инструмент и приспособления. Страница 42 из 1135
Правильно, сначала надо у друга поискать, а потом уж у себя)))))
у меня тоже иногда штото ищут и неудобно подсказать могут подумать што высматриваю а насамом деле просто провел глазами и запомнилось на долгие месяцы
Я для гаек, шайб, гроверов, колечек всяких вогнал в доску куски пятимиллиметровой проволоки под углом 45 градусов, приколотил к стене и понадевал их на проволочки. На виду, легко доступны и не мешаются.
Делалось на чпу, по этому и делалось, а в ручную я бы не стал
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s3.uploads.ru/3iP9g.jpg)
Ну а это чтоб не думали что просто смеюсь над собой![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s2.uploads.ru/V0Fxp.jpg)
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Пару недель назад верстак был пуст и чист, а теперь вот так. В принципе это "нормальное рабочее состояние" у меня
У меня так-же.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я называю "это" - "Творческий беспорядок"
аналогично за осень-лето куча барахла накидано зимой станет свободней раскидать
Тоже самое и у меня,мечтаю сделать все так удобно,что бы само прибиралось.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Как хорошо...но сложно.
Мебельные я встречал,но видел точно из металла,блин не помню где,либо в Измалковом в сельхозтехнике.Глянуть бы одним глазком-память освежить.
Клапана притираются не верз дном (тарелкой). в таком положении , притирочный материал стекает к втулке и разрабатывает направляющую втулку. клапан после такой протирки будет "гулять" в направляющей втулке.
Ч то касается не приспособления , а правильности операциии.
Совершено верно.
Так нужно притирать клапана. Донышком в низ. притирка при жэтом не стекает к втулке направляющей.
притирать клапат сдо тонкой полосы. (по инструкции)
http://www.youtube.com/watch?v=QviTXMo3ERM&feature=channel&list=UL
ну это смотря сколько мазать пасты на тарелку, если клапан окунать , то да, вы правы. А наносится тонкий слой, и почаще, и вытираются ветошью предыдущие нанесения, тогда туда ничего не стикает.
Это вы судите по покупной притирке наверное, а если самому с абразива разводить, то делаешь погуще , и никуда она не стикает. А колворот всегда с покон веков ставили сверху на клапан, а не вверх ногами, даже приспособы были для одновременной притирки сразу 6ти клапанов на головке газ51, именно в горизонтальном положении.
Шутить изволите? Последний раз выдали более-менее приличную, а до этого два раза выдавали одноразовую, чёрная, после первой стирки садилась в два раза, надевать было невозможно.
Надо сушить на себе. Тогда не сядет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тогда чтоб снять мочить придётся.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И здесь Юдашкин покуражился!!!
Ю-даш-кин![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Точно, на пару с Кин-даш-ю.
Люблю точность,поэтому поправлю. На движке газ-51 клапана стоят не в головке ,а в блоке..
Вы правы, спасибо что заметили![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Кстати , с того стендика (немецкий стенд) у меня мотор 0,6квт до сих пор работает, батя снял когда на пенсию уходил, тот притирочный стенд уже все-равно не использовали.
У нас его зовут...Ел-даш-кин![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Верно. я использую ШРБ-4. Этот тянется , как магнитом расстилается в нужном месте, когда приоткрываю.
Как-то битое стекло пробывал в качестве абразива, довольно не плохо притерает.
Это делительная головка удг200, применяется на фрезерных станках. Она у меня для сверления по центру( штуцерочек сделать, болт просверлить и т п), шлицы делал, звездочки, высверливаю из толстого листа круглые детали или отверстия большого диаметра. Потом правда точило, напильник или болгарка в дело вступают, но... за неимением токарного хоть что-то.
Паста из магазина лучше.
И стоит при этом копейки!
Я по старинке, красный корундовый наждачный камень для черновой, красный жженый кирпич для чистовой. И притирка на ура, и совершенно бесплатно.
