инструмент и приспособления. Страница 896 из 1166
Сейчас уже не помню, но таккак я управлять температурой открывания не могу, меня это и не волновало. Меня интересовало, что бы в мое отсутствие тепличка вентилировалась, и не была привязана к часто отключаемому электричеству в селах. Не нужно дополнительно городить автономное питание.
Константин, за такое время наверное приходилось ремонтировать триммер ХУСВАРНА 128R. Какая маркировка отвёртки на ней для регулировки карбюратора? Китайцы предлагают достаточно большой ассортимент.
Бор машинкой пропилите тонким диском паз под плоскую ттвертку. Не нужно покупать спец отверку. Оригенальная 650руб стоит - сэкономите.
Бывают работы .
125 диолд закусило , вырвало из рук и долго прыгала по металлочерепице пока не спустился и не отключил...((
Безщеточные.
Как до сих пор многие не понимают, что это бот, скорее всего даже не человек. Выкладывает спорные комменты, что бы активность на форуме поддержать.
далеко еще ботам до такого....
Циркулярка 1,5 кВт пропил 66 мм достаточно для изготовления дверных коробок ?
Какие + и - у щеточного и безщеточного элинструмента ?
Так сааб ещё тракторист от бога, и агроном, ещё он бухгалтер, кровельщик, электрик, токарь ну много ещё можно перечислить его проффесии.
КАК вы определили его возраст?????? как по мне то это вундеркинд 10-12летний, (фантазер теоретик)
Просто ник такой, как марка автомобиля. Сааб девять пять, именно так а не девяносто пять
Бот может быть машиной, человеком, группой из нескольких человеков и тд. Не было бы его, нечего и было бы обсуждать, почти нечего. Форум в упадке.
Бот - это программа .
сейчас все технические форумы в упадке, время такое, читать и писать никто не хочет, а некоторые и не умеют. на любой совет или подсказку однотипная фраза "а есть ссылка на ютуп?"
Наверно спросили что лучше щеточный и безщеточный мотор на электроинструменте.
Защита есть - но это не означает что он безопасный. По мировому соглашению: все акб лит и т.д. запрещено перемещать из точки А в Б - самолетами. И взрываются и самовозгораются они - иногда просто при хранении даже. Сколько электромашин сгорело - на ютуб посмотрите: просто там до 7000 банок в 1ой машине и вероятность больше на одно изделие. И т.д.
Всяко бывает .
Элпроводка тоже горит и взрывается .
Сейчас литий до -20 работает и заряд до -5 .
У безщёточного двигателя нет плюс и минус. Там как трехфазный движок принцып похож. А у щёточного движка плюс и минус.
Это понятно.
Безщеточный дорогой электроникой обвязан , но расход элэнергии ниже.
Вот и задумался...
Ввход из строя электроники 60% машины по стоимости
Плотность энергии на единицу массы больше вот и опасность повышается.
Ну и платы защиты ещё более не надёжны чем сами литики.
Видили акумы тесла набраны с множества элементов 18650 или 21700, каждая банки припаяна плюсом к общей шине тоненькой проволочкой около 0,5 мм, в случаев замыкания банки проволочка перегорает как плавкий предохранитель и всё работает дальше.
В моих краях коробки делали из бруса 7/18 ,пока строганёшь, фуганёшь.Как раз и остаётся этот размер.
Безщеточные - сырая технология. Да и цены на запчасти заоблочные. Если обычный по мощьности брать - берите щёточный и не парьтесь. И на безщёточных - полная жо.а с подшипниками - ну ре выдерживают они такие обороты и нагрузки. Стоят маааленькие подшипники, а там до 25тыщ оборотов - а теперь представьте с какой скоростью там катится шарик в подшипнике, а он 1.5мм в диаметре всего... А у щеточного движок 400р стоит '- поменял и в путь дальше.
Или острогать и склеить ?
Чуть чуть не так. Вы описали защиту по току - плавкий предохранитель. А защиты от треснутого корпуса и попадания внутрь кислорода или воды - не существует: поэтому любые лит акб будут всегда опасные. Тут нужно химию другую искать - но при таком весе и обьёме и цене - пока ничего нет (а если есть - пока в серийном производстве - военка)
Не думаю что большая мощность на подшипниках.
Редуктора же стоят .
.а вот электроника залитая напрягает.
Имеешь в виду клеить брус нужного размера.Тогда его нужно чем то пропитывать ,что бы не тянул влагу.
Да .
Клей Титан wb-33.
Потом антисептик .
В Альетьевске теплицы делают
Вы хотите сказать, что коллекторные двигателя.могут работать только на постоянном токе?
Лучше всего.
