инструмент и приспособления. Страница 390 из 1106
Не хуже чем в комплекте идут.https://ru.aliexpress.com/wholesale?minPrice=&maxPrice=&isBigSale=n&isFr...
ух какой выбор Гараж не топил, -4 у нас. Надо было вольтаж промерить на десятке, провода больше похожи на проволоку, не распрямить никак
Держите
правда фото не очень, первий немного не доделанный никак руки не доходят ,но гнет нормально.
Серёж ,дык молотком распрями Вот подумал мож кому опыт мой пригодится по ремонту автомобильного домкрата.Сделал и забыл.Служит лет 8.Сын чуть ли не кажен месяц покупает.Хотел и ему переделать ,токаря говорят нет резцов чтобы нарезать гайку с ленточной резьбой на 16мм.А друг уже на пенсии.
выбирайте на свой вкус
https://www.google.ru/search?q=&tbm=isch&tbs=rimg:CeY796lpsfthIjh1KMMDkJ...
Не уважаю такое, с моими объемами его на день хватит, гидравлика только и в машине лежит и в гараже.
Брал в Милитополе через OLX в прошлом году летом за 1200 нормально работает.
Тоже подумываю . прикупить адаптор .
в контакте у меня группа есть. На заказ и кожух и фильтры на выбор
ссыль!
Просветите пожалуйста,что за адаптер?
Вот такие неубиваемые если гвозди не забивать. правда цена недетская.
http://www.samarapribor.ru/main/appa_a16_h.html
https://vk.com/adaptech
Я взял и распечатал на А4 листах 1к1 чертежи, обрезал эти бумажки - получились выкройки, ну а дальше просто переносил ,отрезал и гнул . лучше всего использовать оцинковку 0,7 , она и жёсткая , и красить не надо. Когда собрал, то оклеил все STP ( вибропоглатитель).пусть оно и не красиво, но работает 4й год
Контактов не осталось?
Я провода себе на щупах переделал, если интересно кому ?? фото вечером.
Ище и спрашивают блин. Все интересно
фото с болгаркой нашел в этой теме пост 268, последние 3 фотографии моего образца....нашел папку с пилой...кому что интересно отпишусь
Картонный коробок. На фото видно провод со щупами, это от ,,умершего,, ц56, самодельные из авторучек.Надо только штыри подпаять, вместо спичек ...Зато провода мягкие,...СССР!
Самодельная бетономешалка, редуктор 1\50 нашел в вторчерменте, движок 1квт на 380В(пробовал подключить на 220В с кондерами-не потянуло), емкость тесть, движок племяшка подарил, колеса с барахолки и руки свои...немало раствора перелопатили, и еще предстоить на лето, дай Бог здоровья...
Там про болгарки фоток нет
Подогрев .
Достали эти китайские провода, когда то в магазине где продаются радиодетали покупал себе проводку в авто для колонок вроде как силиконовые вот фотки, сначала хотел зачистит и припаять провод к фишке что вставляется в прибор, но отказался от этой затеи, и сделал так:просверлил отверстия вместо старого провода d=1,5мм, потом до половины роз сверлил d=2,5мм что бы влезла изоляция и вертикально на против штыря просверлил таким же диаметром до появления металлической стружки, и в крутил болтик d=3мм. Выкрутил болтик зажал его в тиски (в медных пластинках), срезал шляпку и сделал пропил для отвёртки, зачистил немного провода вставил его в фишку и зажал болтиком. Как то так.
Сын в общагу покупал сушилку за 200 с копейками в прошлом году, правда не дует, просто 2 нагревателя на проводах, пока работают, и даже сушат говорит
Хорошая задумка!!! возьму на вооружение.
От 10.02.16 сообщение...пост 268..... я с телефона....не знаю как скопировать и сюда выложить.....
Нашёл на 266стр пост7970 там фото
Спасибо за помощь...на эту же станину крепится и болгарка на уголок 90х90....как на фото один край уголка срезаешь до болгарки,так как при резкое уголок будет мешать...пружины из маг.Камаз,довольно жёсткие,сначала ставил по одной...перед болгаркой кусок жести,это только для того чтоб защититься от пыли и стружки
Однако она не помогает попадания пыли в подшипники кронштейна.....довольно много пришлось пилить кирпичи при строительстве дома, вал в одно время перестал ходить, пришлось разобрать, почистить(но не смазал), заглушки на герметик или на силикон.....болгарку нежелательно вставить перед кронштейнами
швеллер на 8 на двух барашках выставлен на 90С и на 45С, почему именно швеллер-при резки трубы она хорошо лежит и не надо никаких струбцин, также имеется ограничительная линейка для резки одинаковых размеров(не более длины станины) деталей, на фото ее нет...к примеру, когда поднимали дом, по углам чтоб сделать узор, необходимы были все одинаковых размеров половняки, шабашникам им по , им подавай раствор да кирпич, киянкой расколит, раствором замажет, выше говорил уже, при нашивке карниза ПВХ тож одинаковые по размеру необходимо резать панели, вручную пилить нетрудно, но когда под шаблоном режешь и не вручную-это другое и по времени и по точности...а ВЫ говорите носки, сапоги...недолго осталось до 23, получите ВЫ носки новые
