инструмент и приспособления. Страница 74 из 1135
Да уж увас там весь поселок самаделкиных изобретателей . К стати давно был проездом так возле него стоял станок токарный вродибы 62 установил он его . А у тебя есть токарный станок .
Хочу показать тебе свой апарат, чтоб ты на нож посмотрел, ну изготовить тебе придется наверное самому, лично я в продаже таких запчастей не видел.
А за голый корпус не бойся, покойный тесть, по моему на заводе Фрунзе,
такую же дрель прихватизировал, так весь подъезд в девятиэтажке 20 лет стены бурил пока у кого то не осталась. Хочу предупредить, настроишь - не пробуй резать нержавейку, может полететь не только нож, а вот 1.5 режет как бумагу, ну есть маленький дефект, получается потянутый край, зато узоры любые режет и бесплатно.
Пообщаюсь с токарями, в их шкафчиках чего только не бывает, может подберем что похожее.
Мне тоже наделили рераритет надо сфоткать дрель в алюминевом корпусе и электрорубанок 1960 г мастерскую оборудовал так
классно
Я тоже типа токарь, но в моем шкафчике такого нет, но есть побитая фреза рапитовая 6 мм толщина но вот как в ней дырку просверлить я не знаю, не пробовал, а резать болгаркой пробовал, потому она и побитая.
А заднюю бабку с токарного зачем спрятали?
Станок он давно тот продал есть у него такой как у вас а на станции на работе побольше правда дряхленький туда и ходим все точить ,у меня пока тоже нету отец токарем работал и когда уходил всю инструменталку с собой прифатил так что думаю в будущем прикупить.
Его назначение:
А вот так выглядит датчик:
Он располагается напротив венца маховика (необходимо сверлить отверстие), и показания зависят от числа зубьев на венце.
Спасибо за информацию . Повидемому в датчике должна быть катушка проводов невижу , а как вольты им мерять.Можно ли самому сделать датчик схема есть.
Есть и задняя бабка я сделал самодельную и тетерь можно зажемать заготовку полметра и толщиной 14 см. Когда передние стойки на Т-40 протачивал в родной бабке непомещались, все преспособления в ящике рядом.
Да я случайно купил станок года три назад .Выписовал газету Шостенскую (перекресток) и там было обявление продайотся в ямполе станок (школьник)за 1500 гривень ,он канешно был разобран кое чего нехватало .Я его перебрал покрасил ну вобщем сделал .Мне год назад звонили с ямполя на пиньказаводе продавали большой станок за 5000 гривень продали незнаю.
Ну я в каленых металах сваркой пропалую отвертие а потом камушками подгоняю.
Вот такой помощник у нас в полевом исполнении, но так и прижился слегка модернизировавшись))) Сзади слева поршни под полевой вариант(когда были у нас проблемы с электричеством), налил бензина в поршень, зажал винтом, поджег и готово.
Эта на 220В, была заводская но согрела спираль и полопались изоляторы(а их ни где нет), дядька приспособил на время, так и осталась)))) В месяц им клеится около 20-30 камер.
есть вот такой гайковёрт , был у бати лет двадцать переделан под дрель но в таком виде почти не использовался , купил на него головки на 22 24 27 , здорово помогал мне когда ступицы на телегах перебирал
Фото можно?
Можно.
Рядом пускозарядное стоит , какое.
бабка не регулируется по горизонтали или вертикали?
Халява конечно вам за полторы штуки досталась , я бы и за пять узял бы, по Шостке есть но цена кусается пятнацать просят.
Чего только в союзе не существовало, только в людей не хрена не было.
Регулируется двигается по горизонтали , по вертикале отцентрырована .
Да тоже был в Шостке в могазине штиль стоит станок токарный малиписисюсенький болты им только точить 5 сантиметровые стоит 9800 гривень .
так и крутить им при союзе у людей нечего было для меньших болтов он сильноват будет я на телеге гайки шпилек на 16 откручивал а одна самопальня оказалась с правой резьбой а пять с левой , крутил не идёт и всё по немногу торкалась пока резьбу не слизало
Люди. По случаю добыл неисправный сверлильный станок 2м112.Теперь встал вопрос как его подключить к сети. Помогите кто сталкивался.
Надо было сразу так сфотать. Так понятней. А датчик похожий стоял на "Енисей-1200", на молотильных барабанах. Не знаю как по параметрам, но по виду один в один, только пластмассовый.
Большое спосибо коечто понял датчик с Енисея видел но не думал что его можно использовать . Сверлить дырку в тракторе жалковато , для определения оборотов можно поставить тахометр .Я не предстовляю как им мерять первий целиндр последный цилиндр и так далее не у каждого получится .
Фото станка двигатель 220 или 380 что куда подключать по подробней .
Исходя из сведений интернета 380 в. Вот и вопрос куда воткнутиь эти3 фазы. Сегодня попробую перевернуть станок на бок может внизу станины окно есть...
