 - 12:53
: 6
При трогании на 4-й передаче возникает небольшая вибрация . Что может быть , помогите советом !
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А на Т-40 интересно можно ли так восстановить и где такие проушины в комбайновскои коробке стоят , есть корзина с отломанным ухом - думаю подобным образом отремонтировать .
