инструмент и приспособления. Страница 385 из 1109
Бесполезно...Есть и полки,и стеллажи-верстаки,и на улице куча всего,дома кой-чего .Построили ещё гараж-ну думал всё разложим нормально.В итоге весь полный и везде бардак...
Сараев, гаражёв уже ...... А то что в них если продать - по цене что купил, так на новый белый мерседес и пару МТЗ хватит
доброго всем времени,вопрос- как безболезненно разобрать НГФ-110 Ш4(в интернете по разбору ничего нет),чтобы ничего не погнуть и не сломать,для транспортировки и погрузки в одиночку,какой набор инструмента взять с собой для этого.везти придется за 350 км.спасибо
Вот то что советуют Снять вертикальную головку, освободить клинья и сдернуть вверх подвижный стол.
Открутить станину (4 болта), снять двигатель, снять станину. Больше ничего разобрать не удастся.
Читаем первое сообщение в теме по ссылке www.chipmaker.ru/topic/103642/
Лучше вот тут http://www.chipmaker.ru/topic/139643/
"В: Как минимальными усилиями перевезти НГФ-110?
О: В разобранном виде станок перевозится в легковом автомобиле. Для погрузки колонны нужно два человека, все остальное грузится и выгружается силами одного человека. Подробно и с картинками можно посмотреть по сcылкам: раз и два. Разборка занимает 20-40 минут.
Кратко "на пальцах":1.Снять серьгу.
2.Ослабить и вытащить клин хобота, снять хобот.
3.Вынуть горизонтальную оправку (см. ниже) или же, если очень повезло и станок укомплектован ВФГ - снять ВФГ и ее фланец.
4.Отпустить фиксатор стола (болт над ручкой поперечной подачи), ослабить и вытащить клин, открутить заднюю полку стола, сдвинуть стол в сторону маковичка при помощи продольной подачи до выхода винта из гайки и сдвигая дальше снять стол (не потерять вставку между фиксатором и клином в отверстии фиксатора).
5.Отпустить фиксатор консоли (изогнутая ручка с резьбой около направляющих с правой стороны консоли), ослабить и вытащить клин, вертикальной подачей подать консоль вверх до выходя винта вертикальной подачи из стакана, далее снять консоль с направляющих вверх (не потерять вставку между фиксатором и клином в отверстии фиксатора).
6.Открутить стакан (не потерять два штифта).
7.Снять заднюю крышку колонны.
8.Для облегчения колонны можно снять мотор.
9.Изнутри колонны открутить шесть болтов крепления колонны к основанию, отделить колонну, не потерять два штифта.
Минимальный набор инструментов - ключи на 19, 17, 14, 13, 8 (для отпускания болта фиксации подачи), шестигранник 6 мм, отвертки прямая и крестовая, инструмент и приспособления для выпрессовки горизонтальной оправк"
уже есть , а вот два - http://www.chipmaker.ru/topic/102835/page__p__1625285#entry1625285
спасибо всем кто откликнулся,но все равно не понятно,я раньше видел его тока на картинках,этот станок новый но некомплектный хобот снят,стола нет,как вытащить вал на который фрезы одеваются?
понял,а стол скок примерно стоит
Вторая жизнь
Кто нибудь занимался десульфацией АКБ? Что -да как? Стоит или выкинуть?
Как доставишь, хоть фотки выложи своего приобретения. Удачи!
в телефоне камера г...но,заберу его седня вечером,а вот когда приеду домой не знаю,фотки будут
спасибо
блин поздно выложил
Самое то! Стесняюсь спросить - что это? Просветите пожалуйста. Никогда раньше не видел...
Похожа на кассету от фейерверка.
поздно уже спохватились. новый год прошел. это от фейерверков.
ну мне так кажется что это направляющая батарея от фейерверков.
Еще бы как нибудь размер подписать. А что магазины пластиковые , думал что бумажные.
Вопрос совсем не в том сколько стоит стол, а вопрос в том что поставить не родной стол может оказаться дороже станка. Столы и хоботы с серьгами строго индивидуальны и не взпимозаменяемы.
В том состоянии что Вы собираетесь брать станок его цена должна равнятся цене металлолома + стоимость движка. ИМХО.
кроме собственно стола и хобота ещё понадобятся клинья ( тот ещё гембель) , винты и гайки подачи на стол, маховички , лимбы. Да ну нах, дешэва рыбка хренова юшка.
Сейчас глянул на директлот , продольная часть 2000, поперечная часть 9000, серьга 3000, хобот 3000
[quote=Stebium1]кроме собственно стола и хобота ещё понадобятся клинья ( тот ещё гембель) , винты и гайки подачи на стол, маховички , лимбы. Да ну нах, дешэва рыбка хренова юшка.
Сейчас глянул на директлот , продольная часть 2000, поперечная часть 9000, серьга 3000, хобот 3000[/qстанок в ящике,точнее ящик почти сгнил,хобот с серьгой цел он снят уже стола тока нет,все в засохшем солидоле
Она и есть
Штангель всегда под рукой. Прессованы из очень плотной бумаги, квадратная уже второй год дюжит.
Не очень удобно. Каждый раз мерить.
Спасибо всем ответившим. А я че-то не догадался Как там в фильме: - ...я не узнаю вас в гриме...
Ну, это конечно удача - найти полностью новый станок, поздравляю! Но и терпением придется запастись, ибо
Но, как известно: кто хочет - ищет возможность, а кто не хочет - ищет причину... Удачи в восстановлении!
Зато надёжно!
А я вот встретил, купил.
Поздно пить боржоми,когда почки отвалились... Выкидывать не нужно,лучше сдать приёмщикам,добавить денег и купить новый.
Сегодня забрал посылочку
Завтра испытаю по полной.
Еще думаю намного таких запасов хватит.
