инструмент и приспособления. Страница 449 из 1110
Саша спасибо !Все работает . Спасибо! что упаковал его хорошо. А то вылилось бы на почте. 1 раз пользовался ваккумировал кондей на мтз
Это 100 сталюка, оцинковка , вроде в начале лета выкладывал фотки этого прокатного станка, фирма занимается изготовлением СИП панелей и металлокаркасных строений .
Сказали - мол покупали разные, жёлтые и белые и мол эти синие самые живучие.
Для начала подключить нормальный блок питания на 5в , а не хрень которая кидается от 5до9 , например ненужную зарядку от телефона 5В 2А , снова померить на моторе - ежель напруга стабильна а мотор по прежнему в залипоне - мотору кирдык, обычно при прокручивании чувствуется как ,что то так скребёт- значит щётку стёрло возможно и на роторе контакты подпалены.
Привет Александр! Ну да, так можно заранее объявить более привлекательную цену для покупателя, а когда придет товар, пять откажутся от него, а десять -то купят.
У шагового двигателя минимум 3 провода
пробуй подать на него питание , только с платы выдерни разьём . чтоб не пожечь ничё. любой коллекторник при номинальном питании - должен стартовать, причём легко .
сдаётся мне что это двигло с ДВД .
В бытность работал в одном крупном СЦ , каждый день ремонтировал до полутора десятков ДВД плееров , в зависимости от неисправности . так вот самая распространенная неисправность - это хреновый контакт меж щетками и коллектором , лечится промывкой WD40 , 5 В на мотор , сзади в дырки пару пшиков вэдэхи . 30 сек одна полятрность 30 сек другая . стряхнули излишки , стёрли следы вэдэхи , далее- собрали , проверили , пару фильмов в качестве теста - ина склад ,ждать клиента . Нормочас на такой ремонт 0,45 часа.
Вроде заканчиваю ворота.Поднимаются опускаются от электричества нажатием кнопки.Редуктор червяк большой и двиг 1,1.Сегодня забыл открыть засовы ,дак болты крепящие флянцы двига и редуктора полетели как пули.А воще прикольно.Завтра кое какие недоделки устранять буду.Посмотрим можь тонкие места покажет.
блокировку надо.
да, концевики например
концевики , но возле движка, хорошо бы просто токовый датчик и реле . получится ограничитель усилия электромеханический , но это потребует немного электроники, ибо во избежании искрения контактов - нужны триггеры. А может проще фриккцион придумать.
сегодня поглядел, так на откатных воротах привода ставят с мах усилием 500Нм, считай те же 50 кило , думается как раз в целях безопасности.
Дюже он похож на моторчики с китаяских автомагнитолкассетных.раньше их везде валялось до хрена.
Мож действительно от какого то магнитофона приспособить.Советские тоже на 5в были.
От моего маразма? Вот бы соседский редуктор с мокика с обгонной муфтой подошёл.Опять хватило б его иль нет.Там многое играет роль.А вообще фигово в одну голову моделировать.Так бы посмотрел в интернете ,сделал поправку на материалы и в перёд.Ладно, машина первый день в новом гараже ночует.Фотки хотел сделать.Ну уже темно ,да и силов нет, напрыгался.Через пару деньков сделаю.
Вот это я понимаю перекур. Ажно два дня. У меня столько здоровья нет.
Работаю я этих два дня,по 12часов.Прихожу в 8 вечера,темно.Так что извиняй коллега овб есть овб.
Айда ко мне. Пять месяцев на работе, семь месяцев дома. Правда по месяцу сейчас не беру по две недели только.
Мне так по боку,у меня старуха.А ты с супругой молодые,не боишься что тараканы завидуться?
Поговорка есть у вахтовиков "Пусть еб..... лишь бы не били" . А вообще то как в той песне ни в полях ни в лугах не за пасекой, деревня же.
че за работа?че по чем оплата?экскаваторщик на петушок не нужен?еще много чего могу,крестиком вышивать умею.
Нет экскаваторщики не нужны, у нас чисто по электричеству.
Сань,зачем ворота попортил?
а какая максимальная глубина пропила получилась
Возьму на вооружение!
Саша, все отлично получилось, только если позволите - один совет: если я правильно понял, то некоторые детали оцинкованные(судя по белому налету вокруг сварочного шва) - при сварке старайтесь не вдыхать испарения - пары цинка сильный яд, берегите себя! А еще лучше - вообще не варить оцинкованное.
тож давно хочу купить маску с турбоблоком,стоит не дешево,но здоровье дороже
На работе варил в рубашке с короткими руковами с оцинкованого уголка козлы под бочку. руки потом чесались жутко. после обычного металла такого не было никогда.
Когда приходится варить такие трубы всегда счищаю болгаркой цынк сантиметров по 5 от места сварки. и нормально.
Старший зять профессиональный сварщик, в горзазе уже лет двадцать работает, было время из Москвы по пол года не вылазил, на шабашках, за свой щет отпуск брал, говорил что по словам бывалых работашших много с цынком главная проблема суто мужская-не стоит...
вот блин а я почти 5 лет с оцинковкой работаю но конечно зачищаю и пока норм стоит
Питание ежели в норме, то очень удивительно , может и впрямь они дохлые.
