инструмент и приспособления. Страница 986 из 1166
34959 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
A.Nikolas пишет:
Это у Миши надо спрашивать, я гадать не умею. Он кстати только предполагает -не могло ли его масло быть причиной? До
Ну, народ в деревне бы сказал, что это тупо пила китайская victory
Масло лил по риске на баламутной баклажке, что 1/20. Масло действительно без красителя. А вот поглянуть в цилиндр пока никак. Люблюсь с автомобилей smile3
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Михаил Кунков пишет:
А что конкретно за масло ? Раз льёшь в такой пропорции scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Хайсер пишет:
Aleks35 пишет:
А как же раньше двигателя двухэтажные работали на м8 в бензине
Может обороты разные да и смесь в скутерах делается "на ходу"?
Качество металла, технологии изготовления, условия работы, допуски и зазоры. Попробуйте раточить современный цилиндр. Хрен получится. Микронный слой рабочего напыления а дальше люминий. На иж 49 таскал грабли. Жара обдува никакого. Через пол часа начинает посвистывать и подклинивать. Водой из бытылки обольешь и дальше. Попробуйте такое провернуть с тримером или пилой. Задиры на поршне или цилиндре ухудшали работу движка но ни как не являлись критической поломкой.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Aleks35 пишет:
вы сравнили бычий хвост с пальцем
там был бензин и масло по госту
а теперь бензин то не совсем бензин а горючая смесь сделанная из мазута гудрона и конденсата и прочих горючих индигриентов и ВЕСЬ он выровнен по молекулярному весу и подогнан по октановому числу современный" бензин "СРОК ХРАНЕНИЯ 2 МЕСЯЦА А ТОГО СОВЕТСКОГО 2 ГОДА В 12 РАЗ РАЗНИЦА
так прокладки горели поршня горели и прочие неприятности были в те времена сейчас про токае вещи и не знают и как анегдот воспринимают типа какая разница какой лить просто одног больше расход другого меньший вот и всё а тогда ставили по две прокладки точили алюминивые проставки и прочую лабуду делали
20.12.2015 - 18:13
: 3459
TUGARIN пишет:
15.08.2013 - 00:57
: 9095
A.Nikolas пишет:
Я бы сказал и фото показал... Но наверное не раньше понедельника
dntknw
Лукойл. Квадратная литровая бутылка... "для двухтактных двигателей"
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Раньше на масле М8-М10 моторы по 150 и более тыс.км ходили, а сейчас не то масло залили и мотор заклинил.
Все эти пропорции масла 1/50 это из экологии, что бы мотор не дымил, а что там с мотором будет уже не волнует. Если лить масла больше и допускать дымность выхлопа - мотор двухтактный раз в 10-20 дольше проработает. Нагар никакой от масла не образуется.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
saab95 пишет:
позволю себе не согласиться мало того имеется опыт если больше масла лить то закоксуюстся кольца и усё привет костомару или кто тут их ремонтирует если не залить масла то то же самое лить надо столько сколько в инструкции написано и бензин такой какой в инструкции
05.11.2018 - 16:11
: 6380
TUGARIN пишет:
А с чего им закоксовываться? Вот на том же МТЗ двигателе любят кольца закоксовываться, но происходит это на плохом масле - стоит залить нормального и поработать - как проблема уходит. Там это хорошо видно по вылетающему через выхлопную трубу маслу, оно попадает на лобовое стекло и капот, сразу заметно.
То же и в 2-х тактных моторах бензопил, косилок, скутеров и т.п. Если масло плохое, подделка (синее, красное) и т.п., то оно будет создавать нагар. А если масло хорошее - то нагара не будет.
TUGARIN пишет:
Бензин надо 92, а часто льют 95, от чего мотор перегревается.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Раньше было хорошо но и вроде время плохо!
Да что раньше что и сейчас было и говно и не говно lol
Идеального ничего небыло и не будет laugh
Да раньше пропорции были 1/20 а сейчас1/50 пишут везде. Технологии не стоят на месте!
Но возьмём аналогию с автомобилем!
Производитель рекомендует раз в 15000 км замену масла.
Но вроде время есть и рекомендации по замене масла каждые 7000-8000 км основанные на практических исследованиях.
И да в бензопила после замены цпг пропорцию от рекомендованной изменил! 1/30 делаю
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Вот как то смотреть вроде надо на производителя пилы. Но опять же масоло производит другой производитель. И он вероятно больше знает о том, что предполагается разливать в бутылки.... lol
На мерной бутылке в зависимости от того, на что поставишь, точность тож влиять может. По ходу шприц надо будет прикупить scratch_one-s_head
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Михаил, а зачем ты в такой пропорции разводишь смесь ? Это масло 1/50 производитель определил надо бодяжить. Я понимаю ,что у каждого свое мнение но на мой взгляд мы не умнее тех людей которые это рекомендовали и что даже в пропорции 1/50 заложен запас на экстремальные режимы работы двс. я лично всегда делаю по инструкции.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
A.Nikolas пишет:
А что конкретно за масло ? Раз льёшь в такой пропорции [изображение]
Вот он льёт его в такой пропорции что написано..типа рекомендовано.Но подозреваю что это не гут.
В таком случае лучше ориентироваться по дымности из глушителя, поддымливает ну и чёрт с ним..зато меньше вероятности что клина поймает.
Глушитель засереться то на крайняк прожечь или прочистить (кто на что горазд) но движка мало вероятности что клина поймает... Типа кольца закоксуются..думаю что нет..при хороших оборотах всё лишнее будет вылетать в трубу.(моё мнение).
A.Nikolas пишет:
И вот довелось ему вместе с ними в лесу поработать, он в шоке- говорит они как завели -ручку(газ) зажали и херачат пока глушить не надо.
И что в итоге??..они её глушат или она сама от клина глохнет??
andrej 73 пишет:
yes3
Есть у меня ещё по одному пункту вопрос из тобой перечисленных..ПопозЧе подойдём к одному из них. wink
TUGARIN пишет:
Aleks35 пишет:
dri yes3
Это было так.
saab95 пишет:
yes3
Как ни странно но тут соглашусь..
saab95 пишет:
yes3
Совершенно верно...если найти золотую середину..
TUGARIN пишет:
Если опять если...больше и это больше у всех разное.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Aleks35 пишет:
dont
Можно по точнее плиз...про какое масло идёт речь?? Про лукойл или какое то конкретное??
Aleks35 пишет:
yes3
Есть такое дело, но надо думаю понимать что это относиться к отдельной категории масел и скорее всего самых дешёвых которыми пользуются большая часть далеко не боХатых людей.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Stepnoj 2 пишет:
Спрошу у него,напишу.
Stepnoj 2 пишет:
В том то и дело ,что он льёт не так как рекомендовано.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
A.Nikolas пишет:
Ну как же..ведь он указал вроде бы что 1 к 20-ти...как типа и рекомендовано.
Если речь идёт про Миху.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
если масло для 2х тактников 1/50
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
A.Nikolas пишет:
Вот прочитай внимательно...
А по инструкции к данному двигателю сколько нужно...
Столько сколько на **баламутной баклажке** или надо по инструкции триммера лить.
Как в итоге разобраться в этом вопросе,, bang
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
A.Nikolas пишет:
Вот мляха муха оказывается подходим к чему то не изведанному)) dntknw
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
A.Nikolas пишет:
если масло фуфло - опасно так экономить
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Viktors27 пишет:
A.Nikolas пишет:
Блин...вот почему такое утверждение что масло фуфло??
Помогите уже разобраться по каким показателям это будь оно не ладно..масло фуфло. bang bang cen
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Stepnoj 2 пишет:
А где это так было моё утверждение про другие масла??
Так вот я вас и спрашиваю. На других маслах изнашивается или не изнашивается? Можно не отвечать. Потому что изнашивается. А утверждать, что мотик сдох именно из за Лукойл, это вилами по воде писать. Ибо где гарантия, что на тех мотиках не стояла китайская подвальная ЦПГ? Проходила бы она дольше на другом масле? Сомнительно. И где гарантия, что те хлопчики не наваливали на скутерах накрутив газельку до отказа? Да так, что выхлопная горячая до красного свечения. Нет такой гарантии. А ещё, молодёжь очень любит забывать доливать масло в картер 4Т. Уж столько раз с этим сталкивался. Особенно примечателен один случай. Когда парубок лет двенадцати, похвастался, что его скутер перестал дымить и это значит, что я был не прав, когда говорил, что поршневую нужно менять. Я спросил у него, давно ли он проверял уровень масла. Она сделал такие глаза shok
Проверили. Картина ясная. Масла нет. Долил ему масло. Дыму стало столько, что раньше было раз в двадцать меньше. Так что мопеды пацанов не показатель. В основном из за присущего молодёжи поведения и обращения с этой техникой.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Kostomar пишет:
smile3
Не утверждал а объяснил что было сказано мне с их слов. yes3
Второе...заливали они лукойл которое для автомобиля.
Вопрос можно было такое масло лить??
Дальше..
Kostomar пишет:
Тут поспорить готов..какая разница где и кем она сделана..(если она собрана кривыми руками).
Kostomar пишет:
Думаючто проходила бы читаем внЮмательно..ЕСЛИ МАСЛО СООТВЕТСТВОВАЛО ТЕХДАННЫМ ДВИГАТЕЛЯ.
Kostomar пишет:
Выкручиваю сколько в нём есть и нет ни каких проблем..но с интервалами, главное что бы обдув был а скутеры этого бояться.
Kostomar пишет:
yes3
Есть такое..тоже замечал.
Никола Ф. пишет:
а если масло фуфло, может надо МЕНЬШЕ лить? Меньше плохого масла - меньше вред двигателю [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 20-11-2022 в 9:52:42
Почему не наоборот??
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Kostomar пишет:
Так ещё вопрос по теме..
Можно ли заливать масла 2-ух тактные в 4-х тактные ну или на оборот??.
Может это уже было обсуждение...чисто для себя хочу понять..не сочтите за труд пжл. blush2
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Stepnoj 2 пишет:
Вот это точно не стоит делать.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
A.Nikolas пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Почему можете объяснить..по простому и доходчиво blush2
Какое нельзя..двух тактное вместо четырёх тактного или на оборот??
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Stepnoj 2 пишет:
Можно, но не долго, потом аппарату cen прийдёт
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Viktors27 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Можно, но не долго, потом аппарату [изображение] прийдёт
Опять голословное утверждение??
По факту какое то масло из двух должно быть лучше и взаимозаменяемо. scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Stepnoj 2 пишет:
Не. На бутылке вроде 1/30. Тоесть больше лил....
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Stepnoj 2 пишет:
В смысле лучше? Для своих условий свое масло. В двух тактных движках масло добавляется в бензин, стало быть оно должно сгорать и не давать коксующихся остатков, четырехтактное масло может дать шлак и задрать ЦПГ, а может и не дать, но полностью сгорать не будет это сто пудов. Зачем эти эксперименты не понимаю.
Хотя инженеры-нефтехимики зря не заходят к нам на форум, похоже они совсем тупые, столько полезного бы узнали, глядишь нобелевку получили бы.
