инструмент и приспособления. Страница 898 из 1166
34959 сообщений
05.06.2012 - 21:59
: 26537
О чё пришло ))
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3197
u4366 пишет:
Стандартный пакет обладает избыточной прочностью по их мнению, и в случае взрыва поднимет потолок,
Ставите пластиковое с 1м стеклом и сдаёте пожарнику. Уедет - поставьте стеклопакет. Но по уму - стеклопакет из 2х тонких стёкол, а не из 3х и толстых.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
kanol1 пишет:
Это как крайнюю?
Ну после неё больше рам не делал, но надеюсь не последняя.)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Алексей 29 регион пишет:
Сиберия ?)
Ага.
05.06.2012 - 21:59
: 26537
u4366 пишет:
Сиберия ?)
Ага.
У меня тоже .
Только 21 .
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Константин 21ru пишет:
Да нафиг мне эта пебля с греблей. Деревянная вполне устраивает, тепло держит не хуже пластиковых, стекла посадил на силикон - необмерзают.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3197
u4366 пишет:
Разумно. Я думал новый дом построили а в пртекте маленькое окно. И по нормам не проходит. У нас наоборот - все окна деревянные , а на кухне пластик - мыть легче. dri
09.02.2014 - 23:41
: 5881
u4366 пишет:
Пластик рамы не нравится?
По техусловиям ,в котельную для газового котла, пластик не разрешается.
Вот створка окна в кочегарке.
Офигеть дурдом, с какого перепуга пластик не идёт?
В нормах пишется естественное освещение не менее 0,7 кв.м для самой малой топочной, но и дальше больше, материал стекла и рамы не утверждается, и к стати открывается должно не внутрь а наружу, у вас что то внутрь ? Правила и нормы у нас со времён союза не менялись.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Не слабо так пилит, много знакомых купили цпные аккумуляторные пилы- воровайки, хвалят , у кого с одним у кого с двумя АКБ но безродные, сейчас бум на них.
Ну а я типа честный, купил бензо китайку, слышно за три км cry
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3197
NIK ИВ пишет:
Хочу хороший акб..12 ач - 18 тыр .
Покв не получается .
Это сообщение будет удалено автоматически 15-02-2022 в 6:23:58
А лучше собрать его с платой полного контроля акб, с двумя термодатчиками и блютуз. По блютуз - всё видно: как и что с банками. Акб в рюгзак"" и вперед. И рукам легче... 12 амперник прям на пиле - тяжоленькая пила будет. Я бы так сделал - но у меня есть такая возможность : у вас не знаю blush2 Мне бы такоц акб обошолся 12ампер 18 вольт - в 7000руб + корпус. У вас за 18т.р. - 18 вольт или больше нужен или который с двумя акб по 18? Если 36 вольт - тогда 11т.р. и зу на 36вольт - 1200руб.
05.06.2012 - 21:59
: 26537
NIK ИВ пишет:
А лучше собрать его с платой полного контроля акб, с двумя термодатчиками и блютуз. По блютуз - всё видно: как и что с банками. Акб в рюгзак"" и вперед. И рукам легче... 12 амперник прям на пиле - тяжоленькая пила будет. Я бы так сделал - но у меня есть такая возможность : у вас не знаю [изображение] Мне бы такоц акб обошолся 12ампер 18 вольт - в 7000руб + корпус. У вас за 18т.р. - 18 вольт или больше нужен или который с двумя акб по 18? Если 36 вольт - тогда 11т.р. и зу на 36вольт - 1200руб.
21700 банки самсунг высокотоковые до 40А или 45 .
15 шт .+ бмс + корпус .
Считайте ))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
u4366 пишет:
Имеешь в виду клеить брус нужного размера.Тогда его нужно чем то пропитывать ,что бы не тянул влагу.
Да .
Клей Титан wb-33.
Потом антисептик .
Зачем клеить брус, надо сразу склеивать профиль коробки. Клеить лучше на ПУР, или туже монтажную пену.
Это как. Как склеить коробку из отдельных делянок что бы все было ровненько. Вроде бы сначало клеят потом на фуганок потом изделие.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
[quote=andrej 73]Это как. Как склеить коробку из отдельных делянок что бы все было ровненько.[/quote
Примерно так, только я притворные планки приклеиваю на монтажную пену(тот же самый клей ПУР, только намного дешевле), и саморезы вкручиваю с обратной стороны, их тогда не видно.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
u4366 пишет:
Примерно так
А это ваш ролик?
Есть другой вариант. Не лепить горбатого, а выбрать четверть. А под петли - приклеить с обратной стороны планку. Во всю ширину, например. Или - если делать окосячку - с двух сторон. Тогда внутри будет паз, а в срубе. стало быть, надо будет "изготовить шип.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Никола Ф. пишет:
А это ваш ролик?
Нет, это первый попавший на глаза.
Никола Ф. пишет:
Можно и четверть, только нужен материал соответствующей толщины. К тому же, переклееный брус ведёт себя гораздо стабильнее.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
u4366 пишет:
Вы не поняли. "Нужную толщину" добираем приклеивая материал с "другой стороны". Еще раз. В ролике мастер четверть формирует, прикручивая т. н. притворные планки. Это плохо в любом случае. 1. внешний вид страдает. 2. как бы плотно не прикручивал - микрощель будет все равно. Если приклеить, то будет лучше. Но в углах герметично сделать будет вряд ли возможно. Вот в этом случае, лучше сделать не так - с лицевой стороны выбираем (фрезеруем) четверть. Получаем красоту., и ни где ни дует. Но прославляем место, где к коробке прикручиваем петли. Вот чтобы это исправить, приклеиваем с черновой стороны рейку, (доску, планку).
пс.Это если лепить. В идеале. конечно, брать для коробки заготовку от 70 мм
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
u4366 пишет:
Примерно так
Ааааа. Я-то думал всю коробку набирают и клеют из отдельных делянок.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Какие + и - у щеточного и безщеточного элинструмента ?
Где то встречал, что безщёточный больше боится металлической стружки (пыли), т.к. внутри постоянные магниты
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Никола Ф. пишет:
Любой, более - менее приличный производитель, переклеивать массивные детали. Даже стоевая для межкомнатной двери, не будет из цельной доски.
05.06.2012 - 21:59
: 26537
Сантяй пишет:
Ротор - постоянный магнит.
Вылетели транзисторы .
Охрененно высокоскоростные и ток приличнный .
Статор 3хфазный .
05.06.2012 - 21:59
: 26537
u4366 пишет:
Никола Ф. пишет:
Любой, более - менее приличный производитель, переклеивать массивные детали. Даже сттоевая для межкомнатной двери, не будет из цельной доски.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
u4366 пишет:
Если Вы - приличный производитель, то и делайте клееные. Если имеются соответствующие технологии, инструмент и руки. А мой совет пусть будет для истинных "кузнецов" вроде меня.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Никола Ф. пишет:
Красиво звучит.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
костромич пишет:
12 лет ремонт электробензо инструмента.
Константин, за такое время наверное приходилось ремонтировать триммер ХУСВАРНА 128R. Какая маркировка отвёртки на ней для регулировки карбюратора? Китайцы предлагают достаточно большой ассортимент.
Бор машинкой пропилите тонким диском паз под плоскую ттвертку. Не нужно покупать спец отверку. Оригенальная 650руб стоит - сэкономите.
С бормашинкой не разу не знакомился. И что ей можно пропилить в том гнезде куда шабала винта вкручена? На мои взгляд диаметр гнезда не больше 5мм.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
...пару слов про стабильность клеенного бруса. В целом - согласен. Отбельно взятый клеенный более стабилен, чем отдельно взятый цельный.
Но если мы собираем из цельного бруса коробку, то ее нестабильность будет очень очень близка к нулю.
костромич пишет:
костромич пишет:
так в чем проблема вывернуть винт?берете колпачек от иглы медицинского одноразового шприца-выворачиваете винт.стачиваете выступающий конус и делаете пропил под шлицевую отвертку.потом тем же колпачком вкручиваете винт на место и регулируете карбуз
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3197
Считайте ))
Не правильный подход.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3197
Сантяй пишет:
Нет. Очень большии обороты без нагрузки - вылетает всё и чисто - заклинивание от опилок - ни разу не встречал. У обычных движков заклинивание движка изза мет опилки часто встречается.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
колупатор пишет:
костромич пишет:
костромич пишет:
Вот спасибо за совет. Надо попробовать такой способ выкрутить винты.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
kanol1 пишет:
Меня интересовало, что бы в мое отсутствие тепличка вентилировалась, и не была привязана к часто отключаемому электричеству в селах.
У нас получалась ситуация, что с такими приводами вентиляция работает не особо - полный ход малый, и открываться начинает уже рано, градусах на 18, собственно и закрывается так же - когда вечером холодает то проветривание так же открыто и теплица охлаждается под вечер, утром в ней реально прохладно. Пришлось городить хитрые тяги, что бы ход этого привода в 3 см полностью открывал форточки.
Болгарка на крыше не нужна вообще.
Когда прикручиваются доборные элементы там часто приходится что-то подрезать сложной формы, делать пропилы. Вот как вы ножницами сделаете прорезь шириной 2 миллиметра? Да вокруг реза все деформируется, и потребуется кусочек металла выкручивать и аккуратно это не сделать. Болгаркой же на малых оборотах можно сделать пропил, перегрева металла и покрытия не будет, поэтому срок службы металла не уменьшится.
Вы хоть один проект крыши, ангара, да хоть вышки 75 метровой для сотовой связи в руках держали?
Конечно, например крыши из сендвич панелей, проект вышки 105 метров и т.п.
Антон Фадеевич пишет:
Сааб не как не может признать себя полным дураком, причём во всех темах где он пишет, где то умные вещи говорит в теории, а на практике вообще полный ноль
Лучше быть дураком среди мудрецов, чем мудрецом среди баранов.
А по теории у него 4+
Спасибо за оценку.
У безщеточного инструмента нету щеток и их не требуется менять. И он взрывобезопасен.
Констан пишет:
Не было бы его, нечего и было бы обсуждать, почти нечего. Форум в упадке.
Сейчас многие форумы в упадке. Раньше не было такого количества видео со всякими обзорами на ютубе, мало было информации о решении каких-то вопросов. Сейчас больше времени разные видео посмотрят, чем на форуме совета спрашивать будут. Но многие просто не знают что есть форумы, заходя со смартфонов.
И про болгарку на крыше - вы искры куда денете? Я про искры от диска...
Если обороты болгарки маленькие, то диск не сколько режет, сколько выкрашивает кусочки металла - они безопасные, так, пыль металлическая. Искр нет.
u4366 пишет:
Нет такого ограничения, стеклопакеты обычные не разрешаются. Там суть вопроса в легко сбрасываемых конструкциях, что бы при взрыве окно вышибало - обычный стеклопакет 4+4 мм стекла в меру крепкий. Выпускаются специальные стеклопакеты с тонкими стеклами. Во всех современных и реконструируемых котельных такие установлены.
u4366 пишет:
Сказали что пластик можно только со специальными стеклопакетами(что то типа легко съёмных) но там цена высокая.
Цена на них даже дешевле, т.к. стекла тоньше. Но они деформируются от температуры - если смотреть с улицы вечером в отражение солнца - окно похоже на линзу будет.
Ну не сьемный - а легко вылетаемый из нутри типа при взрыве газа. А этот показатель от размера влияет.
Обычная оконная рама стеклопакета устанавливается штапиком внутрь, и при взрыве может вылететь только стекло. Окно открывается вовнутрь. Если окно развернуть, что бы штапик был на улице и открывалось окно на улицу - может вылелеть стекло, штапик может вылететь, и так же вся створка может улететь на улицу, если установлена специальная фурнитура.
костромич пишет:
Можно, зубные врачи же высверливают.
