инструмент и приспособления. Страница 456 из 1166
34969 сообщений
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики,а есть у кого приспособа чтоб сварить 2 вала (ровно) разного диаметра?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
так центра засверлить резбу нарезать м8 и скрутить на валу меньшего диаметра фаску снять и сварить
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
нет никакой сетки.
как нет, твоё фото торчит из стакана ен
14.11.2013 - 14:12
: 20808
р
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей 161 RUS пишет:
Механик-т40 пишет:
нет никакой сетки.
как нет, твоё фото торчит из стакана [изображение]
то металлическая вставка с резьбой. Фильтров нет не каких. Щетка зубная и ключ в комплекте и все
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
нет никакой сетки.
смотри к
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
нет никакой сетки.
смотри [изображение]
неа нечего там такого не было
05.08.2009 - 17:19
: 10304
иваныч 45 пишет:
токарный станок или два уголка, штангель и уровень dntknw
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
сварчик пишет:
ровно не получиться
вовочка820 пишет:
токарный станок
один из валов длинный очень
вовочка820 пишет:
или два уголка,
они разного диаметра,тож не выйдет
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
сварчик пишет:
ровно не получиться
вовочка820 пишет:
токарный станок
вовочка820 пишет:
или два уголка,
я в уголке варил, выточиил 2 крулгяка по диаметру толстого вала, просверлил их в диаметр тонкого,надел , вложил в уголок и сварил . тока чего толку хрупкая конструкция.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Промах пишет:
thank_you
Промах пишет:
ну как было конечно уже не сделать,а так смотря чем приварить
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
ну собственно вот,мне бы с этого надо бы и начать,но тут щас у одого "псевдомодератора"нерв подыматься будет
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
засверлись по центрам дрелью и реж резбу и скручтивай и вари в несколько проходов уонями или лбшкой
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
Жесть какая,хотябы на производство, где вращатель есть и полуавтомат промышленный . ыще вариант ,токарю шайбу заказать, в неё этот вал всунуть и обварить снаружи и внутри и приварить или прикрутить к Фрезе..
я последний раз сваривал вал на свой сверлильный станок, при помощи оправок выставил,и электродом с одного прохода сварил, так биения на глаз не было, да и пользуясь каждый день считай.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
иваныч 45 пишет:
Без токарки тут не обойтись scratch_one-s_head
Р,С, В далёкие девяностые, я на двух кряжах с помощью кувалды и паяльной лампы собрал один коленвал из двух заклинивших для мотоцикла Урал, пришёл к токарю и попросил проверить центровку и малость баллансировки, на что получил отрицательный ответ со смехуёчками и возгласами типа "ты что пацан совсем головой Тук-Тук", , но на удивление коленвал честно и добросовестно отходил три года!!! служил бы и больше, но с появление автомобилей эпоха моциков резко ушла на второй план... так что всякое бывает wink
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Помогите пожалуйста кто силён на алиекспресе, помогите найти двухсторонний рулевой цилиндр такого плана
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Пока только лтз нашёл, но не подходит ход большой и главное диаметр, мне на базаре где китайские трактора продают сказали чтоб на али посмотрел а то у них в запчастях только по весне будет
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Grinya81 пишет:
http://zig45.ru/magazin/product/gidrotsilindr-ltz-60-55-rulevogo-upravle... фамилия есть у цилиндра как искать ? вот примерно https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2580%25...
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
иваныч 45 пишет:
трубку одень на вал и обвари .
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
maksicom пишет:
TDL39 пишет:
Вовий пишет:
dri Давайте закругляться)
Рано еще,я свой инструмент не показал чем пользуюсь.Два ш уруповерта,один 12 вольтовый макита япошка,другой 18 вольтовый китаяц,один в один с макитой.Сьемник рассухаривания для головы ваз и мтз,универсальный,самодел.Еще один сьемник ,для вытаскивания втулки из насоса нш32,проще некуда scratch_one-s_head
сьемник под какие шаровые, с красной ручкой который
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
S P пишет:
maksicom пишет:
TDL39 пишет:
Вовий пишет:
Под шаровые нива 21213...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Клещи для снятия изоляции с провода,аж два штука smile3
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
maksicom пишет:
Ваши, те что сверху не удобные,были такие,щас как раз в гараже с проводкой ковыряюсь,вот мои
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1507
У меня типа таких - очень простые и удобные
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
иваныч 45 пишет:
вот мои
Вот такие как справа пользую. Снимают до 4мм2 good Ну и обжимка с разными наконечниками имеется.
А по центру это что за штуки?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
maksicom пишет:
Нижние которые - такие-же, тютелька-в-тютельку, ещё от бати "по наследству" достались. Лет сорок им, как минимум! До сей поры пользуюсь, стоящий инструмент!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Нижние которые - ещё от бати по наследству достались. Лет сорок им, как минимум! До сей поры пользуюсь, стоящий инструмент!!!
Мне тесть задарил тоже такие.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Миxалыч пишет:
maksicom пишет:
у меня ьож такие были , дюралево-стальные, самые первые,электромонтаж ником работал, напарник подарил маде ин СССР , я до того и не думал что можно чем то кроме ножика или пассатиж зачищать. Ну а сейчас столько разных КСИ накопилось , что уже инезнаю какие где лежат. Знаю только что для витой пары , телефоных и коаксиальных кабелей - всегда в машине, вместе с обжимками разными.
хтук 6 разных точно есть.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Tolya пишет:
это для снятия изоляции с кабеля круглого сечения
