инструмент и приспособления. Страница 895 из 1166
34959 сообщений
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
Ее покупали для отпиливания вне наличия розеток, или на крыше, где электричество 220 вольт не разрешается.
Где это не разрешается электричеством пользоватся, а болгаркой искрить можно или сабельной? В париже крышу не вы ремонтировали? huh
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
Я же писал сильно не нажимать - тогда и проработает долго.
А я вам и не писал про это - вы там ничего не напутали? shok
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Константин 21ru пишет:
santuri16 пишет:
На Ютубе есть видео, как подобные газлифты для теплиц из амортизаторов делают. Посмотрите , если есть интерес позаниматься.
Смотрел - и стойки капота и т.д уже есть в гараже. Время жалко - есть чем занятся. Питерские заводские присмотрел. Решил 4шт взять на пробу. Сейчас в валберис смитрел - более 900 отзывов и читал только те, которые ставили и пользовались более года - меня устраивает пока. Если всё хорошо - докуплю еще 4шт. А за совет спасибо. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 13-02-2022 в 10:26:37
А что там за вещество внутри которое реагирует на температуру?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
NIK ИВ пишет:
А фиг их знает cry что там они заливают. Но все на зиму снимают и хранят в доме - из тех отзывов которые я читал. В принцыпе не проблема их убирать. Но скорей всего чтото не замерзающая .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
масло минеральное
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
и чтобы папе облегчить - всё механизирую.
Если с электроникой дружишь, думаю надёжней будет сделать электромеханический привод, А из опыта, утром открываю форточки-двери, вечером закрываю, и ничего, растут smile3 но я не сильный спец в теплицах
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
Например бош не плохие пилки, у макиты под своим брендом тоже хорошие. Ясно дело всякие там патриот и чемпион это барахло.
Ну что - посмеёмся? Saab - это же ваше сообщение smile3 Там написано, что пилки для сабельной пилы (хоть акб, хоть на 220 вольт) чампион - барахло. Я ничего не напутал? Всё верно пишу? ПОКАЖИТЕ ФОТО ИЛИ ССЫЛКУ В ИНЕТЕ - ГДЕ И КАК МНЕ КУПИТЬ ПИЛКУ ЧАМПИОН . Может я чтото не знаю но пилок для сабельной чампион я ниразу не видел. Жду с нетерпением фото или ссылку.
Северянин
07.02.2022 - 01:16
: 4
saab95 пишет:
макиты маленькие болгарки все одной системы на 125 и 150 и даже 180 один размер, и кожух подходит от одной на другую. Поэтому легко можно поставить любой диск и кожух под него.
А как же обороты. Разный диаметр круга - разные обороты. Или не прав?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
NIK ИВ пишет:
масло минеральное
Во блин, даже не знал что у масла сильное расширение от температуры.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Кабель электрический может порезаться о железо и части конструкций окажутся под напряжением.
NIK ИВ пишет:
Парафин там.
Сантяй пишет:
Правильно. И продувку вентилятором баллу промышленным. Который 4000р. в ВБ стоит. Что толку от форточек теплицы, если ветра нет а на улице +35. В теплице все 45 будут.
Кто не знает - растения дают цветки весной, и для их развития нужны определенные условия - количества света и температура, если будет очень жарко, то цветение будет подавляться. Поэтому в теплице на начальном этапе должна быть температура не высокая, не более 25 градусов.
NIK ИВ пишет:
Представьте экскаватор ночью на стоянку поставили, сложили все. А днем масло нагрелось и у него рукоять с ковшом вверх поднялись lol
С электроникой естественно на ты, но тащить провода и т.д. - намного дороже и не хочу усложнять. Опять же сырость и т.д. - надёжней не будет. Поэтому гидро открывание.
Ну через год переделаете. Особенно когда сильный ветер поднимется, перед грозой. Вам бы теплицу закрыть, а тут форточки на газлифтах открыты на всю, в теплице уже ураган гуляет все помидоры попадали=)
Потом вечер наступил, на улице уже 17 градусов, а теплица еще не полностью закрылась, и в ней внутри уже те же 17-20 градусов, как и на улице.
У нас к форточкам идет тросик через систему роликов и тяг, все форточки под своим весом закрываются. Электрический актуатор по датчику температуры тянет трос и открывает проветривание, чем выше температура - тем сильнее открыто.
Вечером, как температура стала падать, закрываются все форточки и если температура стала подниматься выше 35, тогда форточки приоткрываются, если упала ниже 35 опять закрываются. Так удается запасти тепло на ночь.
Если форточки не справляются - включаются вентиляторы на воздухообмен.
Температуру открытия и закрытия можно легко менять.
Дронини пишет:
Тут важна лишь угловая скорости диска, то есть кромки, которая металл пилит - чем больше диск тем выше эта скорость, поэтому и пил быстрее и менее энергозатратный. Только не надо нажимать сильно, ведь пойдет сильное сопротивление на мотор - рычаг же больше стал.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
У меня вот так. Работают с 17 года. На зиму снимаю просто выварачивается цылиндр. Буду делать с разных сторон, что бы был сквозняк. Что бы не делать гнутую врезаемую форточку, в прошлом году поставил в дверную форточку(цылиндр лежа) работает , но потек цилиндр, рабочее положение вертикально. Урагана не было, но ветра не боиться. Да возможно это не работает как на электронной автоматике промышленных теплиц. Но задохнуться помидорам не даст. Брал на али чена повыше, чем о той что вы говорите. Но меня работа устраевает, просто нужно понимать количество от площади. На мою теплицу 3х4 одной хватило, а вот в 3х8 явно нужно штуки 2-3. Так же упрощает работу и уход автополив. Ктайское синенькое реле времени, мне не понравилось, на батарейках, быстро заканчивается заряд, нужно что то мудрить с питанием.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
kanol1 пишет:
В таком режиме меня тоже устраивает. Спасибо за отзыв и фото.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
kanol1 пишет:
Сергей, полив у тебя по ленточке идёт, или это шланги?
Тоже хотел купить похожий блок управления, смотрел обзор на него, говорят что батарейки хватает на сезон.
Правда там блок был зелёного цвета.)
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
u4366 пишет:
Нет это не лента. Это ЖУК. брал давно еще в городе небыло, с москвы привезли. Сейчас появились и даже доборы к ним. Белое полотно это нетканный укрывной материал, не так жарко в теплице, и лисьть я не обжигает. Я не профи. Любитель, по сему дохожу своим опятом и под свои условия. На время посадки и на осень, когда кротом землю культивирую, трубки полива с капельницами вешаю на стенку. https://market.yandex.ru/offer/o8EfgdiMCDYdzI1XVZgkWg?cpc=ZZn6Sv51s2XC4C...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
белазист пишет:
Будет ли
нет конечно
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
u4366 пишет:
Не знаю как устроен зеленый. У синего шаровый кран. И он как бы может держать и магистральный полив и из бочки самотеком. У зеленого кажется мембрана под самотек. Соответственно потребление может быть разное. В том году испольговал другой таймер под магистраль, со старым автоаккумулятором, как эксперемент. Хочу тянуть 12 воль и если что делать на 12 вольах. Использовал с али.
https://aliexpress.ru/item/32293692646.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=...
https://aliexpress.ru/item/32795636521.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=...
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Ну ладно еще чуть чуть, хотя наверно это не в тему. Вот у приятеля сделано подогрев грунта в одной теплице. На фото две теплицы с разницей посадки примерно пару недель. Себе такое пока не делал финансы пока не позволяют.
Смысл думаю понятен. С верхней части вентилятор гонит горячий воздух в трубу под землю, греет грунт и прохладный(остывший) воздух возвращает в теплицу с другого конца теплицы.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Проконсультироватся хочу.
Ну спрашивай, что нужно. Там сложного нет. Разводку труб видно по фото. Труба 100 и канальный вентилятор на 220 в. Он включал вручную. Можночерез контроллер какой нибудь.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
kanol1 пишет:
А при каких температурах открывается и закрывается? На фото видно же что стоит на рычаге, где ход как раз несколько сантиметров и уже форточку отк
Вы уж вместо того, чтобы признать свой не корректно высказанное высказывание - сознайтесь в неправоте и откорректируйте
рывает.
Я как есть и говорю - при работе с железом на крыше нельзя пользоваться оборудованием 220 вольт. Можно низковольтным, но тут цена кабеля будет уже высокой и экономичнее уже аккумуляторным инструментом пользоваться.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4030
Олексій Добрин пишет:
каменный век.
газоновская бочка 2.2. куба.
стоят 2 клапана электромагнитных, один на подачу, другой на "разлив".
управление с электрощита 220 в гараже. стоит програмируемый на 220 в. контроллер. с него идет энергия на блок для компа (тоже в щите) где напруга падает до 12в.
когда програмируемый блок включает полив (наосс центробежный) клапан подачи воды с башни перекрывается , что бы холодная вода не шла в бочку, а клапан снизу бочки наоборот открывается, подавая воду на насос.
после завершения полива блок обрубает всю ситему. и ждет "следующего включения"
все хочу добавить датчик влажности.
можно включить полив принудительно нажав всего 1 кнопочку.
это если "вкратце".
УжОс...
А у нас лейкою....
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Хайсер пишет:
УжОс...
А у нас лейкою....
эпоха динозавров! lol
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7012
saab95 пишет:
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
Saab - ну хватит хрень писать. Что вы там на крыше с болгаркой вообще делать будете ? Я за 45 лет с болгаркой любой ни разу на крышу не лазил. И ещё - на крыше можно использовать инструмент на 220 вольт и не пишите чушь, а лучше поставте узо на 30мАмпер или на 10 (чтоб наверняка lol ). Ну и чтоб наверняка - молнезащиту поставте - тотже принцып заземления. И не ударит вас током. А про то и где можно использовать болгарку (не имеет значения на акб или 220) я знаю и я там не работаю: газ, нефтепродукты, хим производство и хранение и т.д. ... только про крыши частного дома не нужно говорить - можно, соблюдая технику безопасности. Так пилки чампион до сих пор не увидел shok
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
cen я уже скоро не смеятся а плакать буду shok это вырожение в книгу правил безопасности вписать нужно. Причем тут источник инструмента? Акб инструмент даёт большее искрение и он более опасен по сравнению с 220 вольтовым. Знаете что будет если литий акб упадёт с крышы на бетон? Какие токи в моторе акб болгарки? Какое искрение при включении ушм на акб? И т.д. - так что забудьте про инструмент от акб и от сети 220. Есть безопасность - можно или нельзя использовать инструмент электро и часто написано на 220вольт - но это и значит, что и на акб нельза использовать - просто раньше на акб не использовался. Тоесть можно только ручным. Кстати: так же нельзя использовать инструмент электро: зернохранилища, сеновалы, склад муки и т.д. - деже пустые...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А кто про крыши частных домов говорил? Про крыши просто было дело, а крыши бывают и производственных зданий, ангаров. И везде есть риск повредить изоляцию кабеля об острые кромки листов металла. При этом на крыше можно не только листы покрытия пилить, но и другие элементы, т.к. есть крыши, где дерево вообще не используется.
Вот есть взрывобезопасные аккумуляторные инструменты. А вот электрические могут дать искру при подключении к розетке.
Вы видели когда-то ручную болгарку?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
ДА НЕ ПИЛЯТ ИХ, А РЕЖУТ. Болгарка на крыше не нужна вообще. Вы хоть один проект крыши, ангара, да хоть вышки 75 метровой для сотовой связи в руках держали? - нет и это из ваших несуразных сообщениях видно. Только часник может на крышу с болгаркой полезть lol
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
Какая искра при включении в розетку - обкуренный или пьяный вы там? Сначало инструмент в розетку включают и потом на выключатель - как у вас на розетке искра появится??? У вас на крыше химическая лаборатория чтоль - и поэтому нельзя розеткой пользоватся? huh а где вы взрывобезопасные акб возмёте - жду ссылку на покупку и на пилки чампион shok
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
Конечно видел и пользовался - ножницы по металлу - для листового металла и если труба или уголок - нажовка с полотном по металлу. ya
01.12.2013 - 18:52
: 7012
Сааб не как не может признать себя полным дураком, причём во всех темах где он пишет, где то умные вещи говорит в теории, а на практике вообще полный ноль, он и аграном, и сварщик, кровельщик, директор, столяр, и за всех зарплату получает, а трактор от машины отличить не может, его читать только что настроение поднимать, хоть поржать можно над такой тупостью.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
kanol1 пишет:
Утром прочитал ваши вопросы, пока жену проводил на астоновку, уже нет вопросов. Не понятно, да и все не запомнил. Ну то что помню из ваших вопросов.
труба серая 100мм для внутренних работ, от уровня земли до верха трубы 220-250мм, соединение на стандалтных манжетах , без дополнительной изоляции и проклейки. Отверстий в трубах нет. Пыль не прочищает В торце труб стоят стандартные грибки , для предотвращения попадания в трубу посторонних предметов. Теплица стоит на брусказ 100х100мм по сему утепления нет. Тепличка работает только в летний период.
