инструмент и приспособления. Страница 389 из 1110
Прошу совета остро стал вопрос о покупки торцевой пилы по металу на что обратить внимание что посоветуете, пила нужна для гаража для себя не для бизнеса
просматривал обявления по интернету,хотел купить тиски для сверлильного станка,цены конешно шокировали,решил зделать сам!!!
Наверно, возможно, пусть хоть как назовут- лишь бы не во вред.
у меня AEG SMT 355 уже лет 5 хорошо работает рез ровный
Когда-то тоже выбирал отрезную. Почитав форумы понял, что нормально работать будут только именитые машинки, аля AEG, MAKITA. Но цена кусается на них. В итоге взял такого зверя. Становятся диски 400мм. Тиски сам делал. Режет углы до 45 градусов.
Дядьки нужОн стенд для проверки форсунок. Кто покупал себе ? В интернете много попадается всяких разных. Посоветуйте какой выбрать.
У нас еще 80 годов. на руках брали.
или покупай пилу-там меняется пила на диск.будет 2 в одном,или,как у меня,в циркулярку вместо пилы диск отрезной.
спасибо, Толя у тебя самоделка что ли? Какие обороты должны быть, я так понимаю чем больше тем лучше
вот первый маленький прикручивается к верстаку,заготовка- 60см влазеет,а второй-уже пол года делаю с расчетом чтоб влазил лист 2.5 метра
у меня такая- только положительные отзывы
Здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
и в теме М.Лисицы о бизонах, с подробными разяснениями.
денег дофига???себе сделал станок отрезной с подручных материалов, обошлось примерно на 500р...многофункциональный, можно вставить болгарку(у меня Интерскол на 230мм), нужно отрезать металл вставлю диск по металлу, для резки кирпичей-алмазный круг, для торцевания доски или бруска-диск по дереву, торцевал ПВХ панели для карниза дома, также можно вставить дисковую электропилу, тож Интерскол на 230мм....для торцевания более широких досок....и угол соответственно в самой электропиле
Фотки есть? в студию.
Это заводская ПМ-400. Обороты на диске не должны превышать 3800 при круге 400мм, т.е. допустимые обороты круга. По дешевке попалась, вот и взял. Режет конечно на ура. Есть видео, если надо, могу выложить.
Извините за фото. Два дня назад прикупил, за 7 $, почти новый, в коробке и с паспортом. Но без щупов
И цена адекватная. В ящичке, аль в чехле был?
Я такой брал, б/у.
У меня такой новый на рынке купил .
вчера такой купил . Не СССР конечно ну хоть что то. Они у меня расходный материал
А чего... норм. Был у меня такой, верой и правдой служил, и точность нормальная. Но попал в незнающие руки и приказал долго жить. Провода только в нем на морозе трескаются.
Сейчас из цифровых у меня Uni-t и Alex
сюда помню я выкладывал уже по ходу работы станка, там супер технологии нет, все просто и сердито, дома поищу фотки, выложу.....
вот с проводами бяда. В основном после того как проводам кирдык то и апаратику кирдык, то упал, то наехал, то водичка. В магазинах чет странное, выбора нет, на все магазин один этот и усе. Мне в основном вольты, полярность и амперы знать, остальное редко используется
Прозвонку еще забыли - тоже нужная штука. А провода отдельно можно купить. Качество получше родных, но все-равно это не классные силиконовые "вечные" провода. Хотя и ценник на хорошие соответствующий.
Отдельно продаются Е-мое а я не знал, колхозил паяльником всякое что под рукой было. Надо тырнет будет пошарить
Если с Али заказываете, то https://ru.aliexpress.com/item/Ultra-Fine-Universal-Probe-Test-Leads-Cab...
Продаются и провода и можно щупы отдельно прикупить и крокодилы и т.д.
У меня два мультиметра и один стрелочный "тояковый" китай. один прибор для электрики с клешнями,один для электроники и стрелочный для прозвонок.....
отзывы страшные
Це сурьезно. Я дальше инжектора не шарю
