инструмент и приспособления. Страница 894 из 1166
Даже не понял как можно понтоваться болгаркой, что то новое.
К чему это высокомерие? Кривляйтесь перед клиентами.
Внутри 1/2 квадрата шестигранник. Думал может внутри разница.
Не видел таких, если и так то наличие квадрата уже говорит о гайковёрты...у импактов/винтовертов патрон только с внутренним 6гранником
В схеме работы никакой, и тот и тот бьёт ударом по оси вращения, а не как перф...разница у них в мощах ...импактами можно крутить головкой до 14 через переходник и момент 180-200нм, ну а гайковерт- это сам понимаешь момент к 1000нм
Еще Исус говорил- не давай рыбу, дай удочку. Где высокомерие? Или вас удовлетворил ответ про внутренний шестигранник? Ну тогда жаль вас. Клиенты? Голова не болит?
единичный случай, 4 аккумулятора уже роскошь, а так да для воров находка. Но судя по отзывам сабельная сейчас на высоте
Это было немного другое время, покупал с ебея, они шли с инструментами, сейчас если придется буду менять на китайские элементы.
не верю
Если хорошая пилка на сабельной пиле - она хорошо пилит и не тупится. У нас такими пилами сайлентблоки спиливают, когда болты не откручиваются. Да и металлические профили и трубы хорошо пилит, шума меньше, пыли и искр нет.
Если взять аккумуляторную на 150 диск, поставить тонкий диск 1.5мм, при резе сильно не нажимать, то есть держать такой прижим, что бы обороты мотора не сильно проседали, то макиты 3 амперного аккумулятора минут на 20 непрерывного пиления хватает. Если сильно давить то на 10-15 минут хватит только.
Как фиксировал вал в вал движка и болгарки?
Какая мощность движка на 14 в ?
нет смысла.
проще с инвертором работать.
я ставлю крокодилы с (заведеной) машины на еще один аккум, и уже с него подключаю инвертор, а с него болгарку, работает как от 220 неограниченное время.
у нас один китай(
Отверстие немного меньше диаметра вала движка на 1 или 2 десятку вроде токарь делал - точно не помню. (Я токарю вал дал и движок и попросил чтобы плотно было) Снял шестерню срезав шестерню болгаркой или наждаком не задивая вал. Обезжирил вал двигатела - обязательно. Нагрел газовой горелкой кончик посадки вала - до появления красноты - но не до красна. Зажал в тисках как прессом и компрессором продул чтобы охладился. Если обычный движок на 90 ватт , то этот на 180 ватт примерно - точной информации нет - у всех по разному написано. Если у вас фура или какаято машина - ступичные подшипники внутреннюю обойму легко срезать которую закусило - только провода к акб желательно потолще 2.5 мм2 и даже можно больше изза длины...
Ясно, 180 конечно мало для болгарки но лучше чем ничего.
Пилит ...нормально, но неровно, поэтому плохо.
вы похоже даже в руках не держали, во первых диск тонкий это 1мм, во вторых за 20 минут я бы уже примерно до центра земли допиливал, хрен то там, минуты 4 , а то и меньше.
Например бош не плохие пилки, у макиты под своим брендом тоже хорошие. Ясно дело всякие там патриот и чемпион это барахло.
У тебя наверное батарейки палёные.
Возможно: но он не работает от акб шурика. Инвертор и акб авто не потоскаешь. Ну и ивертер стоит денег. А по времени и им можно от авто акб работать долго. Другой вопрос : если есть инвертор - можно и на 220 болгарку - но нет мобильности : не удобно таскать еще и инвертор. У вас какой инвертор по мощьности?
Не проще. Дороже. Нет мобильности. Нельзя работать под дождем, снегом, туман и на морозе - изза инвертора. Единственный плюс - быстрей. Болгарка от 220 мощьней в 3-5 раз. Но и инвертор если крякнет - проще новый купить чем отремонтировать.
Saab - про сабельную пилу на акб - болты спиливать и саленблоки: возможно. Но если бы вы знали как она внутри устроена и что в них ломается - вы её не купите. Возьмете от 220 сабельную и отпилите А вот про диск 150х1.5 - ЧАСТИЧНО с вами соглашусь, но на 125 я никогда не поставлю 150 диск - без защиты не работаю и вам такие советы давать другим - не рекомендую.
Уже задолбался писать, хотя понимаю читать западло, а в серединку с коментом залезть самое оно, покупал на Ебее в Америке, это понятно всем центр паленых батареек, да и вообще империя зла.Ладно, у маня все не так, но человек с фермера, именно Милуоковской болгаркой, с аккумом 5 ампер до отсечки пилил 40 см 4 мм листа, это 20 минут???И это 5 Ампер! Вот не надо не владея темой умняки наворачивать. Уже все перетерли на два раза, тут ты, не читающий, и одно и по тому же.
Тогда как ты можешь объяснить, что у Сааба батарейки на 20минут хватает, а твоей Американской, только на четыре?
Наверное в Россию брак отправили.)
А я должен это объяснять? Объяснять что то за кого то это вообще бред, Я привел тебе реально свой опыт, и сделал отсылку на видео нашего форумчанина, этого мало? Ну если для тебя Сааб такой авторитет, тут и сказать нечего, значит 20 минут, он то пиз..ь не будет, не тот это человек.
Для сааба сварка меньше 300 ампер несварка, и полуавтомат как минимум должен быть, и что бы можно было варить катанкой не меньше 8мм и газ под давлением должен идти не меньше 20 атм.
А про газ коль разговор - читал мельком - сам правда не понял полностью - нужно ещё подробно прочесть. Если теплица герметично сделать по максимуму и подавать со2 по немногу - растет всё быстро - до цветения. А вот нашёл для теплицы - куплю для форточек и двери... стоит около 600руб. Отзывы хорошии. А то папа летом утром открывает и вечером закрывает постоянно - а так : автоматизация
Да, катализаторы выпиливают только в путь
СССР Латвийская ССР ДАУГАВПИЛСКИЙ РН вишский совхоз техникум тепличное хв
в теплиицах были отрезок трубы-стакан в нём насверлены отверстия и в нём висит гидрогилиндр подвешаный к форточке и он открывал и закрывал форточки САМ
гидроцилиндр заполнен на половину маслом с полителеновой крошкой всё очень просто тепличник сам решал когда открывать и закрывать переставляя штифт
Ее покупали для отпиливания вне наличия розеток, или на крыше, где электричество 220 вольт не разрешается.
У макиты маленькие болгарки все одной системы на 125 и 150 и даже 180 один размер, и кожух подходит от одной на другую. Поэтому легко можно поставить любой диск и кожух под него.
Кроме всего есть болгарка Makita DGA900Z, она на 230 диск от 2-х аккумуляторов.
Я же писал сильно не нажимать - тогда и проработает долго.
Ерунда это все. У них реальный ход 6-8 сантиметров. При этом весь ход. Открываться начинает градусах на 20, а полное открытие при +35. Учитывая это нужно закрывать теплицу вечером, когда еще тепло, что бы подольше сохранить его внутри. И открывать когда еще помидоры не замариновались. Поэтому 3.5-4 сантиметра будет рабочий ход.
Надо делать систему рычагов или устанавливать 2 таких друг за другом через качалку. При этом давать нагрузку более 20 килограмм нельзя, и рывковые тоже - будет парафин потихоньку продавливаться через уплотнение в жару и вообще рабочий ход потеряется.
Отзывы по ним только сразу после покупки=) Поэтому и хорошие.
На Ютубе есть видео, как подобные газлифты для теплиц из амортизаторов делают. Посмотрите , если есть интерес позаниматься.
Можно сказать и так - но не на продажу. 2х10метров и 2х6метров теплицы. Мама ухаживает за тётей и в этом году всё на участке на папу и меня легло. А я работаю и не каждый день приезжаю в деревне и чтобы папе облегчить - всё механизирую.
