Выпали полукольца и набивка натерлась. ЛТЗ-60
2 сообщения
20.11.2014 - 20:27
Два года назад купил лтз-60 с мотором д-65(юмз). поначалу трактором был доволен. но через пол года побежало масло из отвертстия сухого картера, все знатоки сказали поменять или установить по новой набивку. снял картер и увидел что полукольца лежат на поддоне. купил новый комплект вкладышей сч= полукольцами, год поработал, опять таже проблема...... выпали полукольца и набивка опять натерлась. КАК ЖЕ ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ????
Ясень
Какой ремкомплект? Возможно у бывшего хозяина когда он стуканул то повело коленвал и проверь посадочные места в блоке то есть коренные-возможно в коренных был проворот вкладышей.Если виноват один коленвал,то замена коленвала,а если проблемы в блоке после проворота коренных вкладышей то кроме коленвала может потребуется в каком то коренном (больше всего в крайнем потребуется спецвкладыш).Я не спец,но говорю с опыта.Если нет возможности исправить-нет рядом подобных мастерских то лечение-это продажа трактора.Есть на форуме темы по ЛТЗ и там спроси совета или поищи подобное.... https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127238?page=209
