инструмент и приспособления. Страница 704 из 1111
Вот и я о том, что в шланге падает пропускная способность относительно длины, у нас шланг кислородный продаётся 11 мм внутри.
Надо много красить, коробочку сарая 11 метров, фронтоны, что бы компрессор е тягать.
Для покраски мне хватает и тех 5мм шлангов , по сути что в плазморезе отверстие 1-1,3мм, то и в краскопульте 0,5-1,5 .
Вот думаю сначала с ресивера можно кинуть толстую зелёную водяную шлангу20мм, у меня её 20 м, а потом через переходник подключить 5 м кислородного гибкого.
Шланг водяной с оплёткой 5 кг держит спокойно.
Так и у меня было, 25 метров шланга ф16( 10+15 м) потом 15 метров ф5 , и на выходе - имеем нехватку потока для гайковёрта.
Парни может кто делал ремонт зиловского компрессора, стоит заморачиваться: вкладыши болтаются примерно1,5 мм, поршни примерно 0,7 мм, подшипники коленвала тоже убитые, клапана вроде живые, хрокает.
Не пойму куда масло сливались, нижняя крышка вроде бы фабричная.
04_121001.jpg" target="_blank">
Вот я ремонтировал может пригодится.
и вот
и еще
Уже спасибо, сейчас посмотрю .
Товарищи вопрос ко всем, стою перед выбором купить готовый новый компрессор вот такой, или ремонтировать зиловский, крепить на пропановый балон, движок только слабоватый 1,1 кВт.
У соседа работает ,шкивы правильные .медленно,но работает.
Вопрос конечно не простой,каждый выбирает по себе-женщину,религию,дорогу... купить и пользоватся наверно проще.Хотя я выбрал второй вариант.Почти закончил,на работу поеду куплю ещё хомуты,а то маловато взял сразу да электрику сделать.Двигатель неизвестно какой мощ. 1,2-1,5 примерно но тянет и запускается при 5 bai нормально ,больше не накачивал т,к. манометр до 6 bar.Сделал такой влагомаслоотделитель и редуктор с фильтром это для краскопульта.На охлаждение поставил радиатор и насос от стиральной машины.Автоматику никакую не делал,пока,самодельный "пердун" и всё.
Забыл картинку вставить, вот такой
красивый,за такой не жалко денег.
Да, я тоже думаю 1:3
Хочется и сэкономить сделать как у вас, наверно если подберу вкладыши тоже пойду вторым путём.
Спасибо, ну да красота подкупает.
Если пишут 2,8 кВт может и много для любительских работ, это пусковой ток оного , автомат 16 А не выдержит, или это только написано??
У меня похожий, только ресивер поменьше, работает, но смотря для чего нужен, красить не хватает, но я железки крашу. По надёжности не знаю, не так часто пользую.
Коля,бери новый и не майся со старьём.У меня мотор старьё,вал немного погнут,клеммной коробки нет,компрессор тоже уставший,конечно поработает сколько то ,тем более мне не часто и нужен.Маеты со старьём много всё чистить мыть ,а в итоге оно старьём и останется.
Они все одинаковые . У меня такой есть,клон, красненький . Для плазмореза не хватает , поэтому "красный" в резерве, пользуюсь его серым братом 2х поршневым .
Но , из опыта ремонта - однопоршневые живут дольше 2х поршневых, по производительности разница 60 -70 процентов , шума меньше , тряски меньше, фитинги почти не раскручиваются , трубки - ещё ни разу не делал. Ну а в 2х поршневых - обломанные трубки это болезнь, люминь не терпит вибрации. Так ,что, если производительность не важно, то лучше брать 1поршневой , да и 20л ресивера хватает для любых целей ,кроме как для пневмоинструмента.
Я тоже 2мя руками за новый.
Во, такой самый лучший вариант,трубки -медь, сапун закрытый .
Ну,а ресивер с любого баллона можно замутить.
все самоделки имеют смысл если есть халява,если всё покупать для самоделки,то стоимость компрессора(Зил) + электромотора уже перекроют стоимость нового компрессора.
Так ведь и б.у. можно брать.мои все б.у. , серый 2х поршневой - по цене металлолома взял . откапиталил его новые кольца, фильтра нормальные, трубки медные, масло жидкое ,чтоб зимой спокойно работал стартуя при 6атм в -25.
Ну и в сумме ,вложил я в него менее чем 3 тыщ , и не жалею . После переборки он уже часов 8-10 намолотил , масло пока не подливал, и пока без отказов . автоматика настроена на 6/7,5 .качает 50 л. до 6атм за 60-70 сек .
А мощность какая и какой автомат держит? У меня на мой сорай- гараж 16 А однофазка, 2,8 кВт как то звучит страшно, напределе.
Может 1,5 кВт лучше взять??
1,5 кВт написано.
10а автомат справляется .
Даже встречал 10а "кнопку" на 2х поршневых .
Всём спасибо, я вас услышал, короче надо брать около 2 кВт и не заморачиватся.
А на какие нюансы надо обратить внимание?
если новый - то гарантийку пусть заполнят.
Если заказать по интернету транс. компанией эта гарантия теряет смысл, отсылать назад и ждать с моря погоды?
Это как лотарея , повезёт или нет.
Такие вещи летна 10-15 берут , а то и больше . Честно . порой сам в шоке , как мы порой берём кота в мешке . Дык то то ноуты , и телефоны по 100К покупает...
Посмотри по близости сервисные центры того бренда, который брать собрался, созвонись спроси, будет действовать такая гарантия.
ПС. Я в Леруа самый дешёвый выбирал, гарантию год давали, уже прошёл. Если использовать для дома, гарантийный срок любой выдержит, кроме заводского брака, так стоит ли за гарантию переплачивать
У меня был да и счас стоит похожий, его не на что не хватает , так колеса подкачать , подкрасить что то маленькое и всё , даже фильтр трактора продуть не возможно нормально , я купил себе только компрессор на два горшка и автоматику , а всё остальное сделал сам, всё с краской обошлось в три тысячи гривен
Дело попровимое. Давление он набирает, а если надо много воздуха на недолго , то доп. ресивер. Хоть из газового баллона. Без всяких переделок. Просто тройник на вентиль.
