Ребятушки, подскажите, есть такая проблема, на 150-ке на колеснике скачет давление в коробке, на холостых все нормально, давление 8-ка, при нагрузке скачет до 12-15 атм... варьируется подачей газа, соотв оборотами двигателя... в чем может быть проблема, как ее решить... спасибо за понимание...
На 150-ке на колеснике скачет давление в коробке
3 сообщения
пн, 21.07.2014 - 23:51
#1
фильтр открути промой для начала ! а потом клапан попробуй покрутить мож соринка попала !
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Нужна помощь.
При работе на тракторе Т-150к включилась двойная передача, то ли 1-2, то ли 2-3 вместе, не могу отключить. Подскажите как это сделать? Дайте какую-нибудь информацию или видео, если есть.
volodya.barsukov.1988@mail.ru
