инструмент и приспособления. Страница 391 из 1110
Только вчера провод в таком тестере лопнул и оторвался, а тут такая полезная информация
Токаря! Что это за метчик?
И вот эти трубные. Слева это черновой что ли? Резьба как будто ленточная
Метчик верхний обыкновенный,просто конструкция такая(на вид вроде м12)..Нижние да,черновой и чистовой(1-й и 2-й номер)
нижние; На том что резьба не полная №1. с полной резьбой №2. На верхнем снимке метчик с нормальным шагом. По фото труднень-ко понять 12 шаг 1,75 или 14 шаг 2. Смотри что написано на метчике. То-что на взгляд шаг разный показывает, не пугайся. Это для облегчения процесса резания так спирали нарезают.
Скорее по нержавейке, сам не пользовался, но мой дядя рассказывал что метчики по нерже - через зуб идут . На самолельном подобное выделовал - гораздо легче заходит.
На том метчике ничего не написано. Он на 12, шаг не мерял но на глаз больше трех, но глубина резьбы маленькая.
Спасибо всем!
Для цветных металлов.
Ну не как не больше 3-х,внизу заход видно что обычный... А глубина просто кажется маленькой из-за отсутствия соседних...
А я сегодня резьбомер купил, давно хотел но нигде не попадались. Резьба метрическая и дюймовая.
Когда-то подарили такой м10 со словами ..это для алюминя,,
Люминь, нержа вязкие металлы где важно что бы съём за один проход был большим и не происходило с одной стороны налипания на инструмент с другой отсутствие наклёпа на материале.
Фреза 45, отрезной новый, малые обратные кулачки новые, микрометры 75-100
Мужики посоветуйте какое точило взять . Заходил в маг инструмента , смотрел , крутишь рукой и видно биение.
Надо средний , тихий и без вибрации. СССр не предлагать.
Если без вибрации то гриндер.
Читал эту тему.)))
Я бы тоже такой взял, а не верхний. . .
[quote=Шyриk]
У меня было новое очило китайское вот такое как на фото. точило не из дешевых.
Но. во первых очень тонкий вал, один раз из рук вырвало деталь и вал чуть погнуло.
во вторых корпус дюраль, точило легкое и бегает по столу, а ведь оно не маленькое.
в 3х у него очень большие обороты, из за чего оно жгет обрабатываемый материал, то есть сверло сразу темнеет и сверлить не будет.
в прошлом году по случаю взял советское точило эт-62, перебрал его, покрасил, когда запустил был в панике - малые обороты по сранению с китайсем.
теперь на китайса не променяю, его снял и стоит на полке эт шка в работе.
Привет Александр! Но для заточки разных инструментов и материалов нужны и разные обороты. Что нибудь ободрать можно и на небольших оборотах, а уж качественно заточить резец с алмазным кругом на малых оборотах не айс. Мне кажется 2800 об. мин. самое то Или Элмос выдавал больше. Может ошибаюсь? Просветите кто знает. Я например наоборот перешел с точила на 1500 об мин на 2800. Да и большинство заточных кругов расчитано на высокие обороты.
Точилки - они должны быть ! И по возможности много и для разных целей, у меня калибр 150 ватт, с 2х 100 мм кругами 10000 оборотов - для резцов и мелких сверл . Штерн 450 ватт ( мало, надо 700 ) с 2х 180 мм - для грубых работ и сверл от 8 мм . маленькие 100 , 80, и 65 мм - для правки кромок резцов ,ножей, и т.д 65 диск - алмаз . +115 болгарка без кожуха, на ней зачистной диск не постоянно установлен.
Да не ошибаетесь,я считаю что любой наждак должен работать не ниже 3000,1500 пыли от него много а толку не какого да и камень быстро исчезает,а качество заточки?,а чернеет сверло не от наждака...
Простите а при каком диаметре камня? А с каим камнем?
Думаючто ваше утверждение безосновательно
+1. Диаметр камня, материал камня и обрабатываемой детали имеют значение при выборе оборотов.
Вот здесь всё ясно написано.
Ничёго не понял , поясните как считать - у меня ходовые круги на 150- 180 мм , толщина 20 и что я по таблице должен понять ?
Если честно, ни фига не понятно. Если можно, объясните как этой таблицей пользоваться.
На фото что я выложил указаны в таблицах линейные скорости круга при обработке. Она рассчитывается:
V = 3,14D*n/60
D диаметр круга
n частота вращения
Наример круг 150мм, 3000об:
3,14*0,15*3000/60 = 23,5 м/с
Станислав, согласно тех таблиц что представили ребята выходит так, если я их правильно прочитал. При диаметре круга 150 мм чистовая заточка резца ВК 8 должна осуществляться с рабочей скоростью 15 - 18 метров в секунду или 1900 - 2540 об мин. А тонкая доводка предполагает рабочую скорость 30 - 35 м. с. или 3800 - 4500 об мин. Ну вот в общем все точки над "и" расставлены. Спасибо Вам за объективное разъяснение. Таблицы обязательно скопирую, повешу на стену возле заточных. После приобретения фрезерного станка тема заточки инструмента для меня стала еще более насущной. Вообще на чипмейкере ребята всерьез занимающиеся обработкой металла имеют как правило по два заточных станка соответственно с четырьмя заточными кругами, и серьезное внимание уделяют балансировке абразивных кругов.
Это только часть таблиц. Причём не главная поскольку можно пересчитать на калькуляторе по формуле. Нужна ещё таблица оптимальных линейных скоростей для каждого абразива по отношению к обрабатываемому материалу, а вот там не посчитаеш, импирические.
За цитирование спамеров будете получать бан.
Пользуйтесь кнопкой "Жалоба"!
