инструмент и приспособления. Страница 450 из 1106
Тут дело не в том ...что *стоит* или не стоит ...при сварке оцинкованой детали выделяется почти вся таблица менделеева,можно получить очень хорошее отравление со смертельным исходом.Так что незабываем о технике безопасности с ядовитыми парами при проведении сварочных работ.
Яж сразу писал - мерить напряжение на разъёме двигателя .Вот теперь точно фотография платы с двух сторон ,понадобится.
Что за приспособа над воротной створкой?
ребята,кто -то выкладывал фото самодельного листогиба,не могу найти,или это не тут.
такой?https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1337...
Врёшь ....н е верим Андрей 73 прости.,шутка.Сегодня тожь не получилось.Не печалься ,обсмеять всегда успеете тем более не получалось ...лепить приходилось на раз.Кто не дурак поймёт. Даж не переживаю.
ребята, всем привет! подскажите, какой сверлильный станок взять из китайцев( бытовой) , хочу только новый. немного пролистал нет, но пока ниче не увидел. цена в пределах 20 тыров
На работе китаец даже при сверлении на 6 разгибается. я стойку для дрели сварил, и то жескости больше. хотя пока трубу на стойку протачивал там от стенки 2мм осталось.
получается кроме самоделок никаких вариантов?
Ачто если СССр-ские как этот,https://www.avito.ru/buzuluk/remont_i_stroitelstvo/stanok_sverlilnyy_110...
или https://www.avito.ru/zherdevka/remont_i_stroitelstvo/sverlilnyy_stanok_1...
или вот https://www.avito.ru/tambov/remont_i_stroitelstvo/stanok_sverlilnyy_1105.....
Вопрос,чем лучше новый китайский старого СССР-вского?
На счет сверлильного думаю не стоит закладываться на деньги,У меня полностью самодельный не доделанный,но сверлит Хоть 30-кой,обороты сделал маленькие.На счет точности глубины ничего не придуманно,кроме регулировки высоты шпинделя и максимального хода шпинделя(около200 мм или 250мм )+ регулировка высоты примерно 500мм.
понимаю конечно,что есть стпнки,которые показывают сотки мм ,мне жто без надобности.
Китайцы хороши только тем - что компактные и тихие .Про точность говорить особо нет смысла , любому доводка нужна любому станку . Жёсткости в них маловато , хотя если посмотреть на китайцев весом 100 кило - то они очень даже вполне . Но всё равно , я б ещё одну НСку купил , только не вариаторную , шумит она сильно .
А в двадцатку то они уложатся. У них и цена соответствующая.
[quote=Промах;1078081757]Китайцы хороши только тем - что компактные и тихие .Про точность говорить особо нет смысла , любому доводка нужна любому станку . Жёсткости в них маловато , хотя если посмотреть на китайцев весом 100 кило - то они очень даже вполне . Но всё равно , я б ещё одну НСку купил , только не вариаторную , шумит она сильно
у меня дурная закдадка,увидел очень нужную вещь,надо сделать самому,но быстро ,качество желаеть может лучшего,но действует или лучше или одинакого.так-что на половину китаец,на половину чуваш.А может я вообще свихнутый,надо купить ,и нет проблем?
Да мы тут все такие , просто некоторые инструменты проще , дешевле и лучше -взять Б.У.
Сверление не является точной операцией .Но дробление и люфты - быстро кончают свёрла , особенно твердосплав .
Да мы тут все такие
Может быть,но когда смотришь видюхи,можно казать ,что шедевры делают,не знаю,то-ли миналитет не поволяет то-ли все время времени не хватает,но разбег в диаметре всегда зависит от наличия инструмента (не говоря о десятках мм),которые почему-то имеют свойства затерятся,особенно которые нужны в сею минуту и были в наличие,а так ,теряются безвозвратно,может доброта подводит,разрешаю брать без моего присутсвитвия,а потом не помню и никто не приносит,из 5-ти лерок с держателем на 8мм ни одного не осталось,так-же держателей многофукциональных тоже пропало 3 штуки,перечислять можно много,но отказать не могу,даже денег не прошу за передачу инструментов и вских прибамбасосов к трактору,нужен культиватор бери но привези целым,хотя и это не конролирую,бывает всякое и не докажешь что именно он виноватт.
Брал себе корвет45(энкор),дрель теперь в руки практически не беру,земля и небо.Для кое каких нужд в полне хватает ,
Но.
С жёсткостью,да,проблемки есть у его.Сделал через токаря колонну из цельного металла(родная труба на верно миллиметровка,тонюсенькая).Стало чуть инетересней,но опять Но. выгибает опорный столик.Ну и оборотов минимальных в нём всё равно много(540)Для больших свёрил(до 20мм) и коронок по металлу.Сверла хвостовики расточил до 12мм,хотя станок идёт для сверил до 13мм.У версий за 20тыщ скоростей больше и мин 290.Но там вроде 3 шкива(с промежуточным) и 2 ремня,и сверла до 16мм.
Может быть,но когда смотришь видюхи,можно казать ,что шедевры делают,не знаю,то-ли миналитет не поволяет то-ли все время времени не хватает,но разбег в диаметре всегда зависит от наличия инструмента (не говоря о десятках мм),которые почему-то имеют свойства затерятся,особенно которые нужны в сею минуту и были в наличие,а так ,теряются безвозвратно,может доброта подводит,разрешаю брать без моего присутсвитвия,а потом не помню и никто не приносит,из 5-ти лерок с держателем на 8мм ни одного не осталось,так-же держателей многофукциональных тоже пропало 3 штуки,перечислять можно много,но отказать не могу,даже денег не прошу за передачу инструментов и вских прибамбасосов к трактору,нужен культиватор бери но привези целым,хотя и это не конролирую,бывает всякое и не докажешь что именно он виноватт.[/quote]
я тоже отказать не могу но и просят редко. стараюсь записывать кому отдал
Шурик, за ссылочку спс, понравились-100 кг это уже дело но теперь боюсь напугаться ценой, позвоню-узнаю
не пришлось звонить-нет выручил...напугался! были бы деньги то нема вопросов,липецкие понравились но денег просят!!! китай с таким же весом в 2 раза дешевле. братья наши-китайцы опять выручают, придется их брать и доделывать самому
За 10 тыщ можно купить б.у. сверлилку в очень даже опупенном состоянии выхватить, причем есть шанс это сделать в соседнем гараже , но 3фазну.
Еще раз повторю - Китай брать есть смысл только в случае ограничености места .Ну и как правило они 1фазные.
ну это у вас там можно, у нас шанс 0,02%, не более
остальное уже переплавлено соседями
второй год ищу, на Китайца пока рука не поднимается
Одын
Втарой
https://www.avito.ru/orenburg/remont_i_stroitelstvo/sverlilnyy_stanok_98...
так я не в Оренбурге и Бузлуке живу
привезти такой вес-габарит на Дальний Восток, через всю матушку Россию - да он золотым будет, ИМХО
Блин , яндекс-уяндекс , карту выдал - там рядом надпись - Оренбургское , ну я и повёлся
Бывает, я живу на юге Хабаровского края, Китай в окно видно - всё давно сдали на металл , так некоторым проще
а село да, есть Оренбургское - за рекой
Ну вот , у меня ещё один китайчик https://redverg-shop.ru/catalog/tortsovochnye-pily/model-pila-tortsovoch... появился, увидел её в магазе . пощупал и сразу захотел , порадовало то что нет рывка при включении , крутится как хочешь , лёгкая 1,3 КВт мощи - по мне так больше и не нужно , всё плавно ходит , в поперечке по ходу ролики , и не сказать что люфты большие , на именитых бошеметабомакитах не меньше.
Решающий фактор - глубина пропила 60 и ширина 300 , мне б её 2 года назад , так вообще класс , ламинат пилякать .
https://www.avito.ru/habarovsk/remont_i_stroitelstvo/sverlilnyy_stanok_n...
https://www.avito.ru/amursk/oborudovanie_dlya_biznesa/stanok_nastolno-sv...
Далеко? не?
Если-бы редко,то я так запомнил-бы,а так за день бывает несколько человек по всяким вопросам обращается,бумаги не хватит,да к тому-же не люблю бюракратию,я лучше зубилом насечку сделаю чем ручкой писать.
Набери в поисковике или на ютубе роликов полно
Писал уже когда-то, тут дело психологии. Я завёл тетрадку, повесил в гараже и рядом карандаш. Если кто пришёл что одолжить, говорю "сам запишись в тетрадку что взял и дату, а то на всех памяти у меня маловато". Всё напоминалка для того кто взял включена, он сам записался и 90% что принесёт сразу как закончит пользоваться взятым инструментом. Когда приносят сами уже просят "я вычеркнусь". За 4 года в тетрадку я заглядывал раз 5-6 когда не мог чего найти. Отдавать стали намного лучше.
А я ни кому ни чего не даю. Был печальный опыт. Кто обидится их проблемы.
Хотя на прошлой неделе было наоборот. В доме ремонт, два человека грамотных делают. Нужно было выпилить порог, они спросили бензопилу. Я завёл даю им, говорят пили сам, мы чужой инструмент в руки не берём.
