инструмент и приспособления. Страница 708 из 1165
у меня сдохла трубка разбило отверстие куда входит винт крепящий редуктор, и то даже в сломанном состоянии на веревочке отработала 2года. Ну а двигателю то уже сколько отпахал, это не участок в пару соток с периметром в 50м, там работала и целый день с перерывами конечно. А что редуктор у меня там два подшипника которые изза отсутствия смазки приказали долго жить.
кстати партнер не нужен никому 330, проклятый американец, достался по случаю, со сломанным сцеплением, которое стоит дороже чем на жигуль)))
По поводу транса. А проверить нельзя? Тупо включить и померить напряжение xx.Потом подключить на межфазное напряжение 220 кукую-нибудь нагрузку. Я правильно понимаю что любой девайс на 220 - тэн, дрель, лампочка и т. д. -будет работать от линейного напряжения 220 (127+127) вольт так же как от фазного напряжения 220 (220+0) В?
Вот именно, транс габаритный однако, где то видел частотник 3 фазы 220, по цене конечно дороже транса но плюсов больше, если конечно стоит шкурка вычинки.
Вот и у меня в Хуске тросоввй вал вибрирует в трубе, там как бы одна длинная втулка, видать подносилось и на оборотах резонирует тарахтит аж в руки щекотно, хотел трубу новую купить а она 150$ , как новая китайка.
Кум купил Фортешку 6 лошадок, как она не спрашивал, но думаю бензин часто будет колотить с маслом.
Собрал себе новую игрушку.
Если гнутый, бнж редуктора - я бы аналог купил , мож даже в сборе , без мотора.
Понимаете правильно...но Тен и лампочка это одно....а вышеупомянутому инструменту нужно трёхфазное 220 в.....поэтому и нужен понижающий транс....или можно в обычную розетку,но с конденсаторами(или без них,но запуск с толкача...)....о чем собственно писал раньше.
Он трос и ровный, может с китайских цельный вставить, но там четыре грани, это наварить и чухнуть камнем.
проблема я в тверской, этот в самарской,
Молодец ! С говна и палок можно делать хорошие станки .
Класно, как ножом консерву открываешь.
Очень полезная ,если нужно ,резать не мало.
Только желательно "прятать" накрывать сию конструкцию.Ибо очень много мелких подшипников,которые от воды (даже влаги) долго жить не будут.
По поводу процесса реза.Пилил туда-сюда понемного заглубляясь.(Имеется в виду вышевиложенное видео,а то сейчас начнется,знаю я вас )
А если на всю толщину с самого начала?Так пробовал или это чем то черевато?
ИМХО. Короблением.Отрезаемый фрагмент будет к серпу или дуге стремиться. Это предположение моё.
Забыл в ролике упомянуть, что каретка с направляющей без проблем скатывается и уносится в укромное место вместе с болгаркой, чтоб не откручивать каждый раз. А по необходимости так же без проблем накатывается обратно на направляющую.
Если резать заглубляя сразу на всю глубину, то диск уводит в сторону, со всеми вытекающими. Поэтому, сперва "накатываю" дорожку хотя бы на треть толщины, а потом уже прорезаю. Так диск идёт по этому желобу как по рельсам ровно. Причем в самом начале вообще еле касаюсь металла, чтоб как можно ровней получилась дорожка. Да и когда руками режу, делаю так же. Сперва делаю желоб, потом прорезаю до конца. По тем же причинам. Так получается ровней.
Теперь вручную не хочется резать. Но голова не даёт покоя ногам... Уже думает об электроприводе на каретку.
Ага. Когда есть говно и палки. Сам как узнал сколько стоит швеллер и уголок из которого делал направляющую.... Аж всплакнул.... Если пришлось бы покупать, то это было бы 5т.р. на одну только направляющую. Хорошо что в своё время пёр весь оодный утиль домой....
Да, и подключить к драйвер + комп
А драйвер движка от стиралки работает неплохо, если попадётся движок ещё заберу обязательно, вот моё видео сверления, при нагрузке чуть обороты просаживаются но тянет.
https://youtu.be/FO8sEUjsgn0
Так это ж совсем другое дело.
При резе не такие большие нагревы как к примеру от резака.Хотя,действительно, может и повести.
Тоже так делаю когда рез длинный, наверное все так режут, кто искрами от себя
Шаговый движок с редуктором от принтера и ардуину, ну или вместо ардуино генератор на ne555
Я бы сказал слабовата. С 13года юзаю, ещё американка. Леску более 2,4мм не везет. Ну очень надежна, заводится всегда, ничего не рассохлось, не сломалось. Шпульки две штуки заменил. То что слаба, сравниваю с Хуской 143Rll, той что на работе, та - зверюга. 28см³ и 43см³ разница очень ощутима.
У меня варна еще 125-ка-сколько ей лет затрудняюсь сказать-больше десяти точно.за это время несколько убитых протертых шпулек и храповой механиз стартера.потом завод ее немного разул и сделал 128-ю.по леске-толстой косить даже чемпион полуторакиловатный не очень хочет.а так двоечка идет очень хорошо и траву бреет чисто.хорошо идут головы три-гут.с тремя плавающими пластиковыми ножами.нож можно перевернуть да и на замену не дорогие.
У меня тоже Хуска+ варна 125, уже и компрессия села, а она косит больше 10 лет, только гибкий прямой вал в трубе тарахтит на оборотах, маленькая и надёжная, ещё заметил бенза берёт в три раза меньше китайки к примеру 43 куба, я не хаю дешёвый удачный китай, но факт есть факт.
Тоже 128-я с 2010 года, позапрошлый год заменил голову для лески, кстати в прошлом году косил леской 3 мм (другой небыло, а докосить надо было) нормально она ее тянула, только вытягивать приходилось помогать. Прошлый год сломался стартер, как раз эта круглая пружина, купил китайский стартер которого хватило на десять запусков, ну совсем не то пальто по сравнению с родной. Починил родную, обломанную пружинку нагрев кончик горелкой отремонтировал. Сейчас стал погромыхивать вал немного. Окашиваю три усадьбы и на базе ещё. Да была ещё одна поломка по моей вине, масло в бензин налил "безродное" дымила сильно с ним и потом перестала развивать обороты, думал все ухайдокал, причина оказалась в глушителе, выходное отверстие под сеточной всего 6мм и оно закоксовалось почти совсем, почистил работает, но масло лью теперь фирменное . У соседа китайка какая-то, с его слов отработала 4-5 лет, потом начала сыпаться, за два года что потратил на ремонт, купил бы такую же новую, обошлось бы дешевле, но вроде бы починил.
Была такая история, а чем можно промыть глушитель от нагара, бензин его плохо растворяет.
Если косить сено коровке то китайки года на три - четыре хватает, потом всё вместе как то, редуктор и подшипники коленвала в картере раздалбывает, сцепление , а вот поршневая мало изнашивается.
Купить в аптеке Димексид. Он нагар растворяет до блеска.
прочитал как то в сети что димексид убирает следы монтажной пены-он ее даже не размазал
Так пена разная. Одна из баллона вылетает и раздувается многократно увеличиваясь в объеме. А другую как выдул, так считай таким жгутиком и лежит. Одна прилипает к поверхности, так что не оторвешь. А другая сама отваливается через пару дней не оставляя следа. Так что это вопрос, возьмёт он её или нет. Да и нет гарантии, что тот же Димексид не был поддельным.
да разная, менял окна. двери, и утеплял дом снаружи пенопластом В первом случаи обичная монтажная, которая росширяется, во втором клей пена, она при застывании не увеличивается в объеме. Речь была что димексид снимает следы обычной монтажной. но в моем случаи не сработал.
Такой пены что сама отваливается не встречал. При работе с любой надо поверхности очищать от пыли, а при пользовании монтажной поверхности слегка увлажнять
Я не имею ввиду клей. Обычная монтажная пена. На одной и той же поверхности. Один баллон выдул, красота... Второй поставил, а она не прилипает. Как вода от раскаленного железа отскакивает. Пришлось шпателем её придавливать, чтоб прилипла. Задувал я той пеной в крыше волны шифера. Чтоб снег в крышу не задувало. Тоесть поверхность одинаковая в обоих случаях. Это я одной стороны шифер, а с другой стороны доска. И запылённости одинаковая. А вот на счёт смачивания, это бабка на двое сказала. Там споры не хуже как с искрами от болгарки. Одни говорят непременно надо... А другие наоборот говорят категорически нельзя.
И опять же.... Если он не смыл пену, то это не значит, что не смоет нагар.
У кого какие впечатления от инструмента марки Диолд??? Дрель скончалась, интерскол, ещё из первых, было ей более 10лет. Нашёл такую
Есть Ребир на 1,3кВт, но он на 4 рубля дороже.
