инструмент и приспособления. Страница 454 из 1110
в том году пошел за Болгаркой. Маленькая нужна была под 125 диск. Бош, Макита, интерскол и хитачи. Первых две омел сразу. Цена. А из тех двух интерскол какой то несуразный, в руке не лежит . Хитачи взял. Норм пока все. В работе каждый день. Провод ток переломился на входе в корпус. Причем снаружи цел а жилка переломилась. Больше нечего. Макита лежит разобранная. Два года протянула и шестерни редуктора лысые. Движек цел.
Интерсколовский инструмент раньше нормалиный был...лет так пять назад,а теперь очень плохой.Из него у меня электрорубанок,ручная циркулярная пила купленые в 10 году когда дом строил,работали сутками,страгал и пилил доски.Инструмент а сейчас
Я купил такуюже в 14году,пилю много,пока жива.
Больше 3-х лет служит.Иногда издеваюсь над ней:180-й отрезной ставлю
А кожух как?
ну даж не знаю, хватит ли на стока. А так тож издеваюсь. Болванки с трещинами пилю шлифовальным кругом толщиной 6 мм. Што б лучше проварить детальку . А под 180 диск есть DWT , их у меня две. Лет Многа. По десятке обоим будет. Все рабочие. Тока у маленькой ручка длинная и курок на хвосте. Под машинами шибко не удобна сия конструкция.
В карман
Про интерскол. Года четыре назад купил болгарку 125 1100 ватт. Цена если не ошибаюсь 1300 рублей была. Ладненькая, в руке хорошо лежит. И буквально через месяц увидел в магазине продавалась того же диаметра и мощности, стоила тысячу. Форма совсем другая была пластмасса острая, сделана топорно. То ли подделка то ли х.з.
везде залазю. Где не залезть зубило есть. Но без кожуха не, ну нафик такое счастье
Спасибо за наводку
Была немецкая болгарка, маленькая. Отработала 15лет и сломалась, запчастей нет, а надо было сделать беседку к дню рождения сына. Поехал купил по акции китайскую болгарку за 500 рулей, думал на 4листа хватит и ладно. Работает зараза уже 4 года. В руке очень удобно.
Завидую вашей смелости и мужеству.
куча мала и бардак в каладовке
коллекционер?
скорее Плюшкин
Рано еще,я свой инструмент не показал чем пользуюсь.Два ш уруповерта,один 12 вольтовый макита япошка,другой 18 вольтовый китаяц,один в один с макитой.Сьемник рассухаривания для головы ваз и мтз,универсальный,самодел.Еще один сьемник ,для вытаскивания втулки из насоса нш32,проще некуда
Дрель на фото черная хорошая(россия), есть у меня такая сжег по глупости жалко, купил интерскол 1000 с чем то Вт, так она даже близко не конкурент по тяге этой 600 ваттной. Коронками по металлу ей сверлил на 40мм когда кун делал- вещь. А новой попробовал чуть придавишь уже вонять начинает. Буду якорь на старую выписывать, вроде нашел.
Как не странно,это не российская...еще совдеповская сссрка,1990год выпуска,жива еще,живучая падла.Болгарке за десяток лет уже большой,была самостоятельная перемотка статора,железа перепелила ого го.
Это ростовка ( у нас их так называли ) есть такая тоже якорь менял , сожгли добрые люди и положили втихаря на полке пока я занят был , по моще и работе хороша , только тяжеловата и большевата не везде подлезеш
А чего это он такой чистый. Перед фотосессий отмыт. Если рабочий инструмент в таком виде , снимаю шляпу. Или по молодёжному респект и уважуха.
А он всегда такой,поработал,почистил и на полочку...Болгарка от кирпича еще не отчистина.
ВСЕМ!Парни,есть "бездомный" шурик:аккумы сдохли,зарядка тож отказала...Шурик на 18 Вольт,возможно ли его использовать как-то при помощи чего-либо Мож как тяговый редуктор...на поворотно-подьемные ворота(гараж)?...
Отдали 2 таких ростовских с сгоревшим якорями. Нашел в магазине в наличии по 900р. и перебрал. Еще повоюют ! Нынешние не сравнятся
С аклематора 12вольт автомобильного спокойно работает.даже с убитым родным аклематором-используется как фиксатор для проводов с акб.
Я от зарядки для акб запитывал. Крутит отлично.
Да вот еще вспомнил -на работе в пожарке был сделан шурик от блока питания с компа.тоже крутил как с аклематора-для стационарной работы самое то.
Есть необслуживаемые АКБ , используются в системах охранопожарных. Не работе уже все шурики работают то них. По габаритам от родных почти не отличаются.
Спасибо!
Чего то не получается Как-бы пытается крутить,но только 2-3 оборота и становится.Попробую от зарядного устройства запустить.Всем спасибо!
Зарядное устроиство в таком случае не требует доработок?.
трансформатор с телевизора старинного,лампового и диодный мост из генератора.
