инструмент и приспособления. Страница 452 из 1110
Поделитесь ссылочкой , сами забирали или транспортной?
забирал сам,тут у нас в Орле
Я покупал проволоку есаб в Московском магазине, доставка неприятно удивила, похоже они и забор и упаковку отдали транспортной, хотя об этом не предупредили. Думал подскажете добросовестного продавца на Авито.
случайно нашел,8 катушек обошлись -5800р (725р катушка),так пользуюсь проволокой BRIMA,но она в магазине обошлась бы дороже,а Эсаб у нас стоит 1250р,ну и если в магазине беру,то на 15-ти кг.катушках
У нас пока подешевле будет:450 "ваших" рублей за 5 кг.С рук.Но скоро буду искать по магазинам:энергомеханический завод развалили ...
обычно средний общий, NC нормально замкнутый,,N0 нормсльнонормально разомкнутой ( со стороны клемника он слева).
Сварочный аппарат тоже как ни странно инструмент. Или может создать тему по болгаркам и круги там обсуждать, тему про дрели и свёрла, тему про лобзик и пилки, тему про трещётки и головки к ним, тему про...
а направляющие заводские?
Есть вот такой монстр
есть рулевая рейка от таврии , хочу сделать сверлильный , что мне есчо надо для этого ( как лучше сделать стойку , подставку ) . И вопрос , как подключить эту дрель на 220 одна фаза ( она на 220 три фазы 50 герц) , должна работать в реверсном режиме там три провода , один идёт на прямую , два других через включатель
через конденсатор
Это понял , я о проводах , там обмотки одинаковы , как они соеденины в звезду или триугольник и будет ли она работать на кандёрах
будет. у меня работает, правда я не сам соединял, мне готовая досталась.
Всё Володь самделишное,там есть на фото.Из уголка гнул ,а прямые из швеллера пятёрки правдаодну бочину болгаркой пришлось у швеллера срезать ,колёсико осью цепляло.Колеса от уаза нового ,натяжитель ремней.Приходилось срезать наваривать и так по кругу.Сейчас кое что по другому сделал.да и сами ворота немного по другому сделал.(из другого матерьяла)Сегодня поставил китайскую игрушку.Ни чо так"!прикольненько.Подъехал поднял,заехал опустил.Хорошо накладной замок в входные двери поставил.из нутри открылся и пошел до хаты.На ютюб зашёл там хорошо есть как чего и зачем.Буду ещё выписывать на дворовые откатные ворота.,но это совсем другая история. Такая есть у меня туда та нуно 10мкФ.
я гаражик заканчиваю, и про ворота думаю. материала особо нету, распашные не хочу, сомневаюсь между заказать готовые или сделать самому.
Мне десятка матерьял обошёлся.На воротах другого гаража моноблочные-задвижные.Есть недостаток скрадывают часть помещения.Приходится при заезде чуть ли не до самой стенки заезжать после закрытия отгонять.И при выезде всё повторяется.Правда и дешевле в половину 5 т р.На работе один брал,45 с установкой.Гроши маешь?Тогда флаг в руки.
так от этого и мысли в голове. у кого денег много, тот лишний раз и не думает)))
а сколько многосекционные съели высоты от изначальной высоты проема?
Вы с Белорусии-у Вас спрошу,проволока OLIVER,завод "Свармат" г.Борисов,предлогают 5 катушек по 15 кг 1 мм,не пробовали такую?как она в работе?
Привет Роман,у них хорошие электроды а проволока если омеднённая то по мне вся она хорошая,я работаю 1мм,завтра фото в личко скину на месяц 15 кг не хватило.
[quote=Виктор Самсонов;1078093509]Привет Роман,у них хорошие электроды а проволока если омеднённая то по мне вся она хорошая,я работаю 1мм,завтра фото в личко скину на месяц 15 кг не хватило.[/quote
спасибо Виктор Иванович,я то тоже в основном 1 и 1,2мм проволокой работаю,0,8 это больше по-кузову и жестяке.а 0,8-ю взял на всякий случай,тем более ЭСАБ
спасибо,тут дело вот в чем,предложение брать все 5 штук,вот и думаю успею спалить или заржавеет
У меня такая-же .Любых два провода в розетку .Третий можно через рабочие конденсаторы пустить .Но нужен мощный упор или что-то в виде сверлильного станка .Если закусит - рвёт кабеля и кости ломает . Мне тоже досталась в готовом виде , я конденсаторы откинул ,сверлю вручную пока . Реверс не работал и не работает.
Господа/товарищи!
Я не против если профильные темы слегка уходят в сторону, но возвращаются в своё русло. Но я категорически против превращения темы в курилку и против переходов на личности
Поэтому, если считаете, что данная тема стала шире, чем заявлено автором - создавайте новые темы, по тем вопросам, которые интересны Вам.
Спасибо.
Вот это и хочу с неё сделать , спасибо всем за подсказки
Вот у меня заводского исполнения.
Вот ещё думаю хозяин не обидется
Вообще не съели,секционные .Моноблочные порядка 10см.(толщзина дверей на колёсах,толщина + ось+пол колеса)Про секционные да наверное про моноблочные,там хитрость не большая есть.
два варианта перемотать и второй выбросить
эти дрели убили много народу
тоже такая есть валяется не рискую купил ребир около 100 евро
http://www.rebir.lv/ru/instrument
А чево так , я вчера разбирал , там по виду стоит обыкновеный асинхроник , почему он опасен , тем более я хочу сделать с него станок сверлилбный , можно и заземлить
