инструмент и приспособления. Страница 991 из 1166
34959 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Предположу, что 5а минимум.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Хайсер пишет:
Мне попался один такой на 800 Вт, там было написано 8 А dntknw
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Дык что мешает взять по наибольшим амперам из тех, что подходят по месту?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Мешает то, что дрель на 1050 Ватт. А продаются на 300-800. Вроде впрочем на озоне попалось что то похожее, если не врут на 1200...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Констан пишет:
Aleksej-1616 пишет:
щурупы за отдельный лайк
Тиски станочные маловаты, не лезет эта огромная хрень [изображение] Для мелких работ патрон-кенгуреныш
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Констан пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Так прорези есть на столе. Зачем тиски.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Вовий пишет:
Тиски небольшие, но для подавляющего числа работ подходят
В прошлом году сверлил пластину 12мм для навески Т-16, чего-то там не умещалось уже не помню. Просто на станину заготовку не положишь, нужна деревянная подкладка, иначе плоскость станка повредишь, вот и прилепил на саморезы.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики кто знает. Подшипники коленвала штиль 180 и 250 одинаковые или разные
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Вячеслав Пеллинен пишет:
У 180 -102 й (15х32х9 ) , у 250 -202 й(15х35х11)
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
vic17 пишет:
одинаковые и сальники тоже
Это сообщение будет удалено автоматически 30-11-2022 в 14:46:18
Да ввел в заблуждение, сальники одинаковые , подшипники разные.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
На новую работу вышел. Всё мысли о новой работе и обустройстве рабочего места - на фермере давно не был.
Ну про сверление 16мм и т.д.
Вы прям мазахисты такими дрелями сверлить (я про дрель-миксер). Как миксер - ну ведро с шпаклёвкой крутанёт пару оборотов... А сверлить металл - это точно без суставов можно остатся.
Я проще делаю - переходник с патроном на перфоратор и вперёд (перф двт - 1200 для коронок ф20 - 100мм и штурм - 950 на свёрла до 18мм) У обоих перфораторах - пробуксовочная муфта есть. Единственно - не удобно - нет реверса.
Есть правда исключение - при больших колличествах или если точность нужна: у друга магнитку беру.
Кстати - бош 28 перф - сверлил ф80мм коронкой - но перф грелся сильно. Горизонтальные перфораторы меньше подходят. У меня оба вертикалки для этих целей. Может кому интересно будет такое решение...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Константин 21ru пишет:
перф двт
Когда где брал? У меня болгарка двт 230 исключительный инструмент. На работе были боши, сейчас метабо. Рядом не стоят. Боши быстро при варваском отношении (не моё же) сдохли. Метабо при таком же отношении работают нормально. У одной фиксатор на кнопке клинить начал (надо руководству сказать чтоб починили а то намотает и будешь вокруг неё крутиться) на другой кожух разболтался. Но это легко решаемо было. Кстати искры от себя. Один человек раз сделал на себя, я вообще резать не смог. Зигзагов наделал. И я и другие слесари его размондили сделал как положено.
К чему пишу. Метабо надёжная. Но предпочёл бы двт. Как-то развесовка удобнее и в руках приятнее лежит. А сейчас двт нигде не видел.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А дрель - шуруповерт не рассматривали? На них муфта регулировочная есть и реверс, модели разные есть, в том числе и мощные.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Вовий пишет:
Когда где брал?
Давно брал. Перф 1200 и 125 ушм у меня двт. Оба работают... Кстати - двт опять в продаже появились - но не факт, что это ТОТ ДВТ...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
Нет конечно lol
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Вовий пишет:
перф двт
Неправильно искрами от себя работать!!!!
09.07.2014 - 11:04
: 1331
saab95 пишет:
Нет конечно [изображение]
Ладно КОЛОВОРОТ он не знает, так бы предложил laugh
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
сергей174 пишет:
Неееее - макиту за ПЯТЬДЕСЯТ ТЫЩ
сейчас предложит lol
У него к маките все сообщения - вытягивае huh т разговор.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Я ТОЖЕ ЗА МАКИТУ
за старый ребир и тут не давно брал болгарку красную 760 вт пока макиту в ремонт относил так на красной шильдик сносился и не заметил она лёгкая но работает прилично скажем мало хуже против 860 вт макитовских а по цене в два раза дешевле
TUGARIN пишет:
Истину написали [изображение]
Поэтому макиту и не покупаю. Ломается так же как хороший китай, а стоит в 1.5 раза больше. Я не бедный, но и не богатый: чтобы покупать метлом, но и переплачивать за надпись макита не собираюсь. У макиты есть 5001 - удачный аппарат: остальное всё будет переплата.
[изображение] - второй раз за год пцр положительный: опять дома сидеть пару недель - если кому чтото интересно про инструмент: спрашивайте, всеравно бездельничаю.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-12-2022 в 4:07:45
Про инструмент да,интересно...
Есть у меня болгарка,фелисатти что ли...(копия как Интерскол)
Поработала немного,и сгорел якорь...
Нашел по описанию подобный на просторах Али...(так же написано что и наинтерскол идёт)...
Так вот,есть ли смысл его заказать?..
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Нет - изза того что на али. А вот если в сервисе купите интерсколовском и обязательно щётки (пара) - я бы так сделал.
Почему не на али, а в сервисе? На али продаётся на 99.99% полное cen так как никакую гарантию давать не набо. А в сервисе якорь будет именно интерскол так как в сервисе дают гарантию 1месяц и более и продавать бяку для сервиса не приемлемо.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Я люблю макиту до неё был краафт смех и грех но оно и понятно на солёных батареях потом макита 12 вольт с красными батареями очень нравилась но батареи умерли а новые дорогие перешёл на 18 вольт вот рискнул взял 4 батареи за 30 евро
Есть несколько тушек разных есть у брата у друга и у сына так что как велел Пётр 1 взаимозамость полная
Есть фонарик импульсный шуроповёрт вот сгорел 7 лет ему было сразу два
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
TUGARIN пишет:
У вас всё в евро - я так понимаю. Про 30 - за 4 акб : информация не понятная, так как какие акб и т.д. нет информации. Про акб: макита хоть оригенал, хоть оналог: мне никогда не нравились... (в подробности думаю вдаватся нет смысла) Тут про акб дымаю важней: акб бегают хорошо, те что двухрядные, так как потребление ампер на каждый ряд меньше в 2раза , чем на однорядный акб. Возьмем райоби - мне нравится этот инструмент и ценник до 22 года был приемлемый (сейчас цены не смотрел) но опять же - двухрядные акб. Однорядные бегают меньше и существенно... Ну а если вы про макиту оналог 6270 - низачто не куплю (обсуждали это)
Почему не на али, а в сервисе? На али продаётся на 99.99% полное [изображение] так как никакую гарантию давать не набо. А в сервисе якорь будет именно интерскол так как в сервисе дают гарантию 1месяц и более и продавать бяку для сервиса не приемлемо.
Если честно,то не помню где находил....Али, озон или ещё какие магазины...
Но тогда ещё встречный вопрос...где берут те же якоря сервисы?...и дадут ли они гарантию,если ставить его я буду сам?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Про акб райоби: ходь 1, 2, 3 рядник. Идеальные акб - именно идеальные. Плату акб показать не могу - дома сейчас. Полнаценная плата с защитами и т.д. Отказа платы ни разу не встречал (транзисторы на плате - на радиаторе и не горят!!!) Элементы литий - цена и качество - равноценно. Контактные клемы служат долго. Акб выдерживает ресурс 2выключателей и 3х моторов (при этом выкл и движки не хуже метабо по качеству и ресурсу) Если ктото присмотрится к райоби - акб двухрядник берите... Но зарядник у райоби мне не нравится - ну не удобный он...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сами - гарантии не будет: но вы купите тот, на который они дали бы гарантию... запчасти закупаются у интерскола (мы сейчас про интерскол) а интерскол на заводе, который для них производит инструмент... Как и макита и бош и т.д. другой вопрос - коробка и т.д. должна быть интерсколовской. Единственное что можете нарваться на не добросовисного в сервисе - в коробку в сервисе могуть сунуть оналог (но с подменой лично я не встречался)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Запчасти вообще там не куплю низачто - цена дорогая очень за оригенал, а оналог и нафиг не нужен (даже если ставить оналог - он и в магазине не дорогой) Дело в том, что оригенал продают там ИП - тоесть ип купил у интерскола и выставил на озон, а там наценка и налоги и т.д. - тоесть дороже чем в сервисе.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А производятся они в китае, как и аналог.
У той же макиты можно купить одну тушку (с буквой Z) и не надо ничего менять. Те же шуруповерты, например.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
Сааб - прочти про что мы пишем - ПРОЧТИ ВНИМАТЕЛЬНО. Интерскол в россии производит якоря и мы про тушки не обсуждаем - мы якорь обсуждаем lol
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Здоровья!
