инструмент и приспособления. Страница 45 из 1135
Везет!У нас такую днем с огнем не сыщешь.
Не лень, зато притер, поставил, и забыл. И переборщили вы немного, за 4 часа я 2 ураловские головки , помою, почищу от нагара, рассухарю, расшарошу, притру и соберу, еще и покурю в свое удовольствие
Вас никто не заставляет, как и меня впрочем. Вы стремитесь к нанотехнологиям, а я старым проверенным дедовским методом, и лишний потраченный час в свое удовольствие меня не устроит, зато результат дает уверенность.
ЗИО грабанули что ль???
За кровные....
А зачем столько? Я наборами обхожусь, ну и таких несколько есть , с длинным стержнем, но не столько...
У отца в гараже есть две такие этажерки (заводские), правда сейчас на них хлам всякий. После его смерти уже полтора года даже машину ни кто не заводил, сын только колёса подкачал. Если вопрос актуальный то могу сделать фото.
А со вставками тоже есть но как правило не все размеры или размеры есть по длине биты короткие, а этот набор очень удобный все магнитные, сталь очень качественная не скручивается, и сразу наглядно под размер.
Повезло только с одной, за остальные по 7 тыщ отдал .
У п\меня такой же стабилизатор, как у Вас на снимке. Только маховичка нет,а справа еще один переключатель 12-24в. У меня печка сейчас от него и работает.
Я его пару раз как зарядное устройство использовал, может быть у меня внутренности другие?
Если не трудно,сделайте пожалуйста.Я подобную видел один раз,точно помню, что где то в токарке,потому как плашки в ней искали.Не до нее тогда было,а сейчас думаю делать.Так в принципе все ясно,но по моему,там вырезы были угловые,для того,что бы удобно было брать.
Завтра попробую сфотографировать если не забуду, эти в виде конуса в три этажа и каждый этаж вращается вокруг оси.
Если мощность позволяет, то почему бы и нет. Я тоже заказал себе выпрямитель на 12 вольт с функцией зарядного устройства. Он сделал помощней для печки и все. Можно и печку крутить и заряжать аккум
Позвольте узнать. Две ураловские головки - это от ЯМЗ 248 ??? Или от мотоцикла.
Отвечу за Андрея-от мотоцикла.
Если у Вас ток регулируется это конечно лучше. Вы можете заряжать АКБ постоянством силы тока. Я своим тоже могу заряжать, но постоянством напряжения. В Вашем случае АКБ зарядится полнее. (я так думаю)
ИванСан,малёха не так-пример :АКБ 60а.ч,выпрямител даёт 12в и 500А-можно крутить даже стартером движок без АКБ а полностью зарядить её не получится.Выпрямитель же с током в 5 ампер и напругой вольт 16-18 за пару суток набьёт полностью и 200 акб. .Т.е. напряжение и сила тока взаимо связаны и зарядка акб с регулировкой по току это всего лишь есть снижение напруги на её клеммах с помощью какогото прибора с сопротивлением-реостата например.Почему и отказались современем от прибора Ампер на технике впользу вольтметров,хотя наличие обоих приборов дают полнейшую картину состояния электрики.Кто ещё так считает?
Анатолий Алексеевич , я думаю, что он даст больше, вольт 14,5.,и этого будет почти достаточно.
Если нет ручной регулировки, вряд ли выпрямитель будет стабильно держать 5 ампер в течении двух суток.. По мере заряда упадет до нуля (А) , и вряд ли АКБ (исправный)будет полностью заряжен. Вряд ли Вы на тракторе ( автомобиле) зарядите АКБ но конца .
Всем блуждающим доброго времени суток!!!!
Вот склэпав зарядку 6_12 в. до 30 Ампер.
Рег. выхода 11.5- 16 в. ступенчасто 20 положений
6- 12 две вторички последовно- параллельно
Кстати брат меньшой тоже привет всем передает! ))))))))
вместе ждем конца света ( еси таковой предвидится)
Почему и отказались современем от прибора Ампер на технике впользу вольтметров,хотя наличие обоих приборов дают полнейшую картину состояния электрики.Кто ещё так считает? :beer:[/quote]
Да ! Присоеднюсь к мнению! Амперметра иногда сильно нехвататдля полной картины
во многих случаях и вольтметра тоже нет обошлись лампочкой зарядки.
привета...какие трансформаторы использованы?
Ос - 400 Перемотав первички с отводами ипо 6 в. две вторички
Кстати вот расточные приблуды для фрезера.
разворачивает крышку редуктора строящегося трактора, вданный момент.
Извиняюсь!!!! есть и фотка!
Основания станка не видно,но судя по ручкам у Вас видимо НГФ 110Ш3.ВФГ тоже нет?У меня НГФ110Ш4,без ВФГ,голову ломаю как ее изготовить или полностью сделать самодельный станок для вертикального фрезерования.
Мужики подскажите для чего эти пасатижики?
А вот мой старичёк малёха доработанный-купленный мной более 30 лет назад.Почти не убиваемый (агрегат),первый раз давно спалил выходного транзюка благодаря соседу,во время запуска его УАЗика с ручьки без батиреи,второй во время воздуждения своего сварочного гены.После этого поставил мощьный диод на выход от обратной напруги-пока живой. Транзюк со схемой регулировки управляет напругой и защищает выход от короткого,вместо погибшего родного ампера поставил волта а потом и ампера чуток больших размеров.Шесть ампер даёт уверенно,6-12 вольт переключается ступен.,подстроечным можно регулирывать до 11 на 6ти и до 19 на 12.Для средне разряженной батареи перед подключением выставляю 14-15вольт,подключаю и не смотрю часа четыре-мощьный радиатор транзистора справляется с охлаждением а трансформатор не перегружается на этой нагрузке-если КЗ на выходе, транзистр уйдут в защиту,есть и сетьевой предох. на всякий пожарный...
Чо, бесполезны?
А транзюк ешо 210 небось и регулировка не ШИМ ?!
радиатор канешно знатный
Часть энергии полезной превращаем в тепло греем поселок Болотное
