инструмент и приспособления. Страница 987 из 1153
Вот это ближе к теме..следовательно его можно и залить в место 4-х тактного..но никак не наоборот.
Чисто буду знать теперь для себя.
А так то на банке пишут двух или четырёх..но кто то возможно и не смотрит на показатели..масло есть масло и указано что для скутеров то и можно лить))как то так.
А что им тут делать то...здесь своих хватает))..кажный увторой.
Так что в итоге..задир??
И оно будет гореть в хонах цилиндра, испаряться в картере, вылетать в вентиляцию, засирать свечи, зачем?
Четырехтактное не должно пениться, а к двухтактному таких требований нет.
Давайте будем пробовать залить солярку вместо бензина, и наоборот.
Опять не слава Богу..
Ну а четырёх тактное тоже нельзя залить вместо двух тактного??
Это разные весчи..и зажигаются по разному.
На двухтактном масле указана вязкость?...
Ну а на четырехтактном ездили,работали и т.д.,когда о двухтактном даже и не слышали.....
Масло 2х тактное,разное-,,,,,,а кто как хранит бензомаслянную смесь?,наверняка в первой попавшей канистре,и многие ли замечают мутный бензин в них?смесь растворяет пластик емкости-потом задиры ЦПГ и т.д.и вывод,-масло плохое? Вес свой бензин и приготовленную смесь храню только в железе и в фирменной канистре.
Не знаю..вот и интересуюсь.
Вот это уже ближе к истине..
Выходит можно залить вместо двух-тактного.
В 80-е было только два масла..бензиновое и дизельное и лично в жигу (первые семёрки пошли)лил дизельное и юзал, и ни каких проблем.
Обязательно будет так.
Вот тоже интересная тема про задиры ЦПГ.
Эти задиры только от плохого масла??
Побадаемся..разовьём тему.
Масляная тема зачастую вызывает срачи, наподобие гендерных или вращения болгарки. Но заменяемость 2Т и 4Т уж ни в какие рамки, что за сакральный смысл?
Лейте что хотите.
2Т и 4Т тоже разные весчи
Хоть отработку
Почему это нет, есть! Причём даже без цензуры. .
Дауж заметил.
Смысл такой...выйди на улицу и спроси молодёжь, что такое двух или четырёх тактный двиг..как думаешь многие знают??.
Ну так и объясни почему что бы не лить отработку))
Дак уже
Ну наберите Вы характеристики масел
Вернись назад и почитай внимательно о чём была тема.
А потом бейся..хоть убейся об стену.
https://motorka.org/motory/motor_oil/769-razlichiya-masel-dlya-dvuxtaktn...
Слишком много там написано..
Но выскажу всётаки своё мнение..
Масло для четырехтактных моторов имеет свойство противостоять окислению, должно оставаться стабильным по вязкости при изменении температур и самое главное в отличие от 2 тактного сохранять свои свойства продолжительное время ( пробег между заменой масла). В 2 тактном моторе порция масла вместе с зарядом горючей смеси топлива в большей части " сделав свое дело" а именно смазав стенку цилиндра, палец, подшипники к. вала, далее сгорев в цилиндре вместе с топливом, благополучно отправляется в выхлопную трубу, отработав в цилиндре не больше 1такта, ну и несколько секунд в подшипниках. логично предположить, что " ресурсом" , стойкостью к старению и т. п. такому маслу обладать нет смысла, т. к. оно рассчитано на однократное действие, и как можно более полное сгорание, и замену свежей порцией со следующим тактом. что будет с таким маслом при многократной перегонке по системе смазки, изменении температур и разжижении топливом остается только гадать..
Так что если нужда заставит то думаю (не предлагаю) 4-х тактное можно залить но не оборот.
Пальчики не разворачивай плиз.
Думаю, наваляют. И будут правы
Вот в том то и дело...навешают и не уползёшь..
И зальют то что попадётся, ещё и будут доказывать с пеной изо рта..что масла не взаимо заменяемы, а дать пояснения на вопрос (почему) то ответа так и не дождёшьси..пока сам на него не ответишь.
А курилка где
В Латвии у кого солнечные панели официально установлены то пересчёт энергии 15 апреля
А летом они заканчивают энергию в сеть скока лезет а в остальное время они берут с сети скока надо
Если ты закачал больше чем сьел то тебе прощают а если ушёл в перебор то по средней бирже доплатить
Так летом Эл дешёвое а зимой дорогое то компании взвыли и доставку им в 7 раз поднять хотят по отношению к нам таким образом они хотят украсть всю выгоду греты но и компании можно понять
Тогда почему некоторое 2Т масло дороже?
4Т масло любое можно лить в пилу и иное 2-х тактное устройство, ничего не будет кроме того, что оператор будет вдыхать пары сгорания присадок из масла и здоровья это не увеличит. В 2Т маслах многих присадок нет вот и все.
Раньше мотоциклы ездили и из глушителя всегда валил дым, порой долго еще оставался на дороге если ветра не было. И было у молодежи увлечение стоять газовать на мотоцикле перед тем, как поехать, оставив большой клуб дыма. И на мотоцикле надо было долго и долго ездить и они еще после детям доставались. Все же проблемы с поршневыми были лишь по причине езды без масла, т.к. бывало что бензин заканчивался, заправка вон она и бензин за 2 рубля, но масла с собой нет, а купить масла за 6 рублей денег уже не было.
Зачем ??? Если в любом захолустье есть 2Т масло, которое стоит примерно столько же как и для 4х тактного двс, но его хватит на большее кол-во бензина. Не умно !
Выше давал ссылку( первую попавшуюся) про отличия масел. Там про это тоже сказано- ещё более качественные 2Т масла, а соответственно они дороже, выпускают для лодочных моторов.
Они не более качественные, а экологичные. По этой причине и цена дороже. По всем остальным качествам они хуже и использовать их в другой технике нельзя - только что ранее это обсуждали.
Можно иметь бочку масла М-10 и лить его в гидравлику тракторов и техники, и его же лить в пилу в бензин и на смазку цепи, а не покупать отдельно для нее 2 типа масел.
Да ну нафиг - а я думал цена у них зависит от наглости продавца и производителя
Изза санкций кайман 4т начали масло разливать в россии - лукойл. Ценник 900руб за литр.
И чем оно там экологичней и качественней чем лукойловское - если это и есть лукойл
касторку лить надо оно и экологично и прозрачное что не мало важно и пахнет особенно и без присадок и в каждой аптеке есть эх молодость моя,90 е годы
Ты тролль?
Производитель заявил ,что там (у масел для лодоч.мот) намного ниже (практ. нулевая) зольность -это уменьшает нагар.Всё это для повышения надежности мотора. У заводов НИИ и лаборатории и хоть какая то но конкуренция,а у вас что ? Чтобы так утверждать.
Ещё один эксперт-молчал бы лучше -считали бы до сих пор тебя за умного и мастёрого. Столько настрочил ,а разумно только это
Сами и молчите. На ты с вами не переходил и в ваших советах не нуждаюсь. Не согласны с написанным кемто - так и напишите : с чем не согласны.
Про какого производителя вы там ТИПА умную мысль написали? Какой нагар и зольность?
Напишите мне производителя такого масла - я поболтать с ним захотел...
Для лодочных моторов : единственное требование - экологичность. У меня мотор цузуки 4т - прочитав про масла и т.д. : поэтому купил 4т - хотя он дороже в 1.5 раза чем 2т...
Какое нии? Покажите хоть один сертификат? Чтобы так утверждать.
